Stránka 1 z 2
Solax x3 g4 10kw
Napsal: pon kvě 16, 2022 8:55 am
od zbynek_
Dobrý den, mám krátce v provozu tento měnič, ale jelikož stále není vyřízena legislativa, tak není ještě možné legálně dodávat přetoky do sítě. V nastavení měniče na parametru Export control tudíž musím mít nastaveno 0W. Pokud to tak nastavím, tak do sítě uniká jen nepatrné množství, které je dáno pomalejší reakcí wattmetru. Bohužel mám ale problém ten, že po nějakém čase(do druhého dne) se mi samovolně nastaví přetoky v měniči na plný výkon a musím je zase v nastavení vynulovat.
Nemá někdo tušení čím by to mohlo být způsobeno?
Poprvé jsem si myslel, že je to způsobeno vypnutím a odpojením měniče od napětí, ale včera se to přeplo i za plného provozu.
Že nějaký přetok do sítě je i při nadtavené nule je mi jasné, ale dodávat jim nelegálně desítky kW se mi popravdě nechce..
Re: Solax x3 g4 10kw
Napsal: pon kvě 16, 2022 9:11 am
A nemáš náhodou připojeno k Internetu?
Napsal: pon kvě 16, 2022 11:24 am
od zbynek_
Na internet tam chybí ještě nějaký modul, který ještě není namontován, poněvadž ho dodavatel nemá. Ono to s tím může mít nějakou souvislost? Děkuji
Napsal: pon kvě 16, 2022 12:37 pm
zbynek_ píše: pon kvě 16, 2022 11:24 am
Pokud není, tak asi ne, například u Storionu Ti to rejže vovládá na dálku. A jelikož si tam instalér nechal přístup (velkoústé dřysty o "komunitě") tak je vabank jak baterie bude ráno nabita.
Napsal: sob kvě 21, 2022 12:41 pm
od zbynek_
Ještě další poznatek ze zkušebního provozu... pokud je některá fáze vytížena znatelně více než zbylé dvě(že to bralo asi 2kw i ze sítě), tak jsou momentální přetoky dost vysoké i při jejich zakázání v měniči.(klidně i 1kw na fázi) Je toto standardní jev u tohoto střídače a elektroměru (solax x3 g4 a sdm603v2), nebo mám něco blbě nastaveno?
Řekl bych že tenhle elektroměr je vcelku kvalitní a že by to mělo regulovat přetoky proudu z DS lepší, ale nevím no...
Napsal: sob kvě 21, 2022 12:50 pm
od Diablo007
Pokud máš mikrozdroj bez přetoku tak tohle určitě dělat nemůže takže něco špatně. Skoro to vypadá že se snaží kompenzovat odběr dodávkami do ostatních fázi
Napsal: sob kvě 21, 2022 1:43 pm
od MishaCZech
Došlo k přetížení jedné fáze nad limit měniče (14.5A)
Napsal: úte kvě 24, 2022 6:48 am
od zbynek_
Závada je už vyřešena a měnič reguluje výkony na jednotlivých fázích podstatně líp. Problém byl v tom, že montážní firma přehodila omylem první a druhou fázi od měniče.. tím pádem při odběru na té první měnič tlačil proud do té druhé.
Napsal: úte kvě 24, 2022 2:37 pm
od Youda
zbynek_ píše: úte kvě 24, 2022 6:48 am
Moc díky za tuto zprávu, je fajn že se problém povedlo vyřešit. Je-li to jak píšeš, pak je to opět klasická chyba: přehozené pořadí fází u střídače vs u smartmeteru.
Vzhledem k tomu, že fáze jsou tři a zařízení jsou dvě, existuje poměrně velké množství kombinací, jak to zapojit blbě, ale jenom jedna kombinace, jak to zapojit správně. A podle toho, jak často se tato chyba vyskytuje začínám tušit, že firmy to při iniciální montáži mají úplně na salámu. Občas to vyjde, většinou ne.
Napsal: úte kvě 24, 2022 2:56 pm
od Diablo007
Hlavně že máme fáze barevně značeny aby se to mohlo často zapojovat špatně
Napsal: úte kvě 24, 2022 4:54 pm
od Youda
Hele, to by ty barvy musely být i na všech svorkách. Tedy:
- na AC svorkách střídačů
- na AC svorkách modbus elměrů
- na jednotlivých CT sondách
Dokud to nebudeme mít všecko barevné jako u včeliček, tak se prostě bude furt stávat, že montér šoupne drátek do špatné dírky.
Tréninkový nástroj pro školení Elektromontér fotovoltaických systémů:
Napsal: sob zář 03, 2022 11:12 pm
od Hombre
Doplňuji čerstvou zkušenost (srpen 2022): po instalaci FVE se Solax X3 Hybrid G4 8kW mi dodavatel nastavil zákaz přetoků do sítě (Export control = 0). Za 14 dnů provozu se stav přetoků na elektroměru od ČEZu nezměnil. Elektroměr ukazuje v jednotkách kW, takže neříkám, že přetoky byly nula, ale měly by za těch 14 dnů provozu být pod 1 kW.
