Míla63 píše: ↑pát kvě 15, 2026 12:17 pm
Zdravím uživatele. Je možné třífázový GoodWe Smart Meter GM3000 použít i pro jiné výrobce střídačů, např. Solax, Deye
Komunikace Smart Meter - střídač, na rozhraní RS485 je stejná/použitelná i pro jiné výrobce. Hledám zamezení přetoků do rozvodné sítě.
Bez nutnosti smlouvy s dodavatelem energií ČEZ. Díky za radu
A to se ptáš nebo to konstatuješ?
Protože za otázkou se píše otazník. Vypadá to takhle: ?
Pokud to byla otázka, tak je zvláštní, že píšeš o více měničích. To jich máš víc? Nebo teprve uvažuješ co si koupíš?
Smartmetry komunikují s měničem většinou po Modbusu. A jde o to, jestli měnič bude umět používat takovou mapu registrů, jako poskytuje smartmetr. Je možné, že ano. Ale stejně tak je možné, že ne.
Takže to chce si vzít dokumentaci ke konkrétnímu smartmetru a konkrétnímu měniči a zkusit to v té dokumentaci najít.
Pokud by si to navzájem nerozumělo, tak je možnost si mezi to zařadit nějaký mezikus (třeba nějaké ESP32 se dvěma interface RS485) a udělat na něm překlad té komunikace.
Stejně tak většina měničů umí používat proudová trafa. Tak další možnost je nepoužít smartmetr, ale jen proudová trafa.
Píšeš, že chceš zamezit přetokům. Ale zrovna Solax i Deye asi myslíš hybridní měniče. A ty potřebují to měření obecně ke své funkci. Nejen k zamezení přetokům. Bez měření nepojedou vůbec, resp. musely by jen pořád naplno.
K tomu, co psali předřečníci: pokud nebudeš mít FVE vůbec oficiálně připojenou, tak i kdybys měl průběhový elektroměr, budeš mít měřeni typu C1. Které měří jen směr energie směrem z gridu.
Nulového přetoku v praxi prakticky není možné dosáhnout. Proto je stanovená "technická nula", tedy drobný přetok, který je tolerovaný. Ten je 75Wh během měřené čtvrthodiny (tj. odpovídá to trvalému průměrnému přetoku o výkonu 300W) a další podmínka je maximální sumární přetok během měsíce do výše 30kWh.
Jsou to celkem slušné a tolerantní podmínky.
Rozhodně to platí pokud máš oficiální FVE, ale bez povolení přetoků. Jak je to když nemáš FVE povolenou vůbec nevím.
Ale čekal bych, že je to stejné.
I když tam je to šedá zóna, protože teoreticky bys to bez povolení vůbec neměl k síti připojit v režimu, kdy i jen teoreticky může téct energie směrem ven.
