Nazdar trubkaři a kol,
co si myslíte o vkládání kabelů či vodičů do el.trubek v zemi s nějakou vodorovnou délkou? V podstatě v té trubce se sráží vlhkost a vodiče jsou utopeny v tekutině, která se mi zdá že není neagresivní, ten pach se dá přirovnat k 1000 letému rybničnímu bahnu.
Není lepší drenážní děrovaná trubka? Myslím na provoz. Na protahování je samo lepší vystlaná el.trubka.
Díky za postřehy od sebe a z okolí.
Jakou trubku do země
Re: Jakou trubku do země
Voda nevadi naopak zlepsuje chlazeni kabelu, v te hloubce kde mas kabely stejne vetsinou neni hladina spodni vody tj voda zasakne do zeme ve spoji trubek, ja jsem pres zahradu pouzil klasickej husinec cerveny do zeme, ale jiste by sla pouzit o odpadni trubka nebo cokoli, jde hlavne o mechanickou ochranu. Kabely s PE izolaci vydrzi opravdu hodne a to i na slunci v zemi to je vecny.
Kopoflex mám taky, ale pořád se nemůžu usmířit i neideou, že bude izolace porušená a vodiče začnou "kvést". Mechanická ochrana mě nebere, mám skoro všechno CYKY jen tak v zemi a je to po letech jako nové. Kdysi se kabely do země nedávaly do trubek a slouží do dnes. Ale připadá mi že ten "humus" co se za léta nashromáždí v tý trubce může být daleko horší než bez ní.Jirka77 píše: ↑pát čer 12, 2026 9:42 pm Voda nevadi naopak zlepsuje chlazeni kabelu, v te hloubce kde mas kabely stejne vetsinou neni hladina spodni vody tj voda zasakne do zeme ve spoji trubek, ja jsem pres zahradu pouzil klasickej husinec cerveny do zeme, ale jiste by sla pouzit o odpadni trubka nebo cokoli, jde hlavne o mechanickou ochranu. Kabely s PE izolaci vydrzi opravdu hodne a to i na slunci v zemi to je vecny.
vsak jasne ze to jde i bez chranicky, chranicka tam je pro zvysenou ochranu pred mechanickym poskozenim a pripadne do ni lze pozdeji neco protahnout bez kopani.
eeta
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Ja si nechal elektrikarem natahnout kabel 380 V z baraku ke kulne, cca 10 m a chtel jen vykopat vykop 40 cm hluboko a kabel dal do standardni chranicky, co se dava do zdi.
