Rada
Napsal: pon říj 06, 2025 9:02 am
od strom2016@email.cz
Dobrý den všem. Potřebuji poradit. Mám solární regulátor MPPT Antik Water Heater PWH 01 V3+ 3kW (pro FV ohřev vody) a 6 kusů panelů TW Solar 590 Wp Silver Frame Bifacial N-Type Half. Budu používat pro ohřev bojleru. Dá se sestava po úpravě (měnič) použít i pro výrobu ele. energie do zásuvky? Děkuji za odpověď.
Re: Rada
Napsal: pon říj 06, 2025 9:39 am
od Jirka77
NE, tyhle ohrevy jsou pouze mppt na vystupu jsou PWM obdelniky, to neni stridac ktery by vyrabel sinusovku, takze pouze do telesa, pokud je cilem vyrabel 230v je treba stridac ktery je na to staveny a jelikoz solar ma velke vykyvy ve vyrobe je vzdy potreba baterie pro takovy ostrovni system.
Re: Rada
Napsal: čtv říj 09, 2025 5:25 pm
od eduard22
Ne!
Typická chyba těch co koupí něco hlavně levného a tak jednoúčelového a pak by s tím chtěli i "orat"...
Krátkozrakost se nevyplácí a komu není rady (před koupí) tomu není pomoci
Hlavně dotace dotace dotace!...
(Ta vidina bezpracného získání peněz druhých pilných - daňových poplatníků! vás natolik zaslepila?...)
Re: Rada
Napsal: ned říj 12, 2025 3:23 pm
eduard22 píše: ↑čtv říj 09, 2025 5:25 pm....... vidina bezpracného získání peněz druhých pilných - daňových poplatníků! vás natolik zaslepila?...
Nech toho, SolarFórum není Mypower. Kdybys mu vysvětlil v čem bude lepší když si to zaplatí ze svého - tak ani popel. Ale Ty jen pliveš a dehumanizuješ ty, kteří nesdílejí Tvůj světonázor což není hodno zde komunitního přispěvatele. (kór když je to jeho první a vypichuji, že slušně formulovaný post a není jasné o koho jde.)
Re: Rada
Napsal: ned říj 12, 2025 4:17 pm
od vinklarekcz
strom2016@email.cz píše: ↑pon říj 06, 2025 9:02 am
Ano .. ale chce to jiný regulátor a "4.fázi" - např.:
https://www.tipa.eu/cz/solarni-regulato ... gJHwPD_BwE
Re: Rada
Napsal: pon říj 13, 2025 12:40 am
Je to jeho první dotaz a hned mu radíš nesmysl? Tebou odkazovaný měnič cituji: " .... měnič slouží k napájení topných zařízení, jako jsou elektrokotle, topidla, topné rohože, elektrické přímotopy atd. ....." takže také není vhodný na požadovaný účel. " .... pro výrobu ele. energie do zásuvky?" Takže nic.
Re: Rada
Napsal: pon říj 13, 2025 1:03 pm
od eduard22
brumlaj píše: ↑ned říj 12, 2025 3:23 pm
A co mu chceš poradit když už má koupený nesinusový měnič? Aby ten co již má koupený zahodil a pokud je na dotaci tak ani nemůže zahodit a musí to tak provozovat 10 let...
A a odpověděl jsem mu a také mám za větou:? Takže jsem seho ptal jestli na to má dotaci protože pak bych odpověděl jestli ne tak ať to Prodá zahodí a koupí si sinusovéý měnič ale myslím že se ptá s křížkem po funusu měl se přijít zeptat než do toho šel!
A to mě rozčiluje že si lidi něco koupí a pak se diví a ptají jak z toho ven.
A tak nechť ti to co to čtou to moje rozčílení mrzouta vidí že je lepší se nejprve zeptat než něco koupí.
Re: Rada
Napsal: pon říj 13, 2025 9:18 pm
od unicast
Odpověď ne, kterou tady dali jiní, je v zásadě správná, přesto jistá varianta "ano" existuje. Pokud na to napojíš zásuvky, do kterých nejde nacpat europlug [type C, CEE 7/16] ani "česká" vidlice [type E, CEE 7/6] (tedy třeba tyhle:
https://www.kvelektro.cz/zasuvka-nasten ... WCwP-vYW3I nebo ještě lépe nějaký úplně exotický standard) a na takové čistě odporové tepelné přístroje, jako je třeba rychlovarná konvice, olejový radiátor nebo starý plotýnkový dvouvařič (vše bez elektroniky, jen s bimatalovými spínači, doutnavky nebo ledky připojené přes velký odpor nevadí) si přiděláš k těm zásuvkám odpovídající vidlice, tak to by se udělat dalo. Ale nebudou na tom ani dobře fungovat proudové chrániče, takže pokud to má být alespoň vzdáleně podle normy, tak by tam musely být zásuvky dimenzované na min. 32 A (což je třeba ta výše odkazovaná), na ty už se chrániče dávat povinně nemusí. Místo jističů bych ale osadil raději tavné pojistky, tam se nic nikde neindukuje.
Vlastně mě tak napadá, že by na to měly fungovat i klasické žárovky. Akorát budou různě poblikávat.
Re: Rada
Napsal: čtv říj 16, 2025 6:34 am
od vinklarekcz
brumlaj píše: ↑pon říj 13, 2025 12:40 am
... Tebou odkazovaný měnič cituji: " .... měnič slouží k napájení topných zařízení, jako jsou elektrokotle, topidla, topné rohože, elektrické přímotopy atd. ....." takže také není vhodný na požadovaný účel. " .... pro výrobu ele. energie do zásuvky?" Takže nic.
Pozor - ten popis na tom webu je mylný ... Jde skutečně i sínus měnič, kde je výstup 230V AC. Nebo lze tento přepnout do režimu 70-245V když nechci 230V ale chci dostat z panelů i min. výkon.
ps: dodatek - měnič má 2 zásuvky, ale obě mají shodnou funkci - neumí se přepínat. Je potřeba najít daný návod - např.:
https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... sticomment
Re: Rada
Napsal: pát říj 17, 2025 1:21 am
existuje zákon o zachování energie. Když panely nedají okamžitý výkon který spotřebič vyžaduje, tak si ji měnič nevymyslí a nějak modifikuje výstup. což netepelný spotřebič může skouřit (typicky lednice).
Re: Rada
Napsal: pát říj 17, 2025 6:15 am
od vinklarekcz
1) z návodu: "V režimu STABLE (STABILNÍ) - výstupní napětí je 230 V AC (50 Hz) a je udržováno,
pokud je ze solárních panelů získán dostatečný výkon. V případě nedostatečného
napájení z panelů nebude jednotka dodávat energii do výstupních zásuvek."
2) já ten sínus měnič mám, proto jsem dal na něj avízo
ps - návody:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 7rtEmep3aU
Re: Rada
Napsal: pát říj 17, 2025 1:46 pm
čehož se chceš dožít. Zapojíš spotřebič a měnič vypne. Skvělé zařízení.
Re: Rada
Napsal: pát říj 17, 2025 8:42 pm
od eduard22
brumlaj píše: ↑pát říj 17, 2025 1:46 pm
