Nízkonapěťové baterie lifepo4 domácí výroba a Goodwe
MichaelB
Příspěvek od MichaelB »
Potřeboval bych poradit. Mám střídač Goodwe GW 10k et+. Dále mám baterii domácí výroby 16 článků 300 ah lifepo4 48V cca 10kwh s bms Jikong. Nejde mi to spárovat ani pomocí rs485 kabelu, koupil jsem i převodník na datový kabel od střídače do bms. Ale nekomunikuje to vůbec. Mám nějakou šanci to zprovoznit a nebo vyměnit střídač? Nemáte někdo podobnou zkušenost spíš s tím jaký správný střídač vzít? Aby měl cca stejný výkon ale aby to šlo spárovat. Moc děkuji za jakoukoliv radu.
mstritecky
Re: Nízkonapěťové baterie lifepo4 domácí výroba a Goodwe
Příspěvek od mstritecky »
Se do FVE montuje fakt každý kdo má do prdele díru. Střídač na HV chce nacpat k LV baterkám.
MichaelB
Děkuji, už jsem se poučil :D
K3iVi
Příspěvek od K3iVi »
Takových dotazů máme i několik denně. Už jsem na to musel vytvořit blogy. Takže žádný stres s dotazem. S tou fyzickou snahou to připojit jsi ale první :D
wattery s.r.o.
