Kumulativní energie u Studeru
včera jsem zkoumal kumulativní energii proteklou přes baterku a porovnávám údaj ze Studeru a z BMS. Vlastně přemýšlím, kde bere Studer Charge/discharge hodnoty.
Pro zajímavost jsem porovnal včerejší den. Hodnoty se trochu liší, tak nevím. Když někdo nemá BMS nebo bočník na baterce, tak přeci nemůžou znát reálné hodnoty. Asi by šlo porovnávat rozdíl mezi výkonem měniče a regulátoru. V BMSce to je jasné, je to prostě integrál okamžitých hodnot.
Víte někdo, jak to funguje?
willcz
Re: Kumulativní energie u Studeru
Příspěvek od willcz »
Nemáš na v RCC jen jiný čas než v BMSce?
tzn že se den překlápí jindy?
Nesedí to tak do jedné minuty. Spíš jsem se vlastně zamýšlel, jak to řeší Studer. Protože jsem ale bez BMS nikdy nejel, tak nevím, jestli tyto údaje počítá i bez BMS.
Zpět na „Studer“
