Provizorní zimní přepanelování?
Napsal: sob pro 18, 2021 2:09 pm
od Plazivec
Mám teď sice hafo panelů na střeše, ale dřív než v únoru se s nima nebude nic dělat, než se vybuduje strojovna a nakoupí stroje a materiál.
Tak jsem se rozhodl, že něco z nich alespoň teď připojím k FVEgaráž a objednal jsem Tracer 150/50, který pak bude stejně v novém systému makat. Natáh jsem kabel z půdy do garáže, kde nahodím Tracer a připojím k stávající 24V/150ah baterce.
A teď, kolik stringů by jste na to hodili? Dva mám na východ, z Jihu bych moh vzít třetí, kdyžtak, nebo je to moc? Já myslím, že teď v zimě by to přepanelování tomu Traceru nemělo vadit.
Panely jsou TRINA 375Wp
Vmpp (V)=34,4
Impp (A)=10,89
Voc (V)=41,6 (1000W/m2, Cell Temperature 25°C,)
Temperature Coefcient of Voc= - 0.26%/°C
Re: Provizorní zimní přepanelování?
Napsal: sob pro 18, 2021 3:08 pm
od jahodovák
No nevím,já jsem vypozoroval,že v zimě,když pořádně svítilo,tak výkon pole byl o něco větší než v létě při pařáku,pravda bylo to jen několikrát a po krátkou dobu ale i tak pokud ten regulátor nemá omezení by to mohlo pro něj být likvidační.Je potřeba se podívat na parametry co tam píšou že snese....
Napsal: sob pro 18, 2021 3:25 pm
od josse
Přesně tak, pro rozptýlené světlo by bylo nejlepší přepanelovat asi tak 10x, jenže dvakrát za měsíc vyleze slunce na 5 minut a je třeba vědět jestli to regulátor zvládne... Protože jsou panely vychlazené, dávají větší napětí a i větší výkon... Záleží tedy na úhelu dopadu...
A taky jsme se nedozvěděli jak jsou ty panely zapojené 2S, 3S? Nejsou některé paralelně?
Napsal: sob pro 18, 2021 4:36 pm
od Plazivec
Jo, ty panely budou 3S.
Regl je konkrétně Tracer 5415AN 2500W/48V
Vtip je v tom, že stringy budou vzájemně vždy jakoby "za rohem", možnosti jsou tyto:
1. 2P V + 1 J
2. 1V + 2P J
3. 2PV + 2P J - což bych připojil až po pár měřeních za slunečních dnů.
Edit - co vím, tak Epsolary snesou v pohodě 1,5x přepanelování, navíc ty stringy budu při maximu vždycky vzájemě dost z úhlu.
Napsal: sob pro 18, 2021 5:05 pm
od jahodovák
Asi ti nezbude nic jiného než to zkusit a pak se s ostatníma podělit o zkušenosti,takže at ti to dobře dopadne a vše zůstane nepoškozeno ....
Napsal: ned pro 19, 2021 8:27 pm
od Kodl69
Znovu napíšu i sem: mám značně přepanelováno na Midnitesolar150, a vzhledem k jištění už jsem na limitu tady. U midnite se nastavuje maximální proud vstupní (mám 50A jistič, tak nastaveno 50A) a výstupní - mám 80A pojistku, nastaveno 80A) navěšeno dohromady 8 stringů 3s s výkony 250-330Wp. 8-10.5A. (jeden SZ string do toho nepočítám, přes den nedá víc než 2A) tj teoreticky cca 65A 90V. Regulátor krásně omezí vstupní proud na 50A*85V=4250W (5V zmizí díky teplotě a úbytkům na vedení jak nic, někdy je to i víc) , drobek se posune nad MPP napětí a tím to skončí, protože se dostane na limit výstupu, kde je 80A*54V=4320W, při EQ na 55v ještě drobek víc. Ano, teoreticky 2kW zůstávají na střeše. V létě jsou mi stejně k ničemu, protže po desáté tu elektriku nemám obvykle kam dávat, a v zimě (třeba v pátek) když se to náhodou probere, tak to přes 3.5kW není, ze všech stringů dohromady. Pokud danej regulátor nemá dobrou regulaci proudů jak na vstupu, tak na výstupu, dá se očekávat, že to nedá. Určitě bych tohle neskoušel s makeskyblue. Sice něco měří a ukazuje na displeji, ale jestli jsou nějaký limity zavedený i do regulační smyčky, netuším, ale podle "vyspělosti" konstrukce spíš ne...
Napsal: pon pro 20, 2021 10:38 am
od JonasPP
Aj Ja idem sa pokusiť do vianoc nahodiť zopar panelov a zničenia regulatora sa nebojim, lebo prvy regulator v lete prekračuje svoju toleranciu 60A a teraz v zime ledva stupne na 30A. Druhy v lete daval maximalne 45A, teraz dava do 22A a jeho maximum je 80A. Teda ak panele nesmeruju v super sklone 60-80° priamo na juh, tak do marca to proste nebude davať take prudy, aby to regulator neustal.
