GoodWe ET 10kW - vyrába málo
Slavomír
Příspěvek od Slavomír »
Zdravím. Mám nainštalovanú FV - 450 W panel 10kusov, striedač GoodWe ET 10Kw, bez batérie a zatiaľ bez dodávky do siete. Pri odbere domácnosti mi striedač dokladá len cca 10% spotrebovanej el. Ak zapojím spotrebič na výstup BeckUp, v pohode doloží spotrebovaný výkon. Neviete mi poradiť čo s tým.
NESKOM
Re: GoodWe ET 10kW - vyrába málo
Příspěvek od NESKOM »
A neměl by to být dotaz či reklamace na instalační firmu?
Obzvláště když není FVE ještě připojená do sítě!
paja-fve
Příspěvek od paja-fve »
zrejme mate dosud zakazane pretoky do DS a maly odber domacnosti. GW si v tomto rezimu nechava na strane DS rezervy, aby stihnul deregulovat pretok energie. pri zapojeni na backup vystup stridace nemusi nic resit. jak pise NESKOM - spravne by meal byt FVE po odzkouseni vypnuta a cekajici na PPP a vymenu elektromeru s tim spojenou.
Mojm10
Příspěvek od Mojm10 »
Asymetrie nefunguje.
Je potreba povolit pretoky a nastavit 0 W.
Zpět na „Ostatní“
