Balancer jk b2a24s
Balancer jk b2a24s
Zdar pánové,
koupil jsem od Drakose dva aktivní balancery pro svou 24V fve a po prostudování manuálu jsem zjistil, že je potřeba balancer napájet 40V a více.
Má někdo nejakej tip na step up měnič? Nebo je i jiné řešení?
Díky k
Díky k
Re: Balancer jk b2a24s
Bacha.
Očekává mezi vodíči nějaké maximální napětí, můj odhad 5V. V tvém případě by to bylo na posledním 15V? A neustále by balancoval tento neexistující článek do ostatních...
Jestli to byla otázka na mne, tak vůbec nevím.
Jen podle manuálu to má vlastní napájení a pak klasické zapojení jednotlivých článků.
Máte pravdu, When the voltage is lower than 40V, the equalizer needs to provide external DC 40V~100V power supply.KubisKV píše:Jestli to byla otázka na mne, tak vůbec nevím.
Umí 13-24S a když není celkem více než 40V, má se použít externí zdroj.
https://www.jkbms.com/product/jk-b2a24s/
Tenhle step up bude v pohodě?
Nebo me napadlo, jestli by tam mohl být obyčejný zdroj na 40V a více.
https://www.hadex.cz/m400a-napajeci-mod ... -s-krytem/
Doma mi leží nevyužitý tento: https://www.hadex.cz/m399a-napajeci-mod ... cvcc-600w/
Mohl bych Ti ho za 100,- Kč přenechat.
Ahoj, klidně ho vezmu. Díky. Do sz pošlu adresubol-St píše: ↑úte čer 28, 2022 10:06 am Doma mi leží nevyužitý tento: https://www.hadex.cz/m399a-napajeci-mod ... cvcc-600w/
OK pošlu Ti ho
Ahoj, tak step up měnič je doma. Teď ještě otázka. Při zapojeni pump od mandy je potřeba zapojovat vodiče postupně.
Jak je to s balancerem a balancerem s externím napájením? Mate někdo zkušenost? Díky za rady
