Prodej Lifepo4 a sestavených baterií
Zde umisťujte nabídky stálého prodeje nikoliv jednorázové inzeráty.
Pouze stálé nabídky, jednorázové prodeje patří do předchozích sekcí.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
Na lifepo4-shop.cz je posledních několik desítek 50Ah Lifepo4
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
mopadzi
Prodej BMS a komponentů pro baterky
zdravím, jen pro informaci
naskladnil jsem BMS pro LIFEPO4, jištění, ochrany a další komponenty
BMS 7-20S s CAN komunikací protokolem Pylontech nabízím na testy
baterky už jsou komplet, ale stále v Koperu a čekají na vyložení kontejnerů, některé už měsíc....
hezký den
mopadzi
Re: Prodej Lifepo4 a sestavených baterií
Skladem EVE 105Ah, EVE 230Ah, během několika dní CATL 130Ah (až dokončím namátkové měření kapacity)
mopadzi
Skladem
50Ah Gotion
105 Ah EVE
230Ah EVE
130Ah CATL
ještě jednou chci mopadzimu poděkovat za LiFePO4 články :D . Zvesela je formátuji na 3,45V a pár polechtám pár cykly . Dosud uměřené kapacity od 2,80V do 3,45V jsou o pár % nad nominálními :) .
Dost mě pobavil humor výrobce oněcj článků . Oba terminály jsou opatřeny barevnými plastovými kroužky . Jeden je črný a druhý je šedý :| . Asi jim došel červenej plast , sem si řekl a nabíječku připojil - na svorku s černým kroužkem a + na svorku s šedým kroužkem . V okamžiku uzavření obvodu začala nabíječka pískat jak pominutá :shock: , druhé připojení se stejným varováním . To je divný :? . Multimetr odhalil nejapný žert . Terminál osazený šedým plastovým kroužkem je - pól a terminál osazený černým plastovým kroužkem je + pól :o . Náprava proběhla červenou a černou lihovou fixou .
Přiložením článk k žlutému článku Winston o nižší nominální kapacitě , tento nový modrý by se do objemu Winstona vešel dobře 2,5-krát při 2,8-krát větší nominální kapacitě :shock: . Asi z toho horka blbnu a mám vidiny . Vono ne . První kapacitní test nového článku :jawdrop: .
Ještě jedna věc , docela mě překvapilo zjevné zboubelatění po pouhém prvním nabití na 3,45V :? .
Elektronům zdar :sun2:
mopadzi
je potřeba je stáhnout....vyboulovací tendenci mají všechny. REPT 230? nemýlím se, že? Já je při formátu stahuji vždy a formátuji do 3.65V pak 30min při CV 3,65V a vybít na 2,5V při 2,5 nechat CV 30min.
Ten + pol je vždy černý, sranda bývá např Gotion má oba šedé ale minus větší tak to také raději označuji červenou fixou
kapacita by měla být hrubě nad nominál (při měření 3.65-2,5V). Měřil jsem je. Ale ne Ty Tvoje..spěchal jsi
jojo , Repty :nod: .
Kdydysy sem zažil nafukování modrých plastových CALBů při prvním nabíjení při 3,50V :o jako termofory jely :jawdrop: . Thunder Sky , Sinopoly ani Winstony to nedělali . Teda ne hned při prvním polazení nabíječkou .
Jakým tlakem je stahuješ ?
Z provozního hlediska je pro mě podstatná kapacita 2,80V - 3,45V .
mopadzi
stahovat s citem....jde jen o to zabránit boubelatění
doporučuje to i výrobce, přidáš docela dost cyklů k životnosti
https://www.lifepo4-shop.cz/blog-o-life ... -a-montaz/
mopadzi
naskladněno:
Lishen 280Ah, kapacita větší než 290Ah vnitřní odpor cca 0,18mOhm
REPT 230Ah , kapacita větší než 240Ah, vnitřní odpor cca 0,22mOhm
mopadzi
Lishen 280Ah vyprodáno, další dodávka v prosinci
naskladněno
AESC 135Ah (6000 cyklu)v kapacitách nad 141Ah
AESC 300Ah (5000 cyklu)v kapacitách nad 310Ah
mopadzi
Naskladněny články
CATL 280Ah v kapacitách od 297Ah do 303Ah
skladem
AESC 300Ah (změřená kapacita od 310AH do 314Ah)
AESC 135AH (změřená kapacita od 140AH do 143Ah)
skladem REPT230 Ah v kapacitě od 237Ah do 241A
mopadzi
Naskladněno :
LIFEPO4 článek EVE LF280K Grade A dodávka přímo od EVE, velké terminály pro dva M6 šrouby
kapacita větší než 314Ah za cenu 3522.- včetně DPH. Sortováno na stejnou kapacitu a vnitřní odpor
test report zašlu na vyžádání
Zpět na „Stálý prodej“
