FTV v kombinaci s wallboxem a elektr. vytápěním
mirecpd
Příspěvek od mirecpd »
prosím o radu zkušených. Chtěl bych pořídit FTV s baterií, barák je plně v elektrice ( bojler Dražice 160l, indukční deska, vytápění topnými kabely T2Blue v podlaze.) Roční spotřeba 9MWh, pravděpodobně bude stoupat + plán je pořídit elektromobil. Po konzultaci s instalační firmou, standardně všechno bude zapojené za střídačem, tj. i tyto náročné spotřebiče - wallbox, bojler a topné kabely budou ždímat baterii, pokud bude mít volnou kapacitu, než aby brali v zimě/noci proud ze síté. To mi nepřijde moc šťastné, jelikož bych chtěl baterii šetřit a ponechat pro dům. Jak se prosím tohle řeší? Dá se topení vyhodit mimo FTV okruh? Dá se wallbox zapojit tak aby nabíjel přes den kdy je dostatek výkonu (v létě) z FTV, ale v noci, nebo v zimě nabíjel jenom ze sítě, aby neždímal baterii v domě? Wattrouter před bojler prý moc nedávají do systému s baterií...Děkuji za každou radu!
Re: FTV v kombinaci s wallboxem a elektr. vytápěním
Ohřev teplé vody se dělá obvykle jako využití přebytků při svitu slunce v průběhu jeho svitu. Bojler tedy pak slouží také jako akumulátor energie který rozšiřuje kapacitu akumulátoru elektrického. Akumulátor v případě, že dům v době slunečního svitu odebírá energii je nabíjen/vybíjen pouze energií kterou dům nepobere. Proto je bojlerem elektrický akumulátor zatěžován jen částečně, případně vůbec a to i přes to, že spotřebiče jsou zapojeny až za měničem.
Trubka
Příspěvek od Trubka »
mirecpd píše: sob lis 20, 2021 11:07 am Dobrý den,
Spotřebiče typu elektrické topení, tepelné čerpadlo, bojler či wallbox se za výstup z klasického all-in-one hybridního střídače nepřipojují. Důvody to má dva:
1) Většina all-in-one hybridů nemá dostečně silná interní relátka na to, aby přes ně mohly trvale protékat tak obrovské proudy. Typický elektromobil vyrobený v EU si vezme 3x16A, bojler 3x10A, topení 3x16A. Plus občasný souběh se spotřebiči typu vodárna, trouba, indukce, myčka, pračka, topinkovač, TV, PC, fén atd.
2) Dojde-li k výpadku distribuční sítě, tak 10kW hybridní měnič nemá šanci na svém backup výstupu celý dům uživit. Zvládá většinou opravdu jen těch 3x15A, tedy cca 10kW. Pokud by na jeho výstupu bylo elektrické topení, plus další spotřebiče, tak by se při výpadku distribuční sítě měnič okamžitě vypnul na přetížení. V horším případě by rovnou vystřílel FETy svého výkonového stupně. Nehledě na to, že vybíjet baterii do elektrického topení je totální úlet.
Proto se all-in-one hybridy většinou zapojují cca takto:
    Logika je následující:
    Na backup výstupu jsou jen ty spotřebiče, u kterých je požadováno nepřerušené napájení. Typicky lednička, PC, wifi, internet. Dále pak běžné zásuvkové okruhy a klidně i s indukční varnou deskou, myčkou nádobí a pračkou. Vše ostatní je zapojeno před měničem.
    1) Měnič nejprve živí vše co je na backupu. Z přebytků dobíjí baterii.
    Jakmile je baterie téměř plná, začne měnič generovat přetoky směrem k domovnímu elektroměru.
    Tento přetok je registrován wattrouterem, který proud odkloní do bojleru. První se tedy vždy nabije baterie a bojler má až prioritu číslo dvě.
    2) Jakmile je bojler nahřátý, nebo pokud je ze slunce k dispozici více výkonu, než kolik bojler odebírá, tak přetoky opět směřují k elektroměru.
    Po cestě jsou detekovány CT sondami wallboxu, který elektromobilu začne dynamicky nabízet výkon, odpovídající výši těchto přetoků. Baterie elektromobilu má tedy prioritu číslo tři.
    3) Jakmile se auto nabije, přetoky opět směřují k elektroměru, kde je však po cestě spotřebuje elektrické topení. Topení je tak silný spotřebič, že dokáže spotřebovat téměř cokoliv, co teče jeho směrem. Pokud teče přetoků málo, dobírá si topení plynule zbytek energie z distribuční sítě.
    4) Pokud se rozepnou termostaty elektrického topení, a stále je k dispozici výkon ze slunce, tak přetoky opět směřují k elektroměru. Těsně před elektroměrem je zaregistruje sonda měniče a vyšle signál, aby měnič snížil svůj výkon tak, aby přetékalo třeba jen 100W. Pozor, vždy je nutné nějaké přetoky ponechat, aby správně fungovala všechna proudová čidla po cestě. Tedy čidlo wattrouteru a čidlo wallboxu. Regulovat na nulu není žádoucí a technicky to stejně ani udělat nejde.
    POZOR:
    Aby to dávalo smysl, je potřeba pořídit wallbox, který umí nejen omezovat svůj výkon v závislosti na proudu protékajícím hlavním jističem, ale musí mít i funkci dynamického nabíjení elektromobilu podle výše přebytků z fotovoltaiky. Toto umí například wallbox Zappi nebo Home Box Solar, ale jsou i další. Přesto tato funkce u wallboxů není standardem a je potřeba se nenechat zblbnout jen tím, že wallbox má proudové čidlo (což má dnes téměř každý, aby uměl zamezit přetížení hlavního jističe).
    Wallboxy podporující výše uvedenou spolupráci s FVE mají také funkci, kdy je možné stiskem tlačítka vyvolat nabíjení auta maximálním výkonem. Toto se používá pokud člověk dorazí domů večer a ví, že hned ráno má někam vyrazit. Tak aby se auto nabilo přez noc z DS. V zimě pak se tento režim zapíná trvale.
    Před wallbox je vhodné ještě umístit přepínač I-0-II, aby bylo možné nabíjet auto i v případě, kdy by vypadla distribuční síť na několik dní. Tak, jako se to pravidelně stává na horách, když stromy popadají na elektrické vedení.
    Místo wattrouteru je možné použít libovolnou alternativu typu GreenBono, AZ Router apod. Všechny tyto přístroje fungují velmi podobně. Samozřejmě, celý systém je potřeba vyladit a určitě se to nepovede hned napoprvé.
