IBC MonoSOL 360 OS6-HC
Napsal: pon lis 29, 2021 4:33 pm
od lumirb
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli panely IBC MonoSOL 360 OS6-HC mají instalovanou obtokovou diodu. Děkuji.
Re: IBC MonoSOL 360 OS6-HC
Napsal: pon lis 29, 2021 5:43 pm
od Diablo007
Neznám panel co by je neměl. Dohledal sem PDF v němčině a uvádí toto kluci ti to kdyžtak prelouskaji to je mimo moje možnosti
Wenn Module in umgekehrter Polarität an eine Starkstromquelle wie z. B. eine Batterie
angeschlossen werden, führt dies zur Zerstörung der Bypass-Dioden. Damit ist das gesamte Modul
defekt. Bypass-Dioden dürfen nur von einer Fachkraft nach Freigabe von der IBC SOLAR AG
getauscht und ersetzt werden.
Der Nennwert der Überstromsperre darf den auf der Modulrückseite angegebenen Maximalwert
der Sicherung nicht überschreiten.
Das Modul ist ab Werk mit bereits installierten Bypass-Dioden ausgestattet, die sich im Innern der
Anschlussdose befinden.
Napsal: pon lis 29, 2021 7:26 pm
od lumirb
Díky. Mohl by jsi mi poslat odkaz na ten soubor v PDF?
Napsal: pon lis 29, 2021 7:57 pm
od Diablo007
