Solární hrad Želešice
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Solární hrad Želešice
Dal jsem tam smajlu. To bys musel každý den jezdit přes celou republiku, abys vyjezdil ty letní přebytky.
Green Deal není mrtev, naopak, hlásí eurokomisařka Jourová
Tento výrok mě přesvědčil, že bych se měl vážněji zabývat snahou o co nejvíce nezáviský systém.
Vypadá to na 43 panelů na střeše. A " Na prasáka" možná ještě jeden, uvidíme.
Poslední tři weekendy jsme dávali na střechu HNP1 profily, tento weekend to musíme usadit do roviny a udělat pospojování konstrukce k hromosvodu.
To pospojování chci udělat měkkým 8mm AlMgSi přes polovinu svorky V010 přímo na stavitelný hák. Líbí se mě to elektricky i mechanicky podstatně více jako CYA16mm2 lanko s izolací non UV a s okama, co mají dle výrobce psáno použití do vnitřního prostředí.
No a co se týče mého hromosvodu, tak jsme naměřili 1 Ohm. Dnes se tu stavoval projektant. Když přijel a vylezl z auta, tak se začal strašně smát.
Nicméně jsme se shodli, že tam dáme jeden 3m jímač, že to neuškodí. Tímto považuji v mém případě tuto problematiku za uzavřenou.
Tak nakonec je udělaná příprava na 45 panelů, tj 24,3 kWp.
Uvažuji různé konfigurace a uvítal bych vaše vyjádření.¨
VAR 1/ Tato konfigurace by umožňovala snahu o získání dotace.
Ja1-9 a Za1-9 do hybridu Deye 10kW
Jb1-6 + Ja10 – string1 a paralerně stringy Va1-7 se Zb1-6 + Za10 do MPPT regulátoru 450/100. , favorit je Victron.
Zbývající panely Jc1,2 seriově, Vb12 a Vb3,4 serioparalerně na další MPPT regulátor do baterek.
VAR2/ Pokud bych se rozhodl na dotaci rezignovat, tak bych to zapojil takto
Ja1-10 jeden string, Za1-9 paralerně s Va1-7 + Vb1,2 druhý vstup 26A Deye 10kW
Jb1-6 a Zb1-6 +Z10 do MPPT regulátoru 450/100, favorit je Victron.
Zbývající panely Jc1,2 a Vb3,4 serioparalerně na další MPPT regulátor do baterek.
Stálé zatížení ( lednice, wifi,EZS, počítače, světla) nejspíše budu řešit nějakým menším měničem.
Baterek mám zatím 32ks LiFePo4 /200Ah a dalších 32 kusů plánu ji dokoupit.
Za otevřené považuji ohřev TUV ( 160l boiler + 10l boiler pod kuchyňskou linkou). Spotřebuje to denně cca 8-11 kWh.
- Přílohy
- Strecha 45 panelu.jpg (209.99 KiB) Zobrazeno 2972 x
Bojler bych dal větší není to o moc dražší a je kam ukládat někdy je den škaredě v bojleru to do druhého dne vydrží
Já jsem teď měnil původní sestavu 200+150L za jeden 300L. Vidím obrovské zlepšení. Chtěl jsem 400L, ale nakonec jsem nebyl ochoten zaplatit o tolik víc. Ta 300L nám ale stačí. Samozřejmě pokud někdo má love, tak 400L je super volba.
Ono taky záleží na velikost FVE. Kdo má hodně panelů, tak vystačí s menším bojlerem.
No vidíš a já bych řekl že kdo ma hodně panelů naopak potřebuje aspoň 2000l akumulacku a pak může od určitého období topit jen fve. To ale ne každému vyhovuje je to individuálníredcrown píše: ↑úte bře 15, 2022 10:32 pm Já jsem teď měnil původní sestavu 200+150L za jeden 300L. Vidím obrovské zlepšení. Chtěl jsem 400L, ale nakonec jsem nebyl ochoten zaplatit o tolik víc. Ta 300L nám ale stačí. Samozřejmě pokud někdo má love, tak 400L je super volba.
Pozor, já jsem mluvil o bojleru ve smyslu přípravy TUV. Jasně, souvisí to s AN. Kdo má dobrou instalaci AN, určitě to mění požadavky na bojler.
Tak po drobném zdržení je nakonec 45 panelů na střeše. Teď řeším dilema, jakou cestu využití zvolit. Ostrov se zálohou z DS nebo jít na přípojení do DS. A opět jsou možné dvě varianty - mikrozdroj do 10kWp či výrobna do 20kWp a na IČO. Nemáte někdo zkušenosti s tou variantou do 20kWp? Jak je to administrativně náročné vyřídit?
Jako první napiš distributorovi žádost o připojení výrobny (ne mikrozdroje) a uvidíš zda Ti to hned ze startu sestřelí.
