Arduino + Axpert
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Arduino + Axpert
Příspěvek od luky »
trápím se s připojením Arduina k Axpertovi přes RS232. Třeba mě nasměrujete.
Používám Arduino Mega a jeho hw Serial1, destičku s MAX3232 a kus UTP k konektorem RJ45.
Můžete, prosím, někdo ověřit, že tohle je správně? Zkoušel jsem i prohodit RX/TX na RJ45, ale bez výsledku.
Kód: Vybrat vše
RJ45(pin 1 = TX) <<-- MAX3232 (pin 14 DOUT1) << MAX3232 (pin 14 DIN1) <<-- Arduino pin18=TX1
RJ45(pin 2 = RX) -->> MAX3232 (pin 13 RIN1) >> MAX3232 (pin 12 ROUT1) -->> Arduino pin19=RX1
RJ45(pin 8 = GND) ====     MAX3232 GND                               === Arduino GND
                            MAX3232 VCC                               === Arduino 5V
Program nejjednodušší co existuje (zdroj). Ale zkoušel jsem i tohle se stejným výsledkem. Tedy hádám, že chyba bude někde v zapojení.
Kód: Vybrat vše
String QPIGS = "\x51\x50\x49\x47\x53\xB7\xA9\x0D";
  String stringOne;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
    Serial1.begin(2400);
      Serial1.setTimeout(10000);
void loop() {
  Serial1.print(QPIGS);
    stringOne = Serial1.readStringUntil('\r');
      Serial.println (stringOne);
        delay(100);
          stringOne = "";
turbyho
Re: Arduino + Axpert
Příspěvek od turbyho »
Mas to blbe zapojene bych rek. Pokud nema menic uz zkrizene TX/RX tak takto. Pripadne prohodit jen fousy mezi menicem a rs232 prevodnikem.
MENIC RS232 TX ---> RS232 RX --> TTL RX
MENIC RS232 RX <--- RS232 TX <-- TTL TX
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 2xMP-II 2.4kW, 1xKing 5kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
proasnet
Příspěvek od proasnet »
Já mám takhle připojený 2 měniče Voltronic, jeden je Easun, druhej MPP Solar oba k Arduinu, a šlape to skvěle. Data posílám do systému Home Assistant, nebo sleduju přes webové rozhraní arduina. Převodníky jsem koupil hotové s Max2323 a kabely jsem udělal podle zapojení které je všude po internetu stejný.
Jinač nezapomeň, že když dáváš měniči povel třeba QPIGS nebo cokoliv jinýho, tak na konci zprávy musí být CRC a 0D.
Ono když posíláš furt stejný povel, tak je CRC furt stejný a můžeš ho mít jako konstantu, ale pokud už třeba provádíš nastavení parametrů měniče, tak je každá zpráva jiná, a tím pádem i CRC.
Já jsem v programu dělal funkci na jeho výpočet, takže to šlape automaticky, a za každou zprávou si to samo doplní a odešle.
