Dc konektor k baterii
hledám něco, co zvládne 150A/72V, a rád bych min. IP67, aby se to dalo beze strachu umýt tlakovou vodou, což je u krosky/hard endura nutnost prakticky po každé vyjížďce.
Našel jsem tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... IdvlB&mp=1
ale cenovka je poměrně drastická, neznáte někdo levnější alternativu?
Re: Dc konektor k baterii
levnější požadovaný konektor než-li na aliexp je žádný konektor :lol: .
Nebo zkus pohledat konektor z Tesly :idea: .
Elektronům zdar :cloud:
Jak časté je rozpojování konektoru?
Lui
Příspěvek od Lui »
mám podobné konektory doma,ale len dvojvodičové,ak ťa zaujíma pošly mi svoje tel. číslo do správy a vysvetlím po telefone aké to je.
Ta četnost rozpojování... Může to být dvakrát za den, a může to být dvakrát za rok. Chci k motorce dvě baterky, jednu lehčí z 18650 na rychlý vyblbnutí v terénu a druhou s větší kapacitou (50Ah Lion) na delší vyjížďky, případně pro rychlou výměnu kus za kus.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
A co tak osvědčený modelářský konektory?
Voda vyteče škody nenadělá... :)
G4 slouží od nevidím do nevidím používají se pro proudy do cca 80A
Pro tebe tedy spíše 8mm. Max. proud až 300 A.
Lui se nabídl, že mi pošle něco vykuchanýho z baterky hybridu, tak snad to klapne. ty modelářský nemají žádný krytí, to tam můžu zrovna dát 170A anderson (emerson? teď honem nevím) co mám doma u baterek, ale co se stane, když to celý nastříkám saponátem a obejdu s wapkou? To asi fakt ne...
Jde o to , že jedna baterka bude 20x50Ah youlion, druhá bude 140ks VTC6 zpojená 7p20s, tj 20Ah se srovnateklným max. proudem jako youlion, akorát s poloviční hmotností, navíc blíž k těžišti motorky, tj lepší do terénu. A je otázka, jak často se ty baterky budou měnit, v každým případě budu řešit nějaký DC/DC pro nabíjení z 48V a případně dotování domácí baterky, je to dalších 6kWh, co budou v zimě ležet ladem...
Nautilus
Kodl69 píše: ned dub 03, 2022 6:52 pm co se stane, když to celý nastříkám saponátem a obejdu s wapkou?
Nestane se vůbec nic. Jenom pak tu vodu, pokud tam nějaká natekla, vyliješ.
Doufám, že k tomuhle nedojde a lui pošle použitelnej matroš.
Zpět na „Elektromoto“
