Stránka 3 z 6
Re: Výběr dodavatele a správného řešení FVE
Napsal: sob dub 09, 2022 7:47 pm
od mzeman
Youda píše: ↑pát dub 08, 2022 6:11 pm
mzeman píše: ↑pát dub 08, 2022 5:31 pm
Já na to, že:
1) Pan Hrzina nedostal dost prostoru, aby mohl svoje úvahy řádně rozvinout.
2) Pan Staněk se snaží už několik let, ale nemůže být odborníkem na všechno.
Během rozhovorů se nedokáže zanořit hlouběji pod povrch. Zároveň, odpovědi svých hostů nepodrobuje konstruktivní kritice.
Možná by neškodilo, kdyby si zaplatil kurz u Barbory Tachecí nebo Čestmíra Strakatého.
Díky za to schéma. Zajímavá odpověď, ale naprosto jasná.
1. Vůbec tam nevysvětlili, jak fungovat s TČ.
2. Snaží se, ale občas mi tam chybí ty detaily co říkáš ty.
Zde vychvalují FVE on-grid s TČ a FVE. Ty jsi napsal, že to moc dobře nefunguje.
Proč to zde takto popisují?
https://www.youtube.com/watch?v=HxYi022I-x4
Napsal: sob dub 09, 2022 8:37 pm
od Youda
Topenář Sýkora je usvědčený blázen, to se ví už dlouho.
TČ funguje, je to prověřená technologie. Kombinací TČ + FVE se dá přitápět, nikoliv však topit, jak pan Sýkora často propaguje.
Minule, když se ho na to někdo zase ptal, tak jako "důkaz" dal graf jediného dne v prosinci, kdy zrovna svítilo slunce.
Blábolům od Sýkory prostě nevěř. Obzvláště, pokud mluví o něčem, čemu vůbec nerozumí (FVE) a navíc potřebuje propagovat něco, na čem vydělává (montáže TČ).
Napsal: sob dub 09, 2022 8:58 pm
od mzeman
Youda píše: ↑sob dub 09, 2022 8:37 pm
mzeman píše: ↑sob dub 09, 2022 7:47 pm
Ok, topenář Sýkora je podvodník.
Je Střídač "Sunways STH-10KTL-HT – funkce backup (funguje při výpadku proudu z distribuční soustavy)" lepší nebo horší než GoodWe GW10K-ET?
Napsal: sob dub 09, 2022 9:20 pm
od Youda
Bohužel, nemám s ním žádnou zkušenost, tak nemůžu radit.
Trochu by mne znepokojovalo, že stejný výrobek se dá koupit pod názvy Sunways a Wattsonic. To většinou věstí, že se bude jednat o OEM produkt, na který se jen lepí různé nálepky. A tudíž že někdy v budoucnu může být trochu problém se servisem a hlavně s dostupností technické podpory. Ale to už opravdu spekuluji.
Pár lidí si Wattsonic či Sunways letos nechalo instalovat, bohužel většinou takoví, co by ani nepoznali, jestli jim FVE jede nebo ne. Tudíž ptát se jich na vlastní spotřebu, rychlost regulace, asymetrii atd je asi zbytečné.
Napsal: sob dub 09, 2022 9:28 pm
od Youda
Když už jsme otevřeli to téma:
GoodWe GW10K-ET je ověřená klasika, ale je to už starší hardware. Byly s ním nějaké trable, něco se snad povedlo postupnými updaty FW vyřešit. Hodně problémů šlo ale také na vrub tomu, že GW instaloval každej, kdo měl ruce, nohy a montérky.
Podle mne je v současné době z těch levných AIO střídačů asi nejlepší 10kW SolaX X3 hybrid G4. Ten už má hromada lidí a zatím jsem nezaregistroval, že by někdo brečel, že s ním má nějaké velké trable.
Napsal: sob dub 09, 2022 11:10 pm
od mzeman
Youda píše: ↑sob dub 09, 2022 9:20 pm
Jak jsi zjistil, že ten Wattsonic je stejně jako Sunways?
Ale máš pravdu jsou stejný a pak je to fakt nebrat.
Napsal: ned dub 10, 2022 7:59 am
od vhml
Youda píše: ↑sob dub 09, 2022 9:28 pm
Umí ten Solax vlastně fungovat bez baterie, jen s využíváním VB s výhledem na fyzickou baterii až někdy v budoucnu? A GoodWe ? Někde jsem četl, že to Solax prý neumí.
Napsal: ned dub 10, 2022 8:03 am
od Trubka
GW umi ale chova se katastrofalne.
SolaX nevim( snad bu vedel distributor, GBC Solino).
Napsal: ned dub 10, 2022 8:19 am
od vhml
Co znamená katastrofálně v praxi?