Jsi přes 20kwp to za prvé . A důležitá otázka je jaký máš hlavní jistič?kopeto píše: ↑úte dub 05, 2022 9:23 am Tak po drobném zdržení je nakonec 45 panelů na střeše. Teď řeším dilema, jakou cestu využití zvolit. Ostrov se zálohou z DS nebo jít na přípojení do DS. A opět jsou možné dvě varianty - mikrozdroj do 10kWp či výrobna do 20kWp a na IČO. Nemáte někdo zkušenosti s tou variantou do 20kWp? Jak je to administrativně náročné vyřídit?
Jistič mám 3x25A. Jako výrobnu bych chtel případně použít JIH 11x540 + paralerně VYCH a ZAP 10x 540, což je 16740Wp. Tim bych se měl vlézt i papírově do 25A jističe. Mám 10kW Deye + baterky a pak by to muselo být s automatickým odpínáním od DS v případě nedostatku solární energie.
Zbylé panely JIH a ZAP po 7x540Wp bych si dal do své " solární UPS" na 1f měnič nebo do MPPT regulátoru nad baterkou s tím Deye.
Zajímají mne proto názory lidí, co mají již zkušenosti. Svoje původní představy jsem již párkrát korigoval s nárůstem poznání....
Teď se nějak snažím zorientovat , co to papírově znamená. Svoje s.r.o. jsem zatlumil už předloni a nechal jsem si jen IČO na fyz.osobě, kde jsem zrušil plátcovství DPH. V mém věku nějak nemám elán na bohatnutí, na volné noze jsem v podstatě od roku 87.
Pokud budeš nad 10kwp je to s nutností licencea ta ti nahrazuje zivnostak tedy stačí ti ta licence
Začni s tím, že požádáš distributora o vyjádření k záměru zřízení výrobny (NIKOLI mikrozdroje!). Uvidíš jestli na to u Tebe je dostatečně dimenzovaná síť.
No chystám se na to vyřizování, ale ještě nemám hotové polní práce......
Dorazily konečně baterky z Číny, jsou očividně již nějakou dobu používané. V podstatě Číňané je pár roku použijí a mazaně je prodají do Evropy.
Neměl jste někdo v ruce Seplos balancer? Měl by umět protokol Pylontech 1.3.
Ten prográmek na výpočet je super. Mám hřebenovou jímací soustavu a nikde jsem se nedočetl, jestli se tou vypočtenou "vzdáleností" myslí vzdálenost od toho vodiče, nebo od nejnižších míst těch kovových patek na hřebeni, na kterých je vodič upevněn. Rozdíl je v mém případě nezanedbatelných 20cm.Kodl69 píše: ↑čtv bře 03, 2022 9:14 amto je taky pěkná blbost. Faradayovu klec ti musí vytvořit ten hromosvod, pospojování konstrukce už je neom vyrovnání potenciálu a omezení indukovaných napětí do této. Kdo ti radí 50cm, vzdálenost svodů od panelů je amatér, kterej neví nic. Ta vzdálenost s není všude stejná, ale musí se vypočítat podle počtu svodů a podle délky jímacího vedení od země k danému místu. Třeba zde: http://www.kniska.eu/software/swdownloadPokud se vzájemně propojí veškeré konce držáků u panelů, vzniká faradayova klec, která chrání vše co je pod ní umístěné.
Ještě jeden detail - panely by měly být v ochranném prostoru jímačů, na to najdeš návod taky na tom odkazu. A nebo si pohrát, vytvořit model domu 1:100 a zkusit přes model převalit míč o průměru 90cm, a neměl by se domu nikde dotknout, krom jímacího vedení.
Samozřejmě vzdálenost kov-kov to se dost zanedbává, a třeba hliníkovej větrací pás hřebene, kterýho se dotýkají úchytky na hřebenáčích, hodně zkazí radost...
Tak po zdravotní dovolené pomalu začínam dělat na zprovozneni. Začal jsem s přípravou baterek. Mám jich spojených paralerně 35. Napětí se srovnalo na 3,325V. Nabíjím je cca 30hodin proudem cca 20A a napětí už vylezlo na 3,345V.......
Tak vydrž, nabitý budou, až na nich bude víc než 3.4V a nepoteče do nich prakticky žádnej proud...
Já teď nabíjel paralelně 10x cca 340Ah li-ion, 40A zdrojem, dycky přes den, ze slunka, a trvalo to celej týden...
Tak baterky nabity na 3,60V. Díky kolegovi " Mopadzi" za rady. Bohužel od středy neplánovaně začíná " doktorské kolečko" a tak se zprovoznění FVE opět zdrží....
Pozn. Těch propojek sběrnic je tam už více.
- Přílohy
- IMG20220623074729.jpg (955 KiB) Zobrazeno 1776 x
