VYTÁPĚNÍ DOMU ZDARMA
Napsal: pát říj 29, 2021 11:41 am
od Trubka
Ahoj SolarForníci,
náš starý známý, pan Hrach aka ENELE, vydal sérii videí, na kterých mluví o svém novém projektu:
Vytápění rodinného domu, které vás na palivu nestojí ani korunu, ale naopak vám vydělá až několik set tisíc Kč ročně.
Koukal jsem na to jak z jara, ale pak jsem si dal dvě a dvě dohromady a došlo mi, že zkouší ohřívat topnou vodu pomocí minerů, na kterých těží kryptoměnu. Spotřeba elektřiny z DS je samozřejmě šílená, ale zámysl je takový, že zisk z vytěžené kryptoměny bude násobně vyšší, než náklady. A navíc, normálně by vyrobené teplo bylo odpadní, zatímco tady se využije pro krmení nízkoteplotních topných okruhů.
Tak kdo to už máte vyzkoušené?
První díly jsou takové hodně vysvětlovací, jak už to na jeho kanále bývá, cituji: "
...on ve svých videích mluví hlavně o tom, že si máme na něco počkat..." Ovšem od 8-mičky dále už to začíná dávat smysl:
1.
https://www.youtube.com/watch?v=v4uF3T5ATvM&t=217s
2.
https://www.youtube.com/watch?v=61khvh5kOGY
3.
https://www.youtube.com/watch?v=Pr-jUxzDlEs
4.
https://www.youtube.com/watch?v=6d_9cHRR7eA
5.
https://www.youtube.com/watch?v=a-YPeTEhee8&t=8s
6.
https://www.youtube.com/watch?v=wolQbPHcZVE
7.
https://www.youtube.com/watch?v=WCq07inU4j0
8.
https://www.youtube.com/watch?v=YJKiu7Bcfvs
9.
https://www.youtube.com/watch?v=qJ26ZkwW0lM&t=56s
10.
https://www.youtube.com/watch?v=IiqzqW8rCmM&t=16s
PS: úplně nejlepší je ta malá holčička, která v posledním videu na pozadí brečí, že v baráku je moc teplo. No aby ne, když mu tam už přes půl roku frčí 24x7 výpočetní farma s odběrem 20kW!
Re: VYTÁPĚNÍ DOMU ZDARMA
Napsal: pát říj 29, 2021 12:58 pm
od Trubka
Heleme se, ono už se to dá sehnat jako profi výrobek přímo od Bitmain. A v bezhlučném provedení:
https://www.aliexpress.com/item/1005003445653482.html
Tvl to by snad mohlo i fungovat!
Napsal: pát říj 29, 2021 1:05 pm
od KubisKV
Já navrhuju, aby trubka začal těžit a zkusil ohřát dům odpadním teplem. Protože asi jediný má auto s potřebou adblue a Toho uz je nedostatek, tak místo toho, aby jezdil do práce na oslovi, bude se doma ohrivat. Spotřebu má uz takhle velkou, tak to nepocítí tak dramaticky, jako my ostatní.
Co ty na to Ondro? Jestli budeš protestovat, dostaneš ban
Napsal: pát říj 29, 2021 1:35 pm
od Noparasito
Trubka píše: pát říj 29, 2021 11:41 am
Ahoj SolarForníci,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Napsal: pát říj 29, 2021 2:06 pm
od KubisKV
Kdybych měl na účtě tolik, asi bych neřešil nějaký úspory za vytápění.
Napsal: pát říj 29, 2021 2:32 pm
od Diablo007
U Trubky to nemá smysl topit do vody nemá v baráku jediný radiátor on by musel jít rovnou do vzduchu a to by mu dělalo průvan na kulkách takže by se musel oblékat a to je opruz.
Napsal: pát říj 29, 2021 7:35 pm
od Lui
ja som si takto podobne nahrieval volakedy v bojler,ale to bolo ešte staršie,ten bitmain stroj bol tuším len 500Mhs alebo 1tThs už si to nepametám len som povodný továrenský chladič nahradil bojlerom
a ten 120L bojler mi to nahrialo vždy do plna...
Napsal: pát říj 29, 2021 7:41 pm
od Trubka
Aha Lui,
Takze ten stary miner mel taky vodni chlazeni? Nemas foto nekde?
Jinak jsem koukal a ten antminer s9 hydro je stara mrcha co uz se nedela a vyrobi jen 3USD v BTC za den. Nejnovesi Antminer s19 pro ma pres 100TH/s a vyrobi tak asi 40USD za den.
Ale stoji bambiliardu a nedela se s vodnim chlazenim.
Napsal: pát říj 29, 2021 7:45 pm
od Lui
fotku síce nemám,ale rozmerovo to bolo ako S9 a dva chladiace dosky to malo vo vnútri, ale zároven to bolo aj vzduchom chladené...možno to ešte nájdem na povale,zajtra sa nato kuknem...ani neviem či to tam ešte je....
