Goodwe GW10K-ET nejde backup
Napsal: stř říj 01, 2025 9:49 pm
od Wdb210025
Zdravím,
Neumí mi poradit někdo, kdo má zmíněný střídač, nejde mi backup. V SolarGo přepnu střídač na backup režim. Střídač se restartuje. Backup dioda na něm se nerozsvití, z backup výstupu nic nejde. Vypnu jistič střídače (jako kdyby nešla el) a backup stejně nejde a střídač svítí Fault. Baterie jsou Pylontech H2. V běžném režimu bych řekl, že funguje jak má. Přetoky posílá do sítě, když už je nenatlačí do baterek nebo je dům nespotřebuje. V noci z baterie krmí dům. Backup ale na něm prostě nejde. Psal jsem na podporu, na dálku aktualizovali FW, ale bez změn na funkci backupu.
Re: Goodwe GW10K-ET nejde backup
Napsal: stř říj 01, 2025 10:04 pm
od Jirka77
Zjistit co vam chce tim fault rict. Jinak bych doporucil pouzit trochu vic profesionalni techniku kdyz ji chcete sverit domaci spotrebice a GW je ten nejlevnejsi strep.
Napsal: čtv říj 02, 2025 12:12 am
od danidani
GW10K-ET funguje bez problémů spoustě lidem, i tady jsou členové, co jedou celé léto off-grid = na backup. Problém bych nehledal v tom, že to je "ten nejlevnější střep", ale koukl bych na chybové hlášení, zapojení, ... Prostě pozval na místo někoho, kdo tomu rozumí. Na dálku těžko řešit.
Napsal: čtv říj 02, 2025 8:46 am
od Jirka77
uz z duvodu jak je ten stridac reseny designove bych to nechtel ani zadarmo, ale kdo chce at si pouziva co chce. Pise to nejaky chyby tak zjistit jaky.
Napsal: čtv říj 02, 2025 9:38 am
od ClonyXXL
A je ten backup vubec zapojeny v rozvadeci? Bych se nedivil ...
Napsal: čtv říj 02, 2025 10:03 am
od Wdb210025
Špatně jsem položil otázku. Pokud je na střídači zapnutý režim backup, je na výstupu backup větve ze střídače fáze, nebo se tam objeví až při výpadku napájení?
Napsal: čtv říj 02, 2025 10:12 am
od danidani
Je tam i bez výpadku.
Napsal: čtv říj 02, 2025 11:26 am
od pave69
Záleží, co se rozumí "zapnutý režim backup". Někde v servisním režimu (SolarGo) musí být backup (trvale) zapnutý. Pokud je vypnutý, tak se přepnutím do režimu (provozního) backup nezapne. Teď nejsem doma, tak přesnou cestu v menu a název neumím vypsat.
Napsal: čtv říj 02, 2025 11:35 am
od Wdb210025
Vím, v základním průvodci se musí vybrat, že chci backup režim a v servisním režimu je ještě tahací tlačítko, kde ten backup musím mít také zapnutý. SolarGo ukazuje backup režim, ale na výstupu prostě není fáze a ani ikona na něm nesvítí. A je to cca 4 roky starý model, takže je to ještě ten, kde se nedokupovalo odemčení baterek atd. teda co jsem se tak dočetl.
Napsal: čtv říj 02, 2025 12:30 pm
od tomasi02
v jaky siti je stridac zapojen TN-C a TN-S nebo TN-CS?
resp. je mozne dodat schema zapojeni?
Napsal: pát říj 03, 2025 1:03 pm
od zool
Jen pro jistotu, máš jističe přepnutý do režimu backup? (jistič R-FVE-M5+P3F)
Od 1:22 zde ->
https://www.youtube.com/watch?v=MlxKbSKB1LY
