LiFe do racku, bms
Napsal: stř bře 16, 2022 3:14 pm
od DanoP
V poslednej dobe sa vrece roztrhlo s ponukami na LiFe baterie do racku v zapojeni 16S (konecne!!).
Napriklad tu v jakiper boxe.
Zaujalo ma ake bms pouzivaju v tychto packoch. Na rozdiel od beznych BMS maju tzv. "pre-charging" - dobitie/vybitie? cca 10A zo zbernice na zrovnanie napatia packu so zbernicou. Predpokladam ze ide o taketo bms (napr.
https://www.seplos.com/sale-13706728-24 ... em-wi.html)
Tu su parametre
Standartne maju CANBUS ala Pylontech.
Viacmenej OK, len ten balancovaci prud 150mA pri 100Ah clanku sa mi zda malo, alebo su nove clanky tak dobre ze to staci?
Re: LiFe do racku, bms
Napsal: stř bře 16, 2022 3:41 pm
od mopadzi
Seplos se s tím ne..re. Cpe to i do 280 Ah boxů.
Testoval jsem to, ale nakonec jsem skončil u jiného BMS s aktivním balancováním. Pokud to někdo chce na testy prodám tyto BMS 2ks 16S100A a 2ks 16S200A
za aktuální ceny Seplos bez dopravy.
Napsal: čtv bře 17, 2022 6:33 am
od DanoP
mopadzi píše: stř bře 16, 2022 3:41 pm
Ak to nie je tajomstvo, nasiel by sa odkaz na tu BMS s aktivnym balancovanim?
Napsal: čtv bře 17, 2022 4:17 pm
od DanoP
Co som hladal tak som nasiel napriklad JK BMS, balancuje 2A (podla typu), ale princip je taky ze z clanku s najvyssim napatim nabije super kapacitory a potom ich vybije do clanku s najnizsim napatim. Otazka je ako dlho to tie supercapacitory vydrzia (30F 2,7V).
Napsal: čtv bře 17, 2022 10:26 pm
od josse
DanoP píše:Co som hladal tak som nasiel napriklad JK BMS, balancuje 2A (podla typu), ale princip je taky ze z clanku s najvyssim napatim nabije super kapacitory a potom ich vybije do clanku s najnizsim napatim. Otazka je ako dlho to tie supercapacitory vydrzia (30F 2,7V).
Superkondenzator vydrží dlouho, na jeden cyklus cca 20 sekund a pro life je to nevhodné, má to určitou chybu měření mezi kanály, pro LiIon naprosto dostačující, pro life katastrofální. Ono to na obrázku vypadá jako balancer s bms, ale nijak to mezi sebou není propojené, jsou to jen dvě věci sdílející jeden plošný spoj a proto je to špatně. Ten obvod s těmi spínači je tam jenom nouzové odpojení, neumí to tu funkci co umí bms v pylontech.
Pro life je nutné:
1. Bms která dokáže zvýšit odpor kanálu spínače a balancuje malým proudem(styl pylontech) proto jsou ty cihly o relativně malé kapacitě a dává se jich hodně paralelně (kolik jich má youda, 8? 10?)
Nebo 2. Paliče co dokáží přeměnit v teplo maximální možný nabíjecí výkon z panelů a sítě. Neefektivní. Tohle jde postavit jednoduše doma.
Nebo 3. Nabíječ co umí omezit nabíjecí proud na to co umí palič přeměnit v teplo. Bms co komunikuje správně s balancery a současně nabíječi. Toto asi z Číny koupit nejde.
Přelévací balancer neumí měřit tak přesně aby poznal milivoltů a navíc neměří ve stejný čas všechny články.
Napsal: pát úno 24, 2023 6:59 pm
od jiricek
já to vyřešil takto:
SEPLOS 48V 150A BMS Model: 48150-1101-10E-SP85-16S Bluetooth
HELTEC BMS Active Balancer 5,5A Model 0999A
mám tam 16x Cells 230Ah Grade A
Growatt SPF 5000 ES
