Prodám použitou BMS JBD-AP20S006 s integrovaným BT modulem uvnitř, funkční, demontovanou z AkuSetu 120Ah
Mám dva kusy!
BMS je se stykačem na 200A, má integrovaný BT modul, jedno externí čidlo teploty, vyvedené dráty pro vypínač, balanční kabely (propojené pro režim 8S, možno zapojit podle potřeb, žádný kabel není odstřižen na dvou při demontáži upadlo očko - třeba dát nové, viz foto).
Cenu si představuji 1000,- kč za kus
Reálné foto:
Mám i druhý stejný kus z které je demontovaný silový vodič - nutno BMS rozdělat pro přišroubování toho silového vodiče (vodič zůstal na původní baterce) a spodek je znečištěn oboustranou lepící páskou viz reálné foto:
Prodej BMS JBD-AP20S006 s integrovaným Bluetooth modulem
soban
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
soban
Re: Prodej BMS JBD-AP20S006 s integrovaným Bluetooth modulem
Prodáno možno smazat!!!!