Napsal: pát říj 29, 2021 10:32 pm
od JonasPP
Sakriš,tak jeden slaby miner by sa hodil do strojovne,nech tam udržuje teplotu. Ale akurat dneska rano som len tak nahodou navštivil jednu farmu,ktora ma spotrebu okolo 15kW a tam to bolo jak v pekle horuco. Bez aktivneho odvodu tepla von to istote dokaže v stratach hriať aj obrovsky dom. Veď môj dom (bytovka) ma najhoršiu tepelnu stratu pri vonkajšich -25° okolo 11kW.
Napsal: úte lis 02, 2021 8:47 am
od luky
Šlo by nováčkovi naservírovat nějaké "jednoduché" řešení těžby, které by bylo ekonomicky rentabilní? Tj. odpadní teplo "zdarma", stačí když se z výtěžku zaplatí elektřina a potřebný HW. Takový 1kW by tu u mě mohl běžet nonstop. Asi bych to dokázal i připojit do vody (aku nádrž + radiátory).
Napsal: úte lis 02, 2021 9:09 am
od JonasPP
Ma tak napadlo,že môj postarši PC pustim na ťažbu,ale keď som porovnal moje šumitko,ktore ma maximalnu spotrebu 120W (z toho graficka karta 60W) a zostavy ktore sa použivaju, tak som sa len zasmial. Lebo kto vie,či by mi to vôbec fungovalo. Vlastne su aj dajake minimalne naroky na stroj?? PC doma iba leži,od kedy som sa presťahoval a zapne sa iba par krat do roka,keď treba dačo vytlačiť.
Napsal: sob bře 12, 2022 6:23 am
od misa84
se divim že ještě nikoho nenapadlo montovat lidem do domu krabice na vytápění v ceně tepelnýho čerpadla a schrábnout peníze z btc
určitě by z toho šel udělat obchodní model
Napsal: sob bře 12, 2022 6:58 am
od kybos
Tento typ zdroje tepla se mi jeví jako vhodný pro hazardéry vzhledem k vysoké volatilitě kryptoměny a ceny energie a velmi rychlému zastarávání HW. Předpokládám, že pokud se investice do HW nevrátí za první topnou sezónu, tak později už se to díky zastarání HW nepovede.
Napsal: sob bře 12, 2022 7:28 am
od Diablo007
misa84 píše: sob bře 12, 2022 6:23 am
V ceně tepelného čerpadla možná ano ale určitě ne s jeho účinností
Napsal: sob bře 12, 2022 7:37 am
od josse
kybos píše: a velmi rychlému zastarávání HW.
Tady někdo neví o čem mluví...
Příklad: Mhash-ETH/W což je docela dobrý ukazatel, virtuálních peněz za elektrický příkon. Se vlastně od dob RX580 nepovedlo zlepšit... (Peníze za příkon klesají kvůli složitosti, ale to nejvíc ovlivňovali další přímotopy zapojené do sítě a dnes to je hlavně už počet vytěžených peněz, každopádně to neovlivňuje modernější technologie výroby křemíku
Nových karet je třeba míň než dříve, mají vyšší výkon, ale jejich spotřeba stoupá tak nějak lineárně jako jejich výkon, takže to byla v té době dobrá investice do přímotopu.
Objevili se lepší karty za těch 13 let samozřejmě ale žádná alespoň 2x lepší v ukazatelu Mhash-ETH/W. Největší takový pokrok je možná 30% u RX580 z roků 2008-2009 oproti 1660 z roků 2020-2021??
U BTC je to jiné, tam fakt dochází k posunu možná 2x rychlejší za 1-2 roky, takže je třeba cca jednou za 4 roky vyměnit přímotop.
Nejdou všechny kryptoměny házet do jednoho pytle.
Napsal: sob bře 12, 2022 8:31 am
od misa84
přijde mě lepší chlazení vodou než v každé místnosti jeden stroj
problémy v létě s teplotou..vodu pustim do bazénu a než se vypaří bude velká vířivka
Napsal: sob bře 12, 2022 8:50 am
od kybos
josse píše: sob bře 12, 2022 7:37 am
Zatím nevím o nikom, u koho by byl zisk z těžby kryptoměny vyšší než zisk z tepelného čerpadla v současné době. Stále si myslím, že míra stárnutí stroje pro těžbu kryptoměny je vyšší než míra zastarávání tepelného čerpadla.
Napsal: sob bře 12, 2022 10:21 am
od Abrams
my máme doma taky vytápění zadarmo
. To co platíme za plyn je kvůli světlu plamenů při jeho hoření . Takže odpadní teplo je zadarmo .