Napsal: stř pro 22, 2021 2:35 pm
od Plazivec
Tak teď právě zapojeno, první dva stringy vod východu. Svítič sice svítí, ale už je sakra z úhlu, takže dneska už nedobiju, stejně ale je to cítit, napětí na baterce roste. Na jižní stringy potřebuju ještě dokoupit kabel a co hlavně se přes fólii dostat k tašce zevnitř, vysouvat a hledat, kde to páni montéři spojili a dostat kabely pod tašku. Ale to už asi až mezi svátky. Jdu péct oplatky.
Napsal: stř pro 22, 2021 3:21 pm
od mopadzi
kolik může dát listopad prosinec leden jižní plot cca 3kWp? chtěl jsem to letos stihnout ale nedalo se... máte někdo solární plot na jižní stranu?
Napsal: stř pro 22, 2021 4:11 pm
od Diablo007
Mam solární fasádu ale nemerim ji sólo ale pokud to máš bez stínů tak to bude slušná pomoc
Napsal: pon led 17, 2022 8:01 pm
od Kodl69
Já to měření JV zábradlí taky nestihl, mám to spojený na jeden regl.
Napsal: pon led 17, 2022 8:37 pm
od josse
mopadzi píše:kolik může dát listopad prosinec leden jižní plot cca 3kWp? chtěl jsem to letos stihnout ale nedalo se... máte někdo solární plot na jižní stranu?
Dost slušně sedí jak:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Tak odhad v HA Forecast.solar.
V obojím se dá nastavit několik polí podle sklonu a výkonu. Modul energy ten odhad nastavený na několik entit pak sčítá a kreslí obrys oblouku v grafu.
Sem tam ta předpověď nevyjde, ale sečíst to za měsíc bude ok. Navíc se předpověď neustále mění...
Napsal: pon led 17, 2022 9:30 pm
od MisakP
josse píše: pon led 17, 2022 8:37 pm
Tak odhad v HA Forecast.solar.V obojím se dá nastavit několik polí podle sklonu a výkonu. Modul energy ten odhad nastavený na několik entit pak sčítá a kreslí obrys oblouku v grafu.Sem tam ta předpověď nevyjde, ale sečíst to za měsíc bude ok. Navíc se předpověď neustále mění...
Tohle vypadá hodně zajímavě. Mohl bys prosím sdílet svá data? Hodně by mě zajímal graf předpovědi VS realita, jak moc to dokáže být přesné.
Napsal: úte led 18, 2022 7:33 am
od rege
Mam to uz dost dlho, teraz v zime su predpovede velmi nepresne
Napsal: úte led 18, 2022 9:22 am
od MisakP
A nějaká data k tomu aby to bylo s čím konstruktivně porovnat?
Napsal: úte led 18, 2022 11:08 am
od josse
MisakP píše:josse píše: pon led 17, 2022 8:37 pm
HA to nikam neukládá a dneska to teda nesedí. Takže nic. Když si vzpomenu až to bude sedět, tak to vyfotím. V sobotu to sedělo zrovna pěkně. Čísla z výroby mám, ale z předpovědi ne. Někdy mi přijde že to jede včetně počasí, někdy mi přijde že to spletlo výšku nad mořem mraků vs. Domu, to když je inverze a u nás jsou zrovna mraky výš než dům. Dnes je třeba odhad 4+18+11 kWh to je hodně úlet. Je skoro poledne a já mám 1.9kWh:-)
Napsal: úte led 18, 2022 6:46 pm
od Noparasito
josse píše: úte led 18, 2022 11:08 am
Tak to vypada na odhad u me
Napsal: úte led 18, 2022 7:01 pm
od Plazivec
Buď máš perpetuum mobile, nebo to máš nějak heklý, neboco. Jak může axpert žrát z baterky míň, než dává na výstupu?
Napsal: úte led 18, 2022 10:56 pm
od MisakP
Noparasito píše: úte led 18, 2022 6:46 pm
Díky za data, tahle předpověď čerpá ze stejný EU dat jako u Home Assitenta?
Napsal: úte led 18, 2022 11:25 pm
od Noparasito
MisakP píše: úte led 18, 2022 10:56 pm
Nemohu slouzit predikcema a predpovedi.
To mam jedinou a to je aplikace Windy, tam to vychazi tak 70/30.(v prospech trefy).
HA nemohu slouzit. Ovladani mam zatim jen pomoci ICC a Ewelink se Sonoffy.
Napsal: úte led 18, 2022 11:33 pm
od Noparasito
Plazivec píše: úte led 18, 2022 7:01 pm
Nikoli
Jelikoz kolisa spotreba z baterie a aktualni vykon, tak se to zrovna z (_!_) trefilo ve fotce na "perpetum" mobile.
Napr. dalsi foto.
Samozrejme si nedelam iluze o dokonalosti a presnosti mereni Axpertu a naslednych vypoctu v ICC a na PVoutput.
Pro prehled to bohate staci.
Holt jsem zrovna ten, kterej utapi cas nekde jinde nez v HA (ale HA je super cesta k vlastnimu systemu "domaci automatizace" --> to jako vsechna cest zucastnenym)
