Vytěžování přebytků do ohřevu vody
Zdravím všechny,
plánuju instalaci hybridní FVE s "nulovými" přebytky. 3x Victron Multiplus II 48/3000.
Na řízení bych upřednostníl PLC, které bude napojeno přímo na GX. Přijde mi to lepší než napěťové nebo proudové snímače jako třeba u GBO.
Celá logika má být postavena na nastavení teplot na dvou termostatech (EMOS P5684 s displayem), takže by to mělo být jednoduše uživatelsky nastavitelný bez nutnosti přeprogramovávat PLC.
Mám dvě otázky.
1. Jaký doporučujete nastavit režim na SSR? např. RGC1P jich má 7. 2. Může být filtr (a jaký?) hned za SSR nebo je třeba jeden pro bojler a druhý pro topné těleso, když nikdy nepoběží současně? Každý má 2kW
Jde mi o minimalizaci negativních vlivů, které by mohlz jít zpět do DS nebo rušily něco doma.
Přikládám nástřel uvažovaného zapojení. Výkon panelů bude 3kWp JV a 3kWp JZ, takže i když 1f 2kW nevytěží v nejlepších dnech úplně vše, ale to není cílem.
Mám dvě otázky.
Re: Vytěžování přebytků do ohřevu vody
k bodu 2 - filtr má být tam, kam se nemá šířit rušení z SSR. Tedy mezi SSR a distribuční síť.
Jasně, to dává smysl. Někdo nějaký link na ověřený?
Jde o volbu ze dvou zel - flickering vs. rušení.
Osobně jsem volil fázové řízení, rušení a takový hezký drásavý zvuk Victroního měniče, jakoby se řezalo pilou...
viewtopic.php?p=864#p864
Edit: Já pro vytěžování používám PLC Foxtrot, které ale používám na všechno...
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6694#p147354
Zkoušel jsi to rušení odfiltrovat? Předpokládám, že to zpívání Victronu mu nějak neškodí.marsal píše: ↑sob pro 04, 2021 5:01 pm Jde o volbu ze dvou zel - flickering vs. rušení.
Zatím jsem se k tomu nedokopal, ale je to v plánu. Victron řeže, ale funguje
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Robo /bert/
Fíha, to je dobré, ač nějaké nevýhody to bude mít také - hlavně asi cenu. Když se ten vercajk šoupe, tak to - obávám se - bude "jiskřit" a rušit také, ne?bert píše: ↑sob pro 04, 2021 6:44 pm Osobne mám radšej vyťažovanie bez SSR a bez akýchkoľvek rušení:
viewtopic.php?p=1827#p1827
To, že si to přicucává z baterie, bych za problém z praktického hlediska nepovažoval. Já jsem algoritmus svého vytěžovacího šlapohybu s PLC ladil asi třičtvrtě roku (skončilo to s delšími časovými konstantami, než jsou v poslední publikované verzi) a díky setrvačností měniče to stejně přicucne.
Nie je tam použitý klasický "klzný" uhlík, ale dvojica koliesok, takže iskrenie je minimalizované. Ako to funguje, je približne badať z odkazovaného videa.
Drahé to nebolo (ak sa dobre pamätám tak 100€). Predchádzajúci majiteľ sa toho rád zbavil, lebo to nevedel korektne pripojiť do zásuvky a vyrazil pol bytovky. Aj som mu ponúkol návod ako to zapnúť, no už nemal odvahu na druhý pokus.
Robo /bert/
Robo /bert/
jak se bude projevovat mod 2-4?
čeká mě to na jaře.....
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
aha takže spínání v nule nee....zajímavé. Spíš jsem si instinktivně myslel že sem tam pustit celou pulperiodu
Kdoví, možná přeci jen joo. Možná nejlépe klasicky youda: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 60#p123730, taky kybos http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 20#p124076 ap.
Skúsiť to môžeš. Uvidíš, čo to spraví. Možno to nebude až tak vadiť. Len nezabudni púšťať kladné aj záporné povlny. Inak môžeš vyradiť menič DC odberom, čo nemá rado trafo.
Napadla ma taká kombinácia /možno blbosť/:
Použiť klasické fázové vyťažovanie (mód 1) s tým, že v rozsahu najväčších prúdových rázov (cca 40 - 60% výkonu) pri spínaní, by sa prešlo na mód 2. Trošku komplikovanejšie, menej plynulé, no možno by to minimalizovalo nevýhody oboch módov.
Robo /bert/
Robo /bert/
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Axpertom urcite nerobi dobre spinanie v nule, kdezto fazovo riadene ssr ide uplne plynulo. Inu znacku menicov nemam, ale myslim ze sa to bude spravat podobne.
Takto to mam ja:
viewtopic.php?t=106
Takto to mam ja:
viewtopic.php?t=106
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
