Back - Up box huawei
Napsal: stř led 05, 2022 11:14 am
od boss4112@azet.sk
Zdravím Vás má niekto skúsenosti s huawei Back-up boxom?
Chcem sa opýtať back up výstup z tohto zariadenia je stále pod napätím a to znamená, že stačí ho hodiť napr. na svetelný okruh a v prípade výpadku ide ďalej alebo sa aktivuje až pri výpadku a teda treba riešiť prepínač siete.
Vopred ďakujem
Re: Back - Up box huawei
Napsal: úte led 25, 2022 11:28 pm
od Thomas_CPU
Ano je to tak jsou tam dle dokumentace dva okruhy pro zálohované a nezálohované spotřebiče. Podmínkou ale bude podle mně baterie
což k její ceně je dost mimo
mám také měnič Huawei ale když jsem si to spočítal tak to vůbec nevychází jelikož se musí dokoupit BackupBox atd.. To už je lepší přejít na nějaký off-grid měnič s klasickými bateriemi 48V
Jediné co mi přijde na tom fajn že HV baterie mají daleko lepší účinnost a na přímou spotřebu má ten měnič huawei taky výborvnou účinnost vzhledem k tomu že se tam napětí tolik nezvyšuje.
Napsal: stř led 26, 2022 8:27 am
od boss4112@azet.sk
Huawei je jeden z mala investorom, ktorym funguje backup aj bez batérii
Napsal: stř led 26, 2022 10:33 am
od Kodl69
???? Apríl teprve bude.
Napsal: stř led 26, 2022 11:51 am
od Thomas_CPU
jak to myslíš jako že by tam byl backup bez baterií ? Moc se mi to nezdá ale osobní zkušenost nemám a informací o fotovoltaice od Huaewei je minum.
To je to tak špatné ? Nebo proč je tak málo info
Napsal: stř led 26, 2022 10:12 pm
Jako mít záložní zdroj napájení (backup) bez úložiště energie zavání volnou energií. Ano, máme tu volnější režim než na MP, ale takový klín to už je silný kafe.
Napsal: stř led 26, 2022 10:18 pm
od Thomas_CPU
Tak já myslím že to bylo myšleno tak že by to byl backup kde by sloužila energie z fotovoltaických panelů.
Napsal: čtv led 27, 2022 12:27 am
od Kodl69
Aha, takže UPS, která funguje, jenom když praží slunko. To bych asi nedokázalprodat. Ale čínští soudruzi jsou v tomhle evidentně jiná liga.
Napsal: čtv led 27, 2022 10:14 am
od Trubka
Bez bufferu typu baterie je obrovský problém držet MPP bod. Obzvláště při proměnlivé zátěži.
Všechny mě známé systémy, které nabízení přímou výrobu AC z panelů bez podpory DS a bez baterií, fungují jen na dvou principech:
A) dynamicky mění frekvenci a amplitudu AC podle toho jak zrovna svítí
B) místo baterie používají interní kondenzátory a zároveň limitují výstupní výkon na cca 1/3 svého potenciálu
Vzhledem k tomu, že narozdíl od třífázových čerpadel nemá běžná domácí elektronika změnu síťové frekvence a amplitudy ráda, tak to v případě Huawei bude spíše varianta B. Tedy 10 kW střídač s optimálně osvětlenými 10 kWp panely dokáže zálohovat 3kW zátěže.
Napsal: čtv led 27, 2022 10:37 am
od Thomas_CPU
Tak je to dost na hlavu ale i takový use-case může mít pro někoho význam
Napsal: čtv led 27, 2022 11:39 am
od Diablo007
Thomas_CPU píše: čtv led 27, 2022 10:37 am
Proč na hlavu ongrid co umí jet i bez sítě je naopak rozumný kompromis pro lidi co nechtějí baterií a záloha aspoň základní spotřeby domu . Když nejde síť tak mít zatopeno a teplé radiátory je příjemné
