A kde to kupujes takhle presne DC svodice? a je to typ 1+2?rottenkiwi píše: ↑stř kvě 25, 2022 8:54 pm NO ja si dam radsej zvodic na napatie stringu a ked to zvysim,
tak ten zvodic presuniem na iny string a dokupim dalsi napr. o 60 V viac.
Ono ten pomer ceny zvodica a 80 A reglu na 250 Voc je nejaky
a urcite mam radsej lepsie chraneny 500 €-vy regl ako usetrit 30 € za zvodic.
Zemnění, přepětovky problém.
Re: Zemnění, přepětovky problém.
Pár fotek tvé fve sem viděl ale svodice sem moc nezahlédlrottenkiwi píše: ↑stř kvě 25, 2022 8:54 pm NO ja si dam radsej zvodic na napatie stringu a ked to zvysim,
Citel 130 je pro 150v string vysoko zabírá až na 180v já používám citel 110 zabírá na 150v to je přesně to pravé pro 150v regulátoryrottenkiwi píše: ↑stř kvě 25, 2022 9:16 pm Mam ich na kazdom stringu + kazdy menic dokopy asi 750 kA B+C+D + prepetovky v zasuvkach + DSL.
Na 150 V MPPT mam 130 V Citel a na 100 V mam 90 V Citel.
No a ked teraz urobim 200 V MPPT, ten ma FETy na 250 - 300 V ale condy len 200 V,
Tam mam zatial 130 V Citel.
Lenze suciastky vyjdu na 140 €, tak tu sa velmi neoplati dalsi Citel.
Je tam 130 potom 220 a 280 DC.
https://www.citel.cz/produkty/ds-220s-d ... 240S-220DC
Mas recht Diablo
Jen pro info, nikoli stranka k nakupu
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?svo ... dc-p800098
Ano, ten bude pro 450V PV dobrej.Miroslav píše: ↑stř kvě 25, 2022 8:06 pm vzhledem k nedodrzeni vzdalenosti S (musel bych pouzit mene panelu) se chystam prizemnit vsechny hlinikove profily ke svodum hromosvodu. Kabely od panelu budou do deseti metru a hura do pojistkoveho odpinace a nasledne do svodice a z nej cca 4m do regulatoru. Pochopil jsem ze potrebuju svodic typ 1+2 jen me zarazilo ze se tam psalo o tom neuzemneni, coz dekuji za potvrzeni ze se jedna o uzemneni tech polu. Pokud doporucujete se napetim priblizit napeti stringu /max povolenemu regulatorem (string ma 350Voc, regulator max 450V) tak tedy co tento svodic?
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... 8-p1138457
diky kluci za rychle reakce, jeste resim delku kabelu od panelu, nekde jsem cetl, ze by mel byt kabel od plusu stejne dlouhy jako od minusu, ale kdyz mam 7 panelu seriove na stringu a svod je z boku tak se nabizi, ze jeden pol bude o 7m kratsi, je to ok nebo mam vest oba kabely do stredu stringu a pak stejne dlouhe kabely ke koncum? Proud v kabelu bude max 12A. vodic ma prurez 6mm2.
Hledej na google "leapfrog wiring".
Pokud bys to z nejakeho duvodu tak zapojit nemohl, tak to neni zadna tragedie. U panelu mohou byt plus a minus dlouhe ruzne.
U baterky MUSI byt dlouhe stejne.
- kybos
- Kapacita baterie [kWh]: 40
To by mne docela zajímalo z jakého důvodu.
leapfrog je genialni, ale muj vyrobce bohuzel setril a mam kratky kabely (jen 30 a 40 cm) a musel bych tam davat propojky a to by bylo spousty konektoru navic
Pokud setril jen trochu, tak se to dela tak, ze se panely stridave otaci na vysku. Pak draty vychazeji lepe.
Á, děkuji za nakopnutí
Abych se opravil, důležité je to pouze v situaci, kdy se staví battery bank z více paralelních baterek, nebo se více baterek připojuje na společné busbary, což je podobná situace. Jakmile by se v takovém zapojení začaly používat různé délky připojovacích kabelů, bude tam rozdíl v odporech a postupně se rozhodí SOC. Proto je vhodné držet všechny délky stejné, aby v tom byla konzistence.
S tím pak dále souvisí i vhodnost "diagonálního zapojení" takového battery banku. Docela hezky byly různé tyto problémové situace vysvětleny v příručce Victron Wiring Unlimited.
Každopádně, pokud je baterka jen jedna a všechny její články v sérii, tak je úplně jedno, jestli plus bude dlouhý metr a mínus metrů deset. V takové situaci to bude fungovat bez potíží.
máš splácaný pátý pře devátý. GFP u midnite je kontrola uzemnění - pólu, nemá nic společnýho s ochranou proti přepětí.
Ano, hodnoty Up jsou napětí, který "udrží" přepěťovka při definovaným impulsu. Ale ne všechny vzdálený zásahy bleskem dosahují normových hodnot.
Přep. ochrana pro 230V AC má obvykle "mA bod" (napětí, při kterým jí teče 1mA) nekde na 390V (358V je špička sinusovky při 254V AC) a pak se snaží to napětí držet. Takový přepěťovka má běžně Up 1.5kV nebo 2.5kV... Zbytek je práce pro T3 v zásuvce u zařízení...
