Stránka 2 z 2
Re: HomeAssistant a EspHome
Napsal: úte led 11, 2022 6:36 pm
od Kodl69
ne, 5,7,8,9,10 - všechny ty, který mají viditelnej měděnej drát na cívce, to je to odrušení. Pokud koupíš tu subminiaturní verzi, může se ti stát, že bude napětí při plným vysílacím výkonu ESP klesat a dělat to "divnověci" jako mě Diybmsv4... Doporučuju zdroj, kterýmu při skokové změně odběru z 0 na 1A
nepoklesne napětí pod 4.5V, aby pořád měl lineární stabilizátor na desce ESP (Wemos, nodemcu...) kde brát.
Co mě trovhu překvapilo, tak tohle:
https://www.aliexpress.com/item/4001205 ... 4c4dpYWGih -
mám to přímo na 48V baterce, a díky regulaci na primáru výstupní napětí při zatížení vzroste! - Opět, je dobrý zapojit na vstup
odrušovací tlumivku, stačí tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3279330 ... mainSearch - před pár lety jsem jich koupil snad 50ks za jednotky USD, už ani ta čína není levná...
A na 5V výstup větší kapacitu (1G), která podrží napájení při skokových změnách odběru, kterejma jsou ty ESP vyhlášený...
Ještě poznámečka: asi to nakupování na Ali brzo skončí, protže tohle je snad neuvěřitelný:
https://www.aliexpress.com/item/4000191 ... mainSearch ale i u dalších blbin doprava 22 nebo 47Kč. To už je leccos lepší koupit v TME.
Napsal: úte led 11, 2022 9:48 pm
od josse
Kodl69 píše: doprava 22 nebo 47Kč. To už je leccos lepší koupit v TME.
Teda mě se zobrazila doprava $47, ale dolarů!
Napsal: stř led 12, 2022 1:26 am
od Kodl69
Ten odkaz s dopravou za 1kKč bezr jako extrém, asi se máme na co těšit. Napřed si nás na to naučili a teď bez toho nemůžem být. Podobný jako drogy rozdávaný zadarmo před školou...
Napsal: úte úno 15, 2022 3:53 pm
od rollsicek
Zdravím... no poprosím borcov s radou, kde mám chybu alebo čo robím zle. Chcel som si spraviť meranie naplnenia žumpy pomocou ultrazvukového senzora. Keďže som total laik, našiel som si návod na YT viď
https://www.youtube.com/watch?v=1fiKimfYGXI Použil som ESP 8266 wemos mini viď
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4c4dwMi7DE Vo videu je použitý senzor HC-SR04, ale mne sa podarilo zohnať HX-SRF05, možno som mylne predpokladal, že zapojenie je rovnaké. Diagram zapojenia je na foto nižšie, je to z toho videa. Prikladám aj foto, ako to mám zapojené na doske a samozrejme aj config. Výsledok toho je, že to nemeria.... Otázka, prečo? Tuší niekto?
- aa1.jpg (252.31 KiB) Zobrazeno 3516 x
- aa2.jpg (135.5 KiB) Zobrazeno 3516 x
- aa3.jpg (285.32 KiB) Zobrazeno 3516 x
- senzor.jpg (391.01 KiB) Zobrazeno 3516 x
Napsal: úte úno 15, 2022 4:28 pm
od rollsicek
no ten HY by mal fungovat od 4,5 do 5,5V ja mám 4,7V... Tomu prepipat nerozumiem..?
Napsal: úte úno 15, 2022 6:27 pm
od rollsicek
preskusane, vsetko pipa, len cesta medzi Echo (senzor) a D2 (doska ESP) nie. Tam sú tie 10k odpory. Aj ked ich vyhodim a zapojim napriamo, sice pipa ale nejde...
Napsal: úte úno 15, 2022 6:55 pm
od rollsicek
mam este tester ale cakam na kabliky, tam to odskusam, inac to pouzim len v ESPhome na HA... arduino nemam
Napsal: stř úno 16, 2022 12:20 am
od lzahradil
vyzkousej si to spravne prodratovat a s funkcnim kodem a az to bude makat tak to vyzkousej nastavit s esphome
https://microcontrollerslab.com/hc-sr04 ... -tutorial/
Napsal: stř úno 16, 2022 7:10 am
od mgx
ten senzor je pre vodne prostredie/zumpu nevhodny, za 2 tyzdne ho vyhodis. treba pouzit toto
https://techfun.sk/produkt/vode-odolny- ... ialenosti/
funkcnost kodu si odskusaj na arduine, stoji 5e. ked ti to bude chodit tam, prenes na esphome.
Napsal: stř úno 16, 2022 11:40 am
od rollsicek
ano uz som nanho pozeral, asi ho vymenim, zatial som chcel zistit ako to cele funguje kedze som fakt amater. to dokazuje aj fakt, ze som si ja hlupak myslel, ze oznacenie na doske napríklad D1 znamena GPIO1... som si idiot nepozrel specifikaciu dosky. Som postupoval podla toho videa, ale nastastie som uz na to prisiel a funguje to. Teraz to uz iba nejako doriesit na zumpu, mozno aj vymena cidla...
- aa5.jpg (83.03 KiB) Zobrazeno 3434 x
Napsal: stř úno 16, 2022 1:50 pm
od Kodl69
ultrazvukovej senzor v žumpě vydrží pár dní. V takovým prostředí má šanci přežít průmyslový čidlo, ale ne tohle. Osobně bych se na takovýhle blbosti vykašlal, a použil tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch nebo jenom plovákovej spínač, že je potřeba to řešit. Tady tyhle hračkový řešení nevydrží ani ve studně s čistou vodou. Plovákovej spínač
https://www.aliexpress.com/item/4000931 ... mainSearch v těch sračkách nějakej rok vydrží, ale spoj musí být někde jinde...
Ostatně potřebuješ mít každodenní přesnej přehled, kolik jste toho nasrali? dva stupně signalizace by podle mě měly stačit, jeden jako že "je to plný tak, že by bylo dobrý to vyvézt" a druhej: "ještě chvilku, a tečou hovna po dvoře" je podle mě až až...
Napsal: stř úno 16, 2022 2:37 pm
od rollsicek
mgx píše: ↑stř úno 16, 2022 7:10 am
eee...to arduino si ake mal na mysli?
Napsal: úte bře 15, 2022 10:55 pm
od mgx
hocijake, kludne cinsky klon z aliexpresu (arduino 328)
https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/
pozor, ta doska nemoze byt umiestnena v zumpe, zhnije to tam. vododolna krabicka vonku, silikon, prechodky, atd.
Napsal: úte kvě 17, 2022 10:13 am
od rollsicek
Zdravím borci. Znova moja amaterska otázka. Objednal som si vodotesny senzor
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802be1LE2 čo by mala byť náhrada klasického ultrazvukového senzora HC-SR04. Ten mi na Esp home ide tak ako má. Keď zapojím tento vodotesný, nejde to. Snažil som sa nájsť niekde na nete či je potrebné upraviť kód, ale nikde som nič nenašiel, len na Arduino. Používam tento klasický kód, ktorý ale nefunguje. Má niekto nejakú radu?
Kód: Vybrat vše
sensor:
- platform: ultrasonic
trigger_pin: GPIO05
echo_pin: GPIO04
timeout: 5m
update_interval: 10s
pulse_time: 10us
Napsal: pon kvě 23, 2022 10:14 am
od rollsicek
to video som videl, nakoniec som zmenil pulse time na 20 us a ide to
