FVE systém na karavan
Prosim Vas chcel by som poradit. POtrbeujem na karavan spravit solar, spotrebu mam cca vypocitanu. Len moc sa nevyznam v tom aby to vsetko medzi sebu suviselo. Mam v plane pouzit 3ks olovenych baterie zapojeny paralelne v celkove jhodnote cca 12V/220 - 240 A
Vybralo sm si dva panely zapojene paralelne 2ks Solárny panel 210 Wp polykryštalický https://ecoprodukt.sk/p/73652-solarny-p ... icky-14299 zapojene paralelne aby mali vacie A cize dokopy by mali 8,64*2 = 17,28A.
K tomu rekulator nabijania Regulátor nabíjania MPPT EPsolar XTRA 4210N 40A 100VDC https://ecoprodukt.sk/p/76682-regulator ... 0vdc-17080
bateriovy aj solarny kabel 6mm2 , poistkovy odpinac a AGU poistka.
CHCEL BY SOM SA SPYTAT PROSIM VAS. AKU HODNITU POITKY TREBA POUZIT?
A CI SOM NAVRHO SPRAVNE KOMPONENTY? ALEBO NIECO CHYBA?
Dakujem skusenym za odpovede a poradenie.
Re: Pomoc od skusenych "solarnikov."
Dakujem, ale tie panely co som dal mi rozmerovo sa v pohode zmestia na strechu, ide mi len o to c ten regulator je vhodny k tym panelom parametrovo, a ake poistky pouzit. Tie flexibilne paneyl nemaju taku ucinnost ako stabilne. i ked su sice lahsie ale na ukor vykou. A co sa tyka baterii tak PB som volili kvoli cene, lebo ine su drahe i ked uvazujem nad tymu LiFePo4 ale to je otazka este
Sice nepíšeš kde tu pojistku plánuješ, ale řekněme že u baterie. Regulátor máš 40A, tak asi 40A pojistka, ne? Stejně je tam jenom kvůli případnému zkratu.mario1p píše: ↑ned kvě 22, 2022 2:37 pm Prosim Vas chcel by som poradit. POtrbeujem na karavan spravit solar, spotrebu mam cca vypocitanu. Len moc sa nevyznam v tom aby to vsetko medzi sebu suviselo. Mam v plane pouzit 3ks olovenych baterie zapojeny paralelne v celkove jhodnote cca 12V/220 - 240 A
- Site Admin
Vitej.
nebylo by lepsi pro ten MPPTdat ty panely do serie? Jak to bude se stinama? pak by bylo opravdu vyhodnejsi je spojit paralelne.
Co se jisteni tyce, z panely bych volil pojitky napriklad 10A nebo 16A vic nema smysl. Slouzi to spis jako vypinac.
Regulator pripojit k baterii pojistkou alespon 1,5x co ma proud. tzn treba 63A, pro pokryti spicek, stejne je to jen ochrana proti zkratu a tam by to melo stacit.
baterie jak jsi psali bych se poohlidnul po LifePo4,nevim jaky je zamysleny provoz, ale casem se muze i drazsi baterie ukazat jako levnejsi.
Vylozenou chybu nevydim.
Hodne uspechu preji.
Vitej.
- Site Admin
Re: FVE systém na karavan
Admin: zmena nazvu tematu pro lepsi prehlednost
Dumi, dakujem za odpoved. Co sa tyka tienov, je mi jasne ze ked budy panaly stale vo vodorovnej polohe budu mat mensiu ucinnost, nechem zbytocne robit zdvyhanie nakolko je to vyssie auto a bolo by to komplikovanejsie a motorciky spravit zdvyhanie je zas moznost poruchy a komplikacie. A co sa tyka do serie tym padom sa znasobuje napatie a ked by nahodou sa pokazil regulator a slahlo by velke napatie do baterky ktora bude spojena aj s alternatorom a riadiacou jednotkou, tak sa moze stat ze znici riadiacu jednotku v aute. Takze napatie cim nizsie je v tomto pripade istesjie. (to mi povedali autoelektrikari, ze riadiaca jednotka je stavana na 20V max a ked by tam prisla spicka zo solaru nemusi to riadiaca jednotka prezit) Tiez je mi jasne ze poistka by to istila, len chcem co najmensie riziko.A co sa tyka baterii a zamysleneho provozu , auto bude vyuzivane aj v lete aj v zime (skor vikendovo) a ano mas pravdu neikedy ivesticie sa vratia casom tak tie LiFePo4 vidiem realnejsie
Este jedna otazka protism ta ked panely davaju cca max 17A a pouzije sa reagualtor 40A, nevadi ze je tam taky velky rozdiel v A nema to neake vyznam co sa tyka strat?
- Site Admin
Regulator bude akorat, protoze tech 40A je na strane do bateri, z panelu mas sice jen 18A, ale pri max vykonu jsi na 420W z panlu a ot kdyz se prevede na 12V system tak jsi na cca 35A do baterie, coz je akorat na ten regulator. U regulatoru se vzdy udava nabijeci proud a ten je u MPPT vzdy jiny nez proud z panelu
Dumi dakujem za odpoved, ale este predsa by som sa rad poradil lebo som premyslal. Pisal si ze ci by nebolo dobre spojit do serie panely. tie dva ked spojim do serie ked isch spojim do serie tak budu mat cca 48,6V a 8,64A (pri max) ked sa to prevedie v MPPT regulatore na 12V tak kolko to bude A dodavat do baterky?
A nebolo by potom vhodnejsie pouzit tento panel https://ecoprodukt.sk/p/86397-solarny-p ... -ram-31966 ten ma 41,7V a prud 10,92A ....
co je lepsie mat jeden takyto alebo dva tie s mensimi parametrami spojenymi do serie a nechat na MPPT aby to naspinala na 12V.
Tu riadiacu jednotku v aute som vyriesil tak ze by solar bol uplne mimo elektriku auta, len nudzove startovsnie cez cyrix v pripade problemov.
Možná by to chtělo úplně přehodnotit elektro energetiku karavanu. Dnes se běžně dělají nástavby na dodávky s 24V rozvodem, není potřeba tolik drahých kovů a je to snáz řešitelný. Pro nabíjení z 12V alternátoru jsou DC/DC, a ty jsou stejně u moderních aut, co nedobíjí "normálně" potřeba.
Najednou není problém s proudy do baterek, najednou není problém 3-4kW měnič( a nabíječ v jednom se u victronu jmenuje Multiplus) a v létě el. vaření i chladnička na 230V... S tím ale souvisí i slušný baterky, což je 200Ah v lifepo4 nebo raděj víc...
Jo a Victron má pro tohle použití celkem komplexní systém, kam se dají připojit i čidla hladin v nádržích, tj jinou elektriku krom vypínačů na světla vlastně v karavanu nepotřebuješ.
