Bručící transformátory
veteran
Příspěvek od veteran »
Dobrý den, rád bych znal vaše názory, popřípadě návrhy na řešení. Mám FV už 4 roky a zatím nebyly žádné problémy. Teď v létě jsem ale vyměnil osvědčený 5kw měnič PIP 5048 za výkonnější Easun SMW 11kw. FV pole mám 2x9 panelů 380Wp. Začal jsem mít problémy s železnými transformátory nebo motory bez uhlíků. Při provozu na baterie je všechno v pořádku, ale jak začne na panely svítit slunce a začne se nabíjet baterie, tak čím větším proudem se bat. nabíjí, tím více bručí TR, stoupá klidový proud až na několikanásobek a motory ztrácí otáčky.
Myslím si, že by to nemělo být normální. Zkoušel jsem vypínat jednotlivé stringy, měnit nastavení měniče a také jsem se ptal dalších lidí. Mám jen obyč. osciloskop a na něm je patrná sice trochu neklidná sinusovka, ale pořád sinusovka 230v 50Hz. Přítomnost harmonických nemám možnost ověřit.
Prosím vás tady o rady a nebo, nápady jak dál postupovat. Děkuji.
Zpět na „Baterie“