Napsal: ned zář 04, 2022 9:44 am
od Plazivec
Hombre píše: sob zář 03, 2022 11:12 pm
1 kW.
Prosimvás lidi!!! Už mi to fakrt leze krkem ta ignorance!!! Jste na odborném fóru!!!
Napsal: ned zář 04, 2022 10:01 am
od Diablo007
Plazivec píše: ned zář 04, 2022 9:44 am
1 kW.
Pak by bylo dobré i doplnit co tě tak zvedlo ze židle. Předpokládám absence kWh jakožto veličiny přetoku? Jinak odborné fórum je asi hodně přehnané tvrzení. Jsou tu lépe zdatní méně zdatní ale co si budeme nalhávat většina lidí zde to kdysi měli jako koníčka a teď se situace mění na většina nových jsou jen nespokojení zákazníci kteří nemají žádné elektrotechnické vzdělání a že škole kde se to učilo ve fyzice jsou již hodně dlouho pryč
Napsal: ned zář 04, 2022 5:12 pm
od Plazivec
Jo, omlouvám se, už jsem se krapet uklidnil. Jde samozřejmě o kWh. Ale netvrdil bych, že to není odborné fórum. Sic tlachárna je tady taky, ale bavíme se o elektřině a nějaká ta přesnost v jednotkách by měla být alespoň slušností si to zapamatovat. Když někdo napíše, že má spotřebu 4,5 MW, hned se mě vybaví 100 domečků na jeden VVER reaktor s výkonem 440MW.
Napsal: ned zář 04, 2022 11:34 pm
od Hombre
Vidím, že můj přehmat někomu dokázal přivodit předčasnou ejakulaci. Ano vím jaký je rozdíl v kW a kWh, prostě jsem se upsal, OK?
Napsal: pon zář 05, 2022 12:12 am
Dvakrát v jednom příspěvku stejná chyba je překlep? To tlač do kebule tomu co seno žere a né nám. (když už si reagoval tak jak jsi reagoval, volím také ostřejší sloh aby jsi rozuměl psanému textu)
Napsal: pon zář 05, 2022 10:11 am
od dumi
Dobre Ty
pri pondelnim ranu plnem prace pobavilo
PS: to s tim preklepem 2x me taky napadlo hned
Napsal: pon zář 05, 2022 12:37 pm
od Hombre
Borci, myslel jsem kWh, napsal jsem kW. Vám se to nikdy nestalo? Můžu se třeba začít točit na pravopisu v posledním příspěvku, ale jaký by to mělo smysl. Není lepší se bavit k věci?
Napsal: pon zář 05, 2022 1:42 pm
od Diablo007
Hombre píše: pon zář 05, 2022 12:37 pm
Na sraze si dáte po kaléšku a bude vše zapomenuto
Napsal: pon zář 05, 2022 8:00 pm
od eduard22
Hrubky či překlep nezmění technický parametr, jednotka ano! Za upozornění na chybu jednotky děkujte!!! A né se durdit...
Napsal: pon zář 05, 2022 9:12 pm
od mobilik
Boooze toľko dristov okolo jednej jednotky. Uvedomte si že tu niekedy môžu zavítať aj neeliktrikari a aj ľudia čo to už zabudli. Nie každý má v tomto vždy jasno. Namiesto rady samé osočovanie.
Každý sme iný, niekto nevie pravopis, niekto jednotky, niekto nevie kde je sever. Podstatné je to že sa zaujímajú o FVE a treba poradiť...
Napsal: úte zář 06, 2022 5:46 am
od josse
mobilik píše:Boooze toľko dristov okolo jednej jednotky. Uvedomte si že tu niekedy môžu zavítať aj neeliktrikari a aj ľudia čo to už zabudli. Nie každý má v tomto vždy jasno. Namiesto rady samé osočovanie.
I ti neelektrikáři by měli mít představu za co, kolik a komu platí... A pokud nejsou schopní vytvořit smysluplný "..." asi jim zbyde pouze pokračovat platit a nevědět za co.
Napsal: úte zář 06, 2022 11:33 am
od Noparasito
Napsal: úte zář 06, 2022 8:10 pm
mobilik píše: pon zář 05, 2022 9:12 pm
Boooze toľko dristov okolo jednej jednotky. .......
Ne, to není reakce na rozměr, to je reakce na reakci. Stejně jako chápu, že se někdo může překlepnout (což se obvykle v jednom příspěvku neopakuje), tak chápu, že v dnešní době je životně důležité být borec ze kterého testosteron stříká rovnoměrně ve všech sférických směrech. Ale tady nejsme na výběrovém řízení kde je nutno překřičet HR pracovnici přílišnou sebejistotou aby ses dostal k opravdovému výběru znalými budoucími kolegy. Tady se řeší konkrétní věci. A pokud příště budeš při jeho žádosti o opravu dekódovat jeho špatně opsaný kód nefunkčního SW řízení čehokoli (bo neumí ctrl+c v součinnosti s ctrl+v), tak budeš taky plivat síru.