Či co použít když chci využívat VB?
Napsal: ned dub 10, 2022 9:22 am
od Youda
Sorry, ale už mne nebaví vysvětlovat to furt dokola. Stojí to za prd a VB na tom nic nemění.
Výsledek v praxi bude, že v GUI střídače bude svítit, že jsi ušetřil spoustu energie a když se podíváš na hodiny ve sloupku, tak tam bude za měsíc rozdíl jako kráva. Rok budeš v klidu a až ti přijde vyúčtování, tak budeš brečet na fórech a uhánět firmu, aby to poladila. Jenomže ono to poladit moc nejde.
Smysl baterky (klidně i miniaturní) v domácí FVE se totiž neměří podle toho, kolik energie tou baterkou za rok proteklo. Ta baterka totiž střídači dovoluje pracovat v optimálním režimu a zlepšuje jeho reakce na proměnlivou spotřebu. Jak v rámci jedné fáze, tak na proměnlivou spotřebu v asymetrickém režimu, kdy do každé fáze jde jiný výkon.
Bez baterky se to bude chovat tak, že každé zapnutí spotřebiče si nejdřív cucne z DS, pak se probudí MPPT, začne hledat a až najde, tak teprve začne dodávat střídač. V kombinaci s indukční deskou nebo pečící troubou je to opravdu lahůdka.
Dobře fungují bez baterie pouze SYMETRICKÉ či jednofázové ongridy, nastavené na maximální dodávku do DS.
Napsal: ned dub 10, 2022 9:33 am
od vhml
To mi trochu rozhodilo hračky, kdy jsem si myslel, že si pořídím 10kWp bez baterek. Protože 10kWp+ min 10kWh kvůli dotaci už je za plno peněz.
U tej miniaturní baterky zase mám obavu, aby nešla hned do kytek, protože to bude dělat spoustu cyklů.
Otázka je jestli mi to vlastně nutně musí vadit, když mám D45d a distribuci zpátky za korunu. V dobách kdy distribuce dělala polovinu ceny to bylo jasné, ale dneska...
Ale ve chvíli kdy využívám VB, tak přece střídač "nespí" ale jede pořád naplno a láduje to ven. Nebo si tu funkci představuju špatně?
Napsal: ned dub 10, 2022 9:56 am
od Youda
Nedivím se.
Cyklování:
HV střídače se s malou baterkou nedají provozovat. Z technických důvodů. Baterka pro HV střídač dnes má minimálně 6kWh.
48V baterka bez aktivní BMS komunikace by skutečně trpěla.
HV baterka má vždy aktivní komunikaci a střídači nedovolí trvalé nabíjení/vybíjení větším proudem než 0,5C.
VB:
Při maximálním povoleném exportu to bude lepší, než drátem do oka.
Stále zůstává problém s asymetrií - při PV výkonu 3kW půjde do všech fází 1kW. Při zapnutí 2kW konvice, pračky, myčky, čehokoliv se nejprve bude 1kW dotahovat z DS, pak teprve střídač utlumí výrobu v L2 + L3 a výkon přelije.
Prostě GW bez baterky chodí, je to ale nouzové řešení do doby, než člověk našetří na baterky. Jinak je to trápení.
Napsal: ned dub 10, 2022 10:06 am
od josse
vhml píše:U tej miniaturní baterky zase mám obavu, aby nešla hned do kytek, protože to bude dělat spoustu cyklů.
Taky že půjde do kytek, a napřed začneš brečet kvůli faktuře po roce a po druhém budeš brečet protože budeš bez baterky. Ale to instalační firmu už nezajímá.
Ono ani nejde v prvním případě o cykly, jde o to, že jsou baterky přetěžované.
Podívej se jak se nabíjí auta: ohřát na cca 40°C nabít a ochladit. To je třeba dělat aby si mohl používat >0.2-0.5CA
Pokud chceš používat dokonce 2CA tak je to nezbytné a to domácí baterka žádná neumí. A teď si k tomu přidej tu troubu nebo indukční desku a ještě k tomu jak se po obloze honí mraky. To je prostě smrt pro baterky.
Pro libovolnou chemii tak nějak platí 0.2 ideál, 0.5CA max. Nabíjecího proudu(výkonu) těch max se samozřejmě už na životnosti podepisuje a není to na uznání reklamace, protože dobré baterky si tohle zaznamenávají jako s nimi bylo zacházeno.
Napsal: ned dub 10, 2022 11:21 am
od vhml
Právě proto mi přijde lepší mít žádnou baterku než malou.
A nějak skrytě doufám, že by to tak strašný být nemělo. Přece jenom ta regulace asymetrie proběhne v rámci pár sekund? Přitom většina těch silnejch spotřebičů běží v rámci minut až desítek minut. Jenom indukční deska spíná pořád dokola na regulaci výkonu a podavač v automatický kotli taky sepne jen na pár sekund 2x do minuty.
