Ostrovní solární systém svépomocí
Napsal: pon črc 07, 2025 7:44 pm
od mihato
Dobrý den,
chtěl bych si postavit svépomocí ostrovní solární systém.
Na dům panely dávat nechci, takže mám místo na 2 panely na přístavkách (další rozšíření nepřipadá v úvahu).
Koukal jsem na sestavu Mušov II, ale tam se mi nelíbí regulátor.
Chtěl bych 24V systém.
Panel se mi líbil 2 ks solární panel
Solární panel Trina Vertex N TSM-NEG18R.28 TOPCon 505 Wp černý rám zapojení paralelně, jeden bude na jihovýchod a druhý na jihozápad. VOC=40,3V a I=30A.
Regulátor
MPPT solární regulátor EPever 150VDC/60A 6415AN, ten se mi libil možnosti externího zobrazení a wifi monitoringu.
Baterie 2ks
Solární gelová baterie Geti 250Ah
Chtěl bych na FVE provozovat čerpadlo na studnu, čerpadlo na solární kolektory apod. Možná klimatizaci. Primárně pokryt nezbytný provoz v případě výpadku.
Co říkáte na výběr komponentů?
Děkuji
Re: Ostrovní solární systém svépomocí
Napsal: pon črc 07, 2025 9:06 pm
od unicast
Sorry, ale tohle nedává smysl. Baterie, co vydrží pár cyklů. Jen dva panely, ale požadavek na pohon zařízení s velkým odběrem. Snad jen ten MPPT box je ok, ale zase při 24 V bude jeho výkon využitelný jen z poloviny. Ta čerpadla a ta klima budou na 24 V= ? Pokud ne, kde je nějaký střídač?'
Napsal: pon črc 07, 2025 9:19 pm
od vinklarekcz
mihato píše: pon črc 07, 2025 7:44 pm
Děkuji
Mám také malý system - viz podpis. Ale proč zapojovat panely paralelně?? To nedává smysl.
Napsal: pon črc 07, 2025 9:26 pm
od mihato
Protože jak mám v popisu, tak nebudou vedle sebe, tak očekávám že budou nerovnoměrně zastíněný.
Napsal: pon črc 07, 2025 9:33 pm
od mihato
unicast píše: pon črc 07, 2025 9:06 pm
https://www.elventil.cz/menic-napeti-carspa-24v/230v-2000w-cista-sinus Menič tak 2000W. Čerpadlo odebírá cca 700W a klima taky. Klima by jela jen když by byl přebytek.
Jaky baterky jsou tedy dobrý? Děkuji
Napsal: pon črc 07, 2025 10:05 pm
od unicast
No a znáš náběhový proud toho čerpadla a klimy? Čerpadlo na 700W může mít náběhový proud klidně 25 A. Na to ten 4kW peak měnič stačit nebude.
LiFePo4, 8 kusů něčeho nad 200 Ah třeba odsud:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/clanky-lifepo4 Určitě seženeš nějaké i levněji. A k tomu JK BMS, třeba tuhle:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006564250318.html
Napsal: pon črc 07, 2025 10:48 pm
od Cmrnda
MPPT solární regulátor EPever 150VDC/60A 6415AN[/url], ten se mi libil možnosti externího zobrazení a wifi monitoringu.
Co chceš na 2ks panelů monitorovat?
- panely moc "balšoje", ale když už tak veliký, možná bych volil vyšší třídu TRINY. Mj. černý nejsou moc výhodný protože se příliš zahřívají a tusíž mají menší výkon a na jejich lesku je vidět vše nečisté.
- reg.drahej jak prase, auto regulátor je stupidní nabíječka, volil bych buck.
- baterka, jeden z nejhorších typů, volil bych moderní "fosfát"
+ 24V
Napsal: pon črc 07, 2025 10:57 pm
od eduard22
2 panely .....
Já teho tolik netáhnu a sotva vyndu mimo jasné dny s 20ks
panelů á 450Wp
Napsal: úte črc 08, 2025 8:08 am
od mihato
Tak základ je čerpadlo na solární kolektory, který má 50W, protože jak v pátek vypadla elektrika, tak UPS to zvládla pár hodin jak má, ale pak uz se začly přehřívat. (Dům jsem koupil již s kolektory a není vyřešen nouzový provoz.)
Jaký tedy doporučujete zapojení, proč by bylo špatný paralelní?
A jaký panely? Poly nebo mono? Co jsem četl, tak pro ČR jsou lepší polykrystalické.
Napsal: úte črc 08, 2025 9:09 am
od unicast
mihato píše: úte črc 08, 2025 8:08 am
Aha, dobře. Pokud jde o zálohování 50 wattů, tak to je ale úplně jiný příběh
Pak samozřejmě ty dva panely dokonale stačí a ty akumulátory nejspíš taky. Ten Epever je poněkud overkill, klidně bych dal i menší, možná i jen PWM. Zvážil bych pořízení stejnosměrného čerpadla na těch 24 V, hodně věcí to zjednodušší.
Samozřejmě pokud z toho mají lézt vyšší stovky wattů, bude ten návrh muset vypadat jinak.
Dneska už je to jedno, technologie monokrystalů došla tak daleko, že se výsledky srovnaly.
