Geti gwh03w fault.
ca699546
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Geti gwh03w fault.
Příspěvek od ca699546 »
Zdravím, mám dotaz ohledně měniče geti gwh03w. Měnič fungoval cca půl roku bez problémů. Poslední dobou však náhodně rozsvítí kontrolka fault, dál nic nehlásí a v aplikaci se tváří že je v pohotovostním režimu.
Dělá to dost náhodně a pomůže na to jen odpojení od napájení, po startu začne pracovat normálně. Zkoušel jsem dokonce i jiný měnič a fault se po čase rozsvítil také. Nenapadá někoho jak to diagnostikovat.
vinklarekcz
Re: Geti gwh03w fault.
Příspěvek od vinklarekcz »
Chce to být konkrétnější .. počet panelů, pracovní napětí a jaká zátěž?
ps: mám měnič také půl roku - v současnosti zapojen dosti brutálně na 6s2p/240V sestavu 5,4kWp. Zátěž zkušebně přímotopy do 2800W a dnes spirála 3000W (zatím jen 1250W výkon max. - dnes je u nás zataženo ale vyjasňuje se). U mě se vyskytuje občasná závada - neukazující displej .. ale druhý den po náběhu vše o.k .. zelená LED značí že jde asi jen o displej ..)
9,2kWp pro ohřev vody
ca699546
Ten neukazujicí displej mám od začátku taky, dokonce mi od začátku dělá to že když je teplota nad 60 stupňů občas problikne na displeji teplota vyšší ale hned zase spadne zpět. Ale tenhle fault nechápu, svítí červená kontrolka měnič jinak vše ukazuje správně a v aplikaci píše že je v pohotovostním režimu, pak stačí schodišť jistič od FV a počkat až zhasne. Hned po naběhnutí hřeje dál jak když se nic nestalo. Jinak parametry FV jsou 3600 wp a 300 volt, zátěž je bojler který má topnou spirálou 2,2 kW.
vinklarekcz
300V .. to je pracovní napětí?? Je možné že jste kolem 420V naprázdno, což je maximum dle návodu a měnič se chová jinak- .. vyšší napětí jsem experimentálně zkoušel.
ps: aplikaci nepoužívám
ca699546
Nene pracovní napětí je menší, cca 300 volt je při oslnění panelů bez zátěže. Ani v mrazech nepřesáhlo napětí cca 360 volt.
vinklarekcz
Takže u Vás o.k.
Ale u mě moc ne .... pokusil jsem se změřit výstupní "AC" napětí obyčejným multimetrem, ale nezadařilo se ... displej ukazoval "1" i na rozsahu 750V ... což mě dost udivilo, poněvadž nedávno zapojený přímotop 2000W s ventilátorem neměl překvapivě problémy a ventilátor foukal jako na 50Hz.
Pracovní napětí panelů mám 240V .. ale když pere slunko na mých 12panelů = 5,4kWp (6s2p) ... tak 3000W těleso nepobere více Wattů a pracovní napětí panelů se zvýší nad 260V ... asi mi brzy odejde ... :(
Večer připojím zátěž 4000W.
Z toho lezou na vystupu nejake pulsy to zadny multimetr rozumne nezmeri, mozna ten co ma trueRMS ale spis osciloskop.
vinklarekcz
Dík za info.
Uvažoval jsem že za regl-měnič umístím výhledově tento wattmetr - https://www.hadex.cz/p/r082-voltmetr-am ... 00vac-100a .. ale asi by to byla zbytečná koupě(?) .. fakt nevím ... :(
pokud z toho jde cisty sinus mas s wattmetrem sanci jinak to nedelej, zkousel jsem obyc wattmetr dat k bojleru s fazovou regulaci vykonu a chyba se kterou to merila byla asi 50% to pak umi merit jen wattmetry ktere umi trueRMS tedy umi merit nesinusove prubehy a to bych rekl zadny z tech beznych neumi.
vinklarekcz
Čistý sínus z toho samozřejmě nejde - jen mě překvapilo že ventilátorkem to točí ..
Cituji z návodu:
"Regulátor pro solární elektrický ohřev vody (dále jen regulátor) má dodávat elektrickou energii generovanou
solárním panelem topnému tělesu s maximální účinností prostřednictvím technologie MPPT. Převádí stej-
nosměrný proud z fotovoltaické soustavy na střídavý proud obdélníkové vlny, který lze použít k přímému
připojení ke standardním ohřívačům užitkové vody."
Zatím se tedy musím smířit s tím že přístroj měří alespoň aktuální napětí panelů a aktuální výkon panelů a že v podstatě funguje přijatelně.
vinklarekcz píše: čtv bře 19, 2026 11:25 am Ale u mě moc ne .... pokusil jsem se změřit výstupní "AC" napětí obyčejným multimetrem, ale nezadařilo se ... displej ukazoval "1" i na rozsahu 750V ...
Co to znamená, že ukazoval jedničku?
Jako 1 volt? Nebo to je nějaký symbol pro překročení rozsahu nebo čeho?
Změřit výkon takového průběhu znamená, že je třeba měřák s dost rychlým převodníkem, který pak dělá integraci numericky, ne elektricky.
A měl by to být nějaký přístroj, který snímá proud na bočníku, nikoli proudovým trafem.
Zrovna ten odkazovaný tam má právě to proudové trafo.
Proudové trafo bude na takovém hranatém průběhu proudu hodně kecat.
Já jsem nijak nezkoumal zrovna ten tvůj střídač.
Ale podle těch hodnot panelů bych čekal, že výkon z panelů bude dost nad parametry toho střídače.
Pokud to omezí na druhé straně spotřebič, tak to asi ten střídač dá bez problémů.
Ale pokud to zatížíš i hodně přemaštěnou zátěží, tak to taky může skončit voňavým dýmem z toho střídače.
vinklarekcz
1 = překročení rozsahu. Jde o levný multimetr DT830B - https://www.retroraj.cz/shop/files/6222.pdf který jsem kupoval tak před 30 lety za 400Kč??
Parametry střídače překračuji tím že mám 5400Wp (návodem je doporučeno 4000Wp) .. zátěž může být max. 4000W/230V/13 Ohm. Zatím mám 3000W nebo 2000W nebo 2200W (20l. bojler).
ca699546
Já měřím napětí a proud na vstupu do měniče tímto:
DT20W 0-420V Tuya WiFi Smart meter
https://a.aliexpress.com/_EzlpiaU
Je to docela přesné, a vesměs co leze do měniče leze z něj i ven a je to snažší než měřit výstup.
Alphard
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
Příspěvek od Alphard »
Zdravím.
Z tohoto střídače jde ven takový průběh, že něco změří jen osciloskop. A ne každý. Pouští ven salvy nějakých deformovaných trojúhelníků +/-, podle aktuálního výkonu FV a ty se integrují na odpor. tělese. Takže ani True RMS s nízkoimpedančním vstupem nenaměří validní hodnoty. Na druhou stranu jsem kontroloval, co ukazuje ten displej, to je docela pravda (aktuální napětí MPPT a PWR co teče z panelů).
Ta kontrolka FAULT mi blikne, když se odpojí bojler - zátěž. To je tehdy, když teplota vody dosáhne teploty na termostatu samotného bojleru (např. 60°C), přičemž nastavená FV teplota je vyšší (třeba 70°C) - měnič chce tlačit dál a nemá do čeho. Ale to vždycky jen blikne a uklidní se.
Zpět na „Regulátory“