Ale možná si celou dobu jenom lžu do kapsy, že to tak hrozný nebude
Napsal: ned dub 10, 2022 11:48 am
od Youda
Však můžeš začít bez a tu baterku si dokoupit pozdějic. Akorát že už za vlastní.
Pokud máš hluboko do kapsy, tak bych si spočítal, co tě vyjde celkově levněji:
A) Koupit jen střídač a všechny panely, plus dostat menší dotaci. Baterku koupit později za vlastní.
B) Koupit méně panelů plus baterku, vyčerpat maximální dotaci. Později dokoupit za vlastní panely a konstrukci.
V případě B), pozdější přidání panelů, ještě musíš zohlednit, že bude potřeba upravit projekt (zvýšení kWp) a podat na ČEZ žádost o navýšení rezervovaného výkonu.
V případě A), pozdější přidání baterek, to můžeš udělat i na prasáka a nikomu nic nehlásit. Tedy pokud si zvládneš baterku sám připojit a překonfigurovat střídač.
Ale víš jak to dopadne doopravdy? Montážní firma ti tu baterku stejně nacpe. Protože díky ní pak je na celé zakázce maximální dotace a můžou si do toho schovat větší vejvar.
Napsal: ned dub 10, 2022 12:40 pm
od Vhoo
Já plánuji 10kwp FVE. Ještě váhám nad goodwee nebo solax. Nicméně mě by zajímalo kolik ideálně dát kapacitu baterií. Četl sem že ideál je tak 20-30kwh ale na to už samozřejmě taky nemám finance. Platí úvaha že čím vic tím líp? Můžu dát buď 4ks pylontech na 14.2kwh nebo u solaxu 3 ks a 17.4kwh. Tenhle rozdíl by mě stál cca 30 tisíc. Maximální spotřeba domu mimo topnou sezonu je 20kw za den když jede sušička pračka myčka a bojlery (tam to spadne až se bude ohřívat TC).
Napsal: ned dub 10, 2022 1:14 pm
od josse
Vhoo píše:Já plánuji 10kwp FVE. Ještě váhám nad goodwee nebo solax. Nicméně mě by zajímalo kolik ideálně dát kapacitu baterií. Četl sem že ideál je tak 20-30kwh ale na to už samozřejmě taky nemám finance. Platí úvaha že čím vic tím líp? Můžu dát buď 4ks pylontech na 14.2kwh nebo u solaxu 3 ks a 17.4kwh. Tenhle rozdíl by mě stál cca 30 tisíc. Maximální spotřeba domu mimo topnou sezonu je 20kw za den když jede sušička pračka myčka a bojlery (tam to spadne až se bude ohřívat TC).
Optimum je 1:5 a více (kWp:kWh) akorát kdo to má platit že?
Napsal: ned dub 10, 2022 1:48 pm
od Noparasito
josse píše: ↑ned dub 10, 2022 1:14 pm
Vhoo píše:
A safra nejak pokulhavam. 12kWp tzn.cistejch 60kWh
Uz aby to tam bylo
Napsal: ned dub 10, 2022 2:26 pm
od Youda
Neblázni. 1:5 je optimum, když to bereš z pohledu vybíjení, C-ček a životnosti.
Ale 50kWh baterek z 10kWp panelů nebudeš schopen podstatnou část roku vůbec nabít, bude to furt na 20% SOC a max jednou za týden to vyleze na stovku. Já mám 20kWp v panelech, 50kWh v baterkách a vidím to už teď.
Když to pak přepočítáš přes peníze, tak je lepší do toho lithia rvát raději těch 0,5C, abys ty uložené peníze aspoň trochu využil.
Jak někdo psal ještě na staré forum: "lithium co necykluje, jsou velmi špatně uložené peníze"
Napsal: ned dub 10, 2022 3:24 pm
od jaho
Ahoj přátelé FVE,
taky poprosím o váš názor či radu, protože se stále motám v kruhu a nějak se nedokážu z toho vymotat.
Nastíním moji situaci: RD, roční spotřeba cca 10MWh, topení TČ vč. ohřevu TUV, pracujeme z domova, takže vytížení 24/7. Přívod 3x25A, běžné spotřebiče, žádné 3f točivé stroje, v létě ohřev bazénu. FVE by byla orientovaná na střeše se sklonem 40° v azimutu JZ 32°. Vejde se mi max. 27 panelů, nabídku mám na Solax X3 G4-10, 22 panelů 450Wp (9,9kWp) a úložištěm Triple Power T58 11,6kWh.
Ale...
Když to počítám ze všech stran, tak mi baterie nedávají příliš velký ekonomický přínos. A proto zvažuji druhou variantu, kterou by byl On-Grid, konkrétně střídač Fronius SYMO 10.0 + 22panelů 450Wp a virtuální baterie.
A nebo třetí varianta, kterou je rovněž střídač Fronius SYMO, teď nevím, jestli by stačil 10.0 nebo by musel být 12.5, ale panely v plné palbě, tedy 27ks 450Wp (12,1kWp) a podle ceníku ČEZ buď virtuální baterie nebo prodej-nákup za spotové ceny. Vím, jsem přes 10kWp, takže licence, ale administrativa kolem toho mi nevadí.
Díky moc za vaše názory.
PS: v přiloženém obrázku je naše roční bilance spotřeby a ev. využití FVE.
- výpočet spotřeby 9.9-1.jpg (455.86 KiB) Zobrazeno 4973 x
Napsal: ned dub 10, 2022 3:31 pm
od josse
Youda píše:Ale 50kWh baterek z 10kWp panelů nebudeš schopen podstatnou část roku vůbec nabít, bude to furt na 20% SOC a max jednou za týden to vyleze na stovku.
1. 50%, je třeba baterky držet dlouhodobě tak, aby průměr jontů byl vyrovnaný 50:50 mezi obě elektrody. Krátkodobé nabití není vybití pak skoro nevadí. Chemii si můžeme rozebírat v jiném vlákně.
2. Je teprve březen... Já na podzim upgradoval 4.5->10kWp a 30kWh je málo, mých cca 600Ah dostává 100A přes den už teď v únoru/březnu a to není dobře. A to mám 8ks 490W stále v garáži.
Youda píše:
Lithium může cyklovat, nemusí, a když už cykluje mělo by se myslet na to 50% SOC v dlouhodobém průměru a to prostě s malou kapacitou nejde...
Pokud někdo chce na lithiu šetřit, má na výběr, vytrénovat osádku jako kodl a zredukovat totálně spotřebu, nebo se připravit na to že baterky ničí a bude je brzy měnit.
A tady se dostáváme k tomu HV hybridu co zrovna frčí dneska. To za 2 roky už to bude muset vyměnit komplet, protože za dva roky už nebude starý měnič kompatibilní s novými bateriemi... Protože nepůjde upgradovat firmware na nový typ CAN BMS ...
Když je kapacity a panelů dost, na nějaké balancování a nabíjení máme spoustu času, nepotřebujeme to dostat do 100% každý den.
...Jo možná to přeháním, Ale s Lui jsme se shodli, že s 100kWh je možné zrušit elektroměr i když se domácnost neuskromní a to už je jen kousek...
Napsal: ned dub 10, 2022 5:33 pm
od mzeman
Mám raději chtít GoodWe GW10k-ET pro budoucí rozšíření FVE na 10kWp než mít GoodWe GW5k-ET, že?
Napsal: ned dub 10, 2022 6:46 pm
od Diablo007
Noparasito píše: ↑ned dub 10, 2022 1:48 pm
Vhoo píše:
Uz aby to tam bylo
Tak já sem v klidu
Napsal: ned dub 10, 2022 6:54 pm
od Diablo007
josse píše: ↑ned dub 10, 2022 3:31 pm
Youda píše:
100kwh v baterkách není na odstřihnutí domácnosti. Je to jen pro některé domácnosti nedá se to říci plošně. U Ondry je 100kwh v baterkách jeden den když se topí to není na odstřihnutí. Pro mně kdo topindreven by to vycházelo poměrně lépe ale k těm 100kwh v baterkách jsi nedoponil důležitý parametr a to je kolik k tomu je ještě potřeba mít panelů a jakou maximální denní spotřebu či týdení průměr
Napsal: pon dub 11, 2022 8:11 pm
od mzeman
Vhoo píše: ↑stř dub 06, 2022 10:08 pm
Nicméně rozhodně nebrat schlieger a malina. Obojí je prý velký průšvih a rovnou si připravte peníze na advokáty.
Nejlepší obchoďák který svému řemeslu rozumí a nemluví bludy má za mě Mcore. Bavili jsme se o tom dvě hodiny
Vybrat si budete muset sám. Vyberte firmu co už to nějaký čas dělá . Ovšem na místní reference nejde brát moc ohled. Většina lidí o tom ví skutečně kulové (včetně mě)A na odborných webech pro fanoušky se s vámi zase nikdo nechce moc bavit protože si to dělají vesměs sami čemuž rozumím.
Hele dnes mě kontaktoval obchoďák Schlieger a chtěl ještě před naceněním náš dům vidět.
Proč jsi psal "Obojí je prý velký průšvih a rovnou si připravte peníze na advokáty", to jako ta smlouva je divně postavená?
Děkuji
