Stránka 1 z 3
samodomo měnič
Napsal: úte dub 20, 2021 10:09 pm
od Kodl69
Dnes mi přišel modulek EGS005 - tj EG8025 na destičce. Co mě hned naštvalo, je rozteč vývodů hřebínku: 1.27mm. To do bastldesky nenacpu, a pájet třicet drátku a ty pak do desky se mi taky nechce. Nemáte někdo redukci na 2.54mm pro 30 pin v jedné řadě?
Re: samodomo měnič
Napsal: čtv lis 11, 2021 1:56 pm
od Kodl69
chyby:
1.) není galvanicky odděleno 230V od napětí baterie.
2.) není zkratuvzdorný (jenom podmínečně, a se štěstím)
řízení kmitočtu možné je, ale hodně nahrubo, dá se to použít i jako frekvenční měnič pro 1f motor a pak se dá kmitočet měnit hodně, viz egs8010 datasheet - zkus si najít en verzi, existuje, a nebo se nauč čínsky...
Re: samodomo měnič
Napsal: čtv lis 11, 2021 3:23 pm
od Kodl69
Zvukovka, už z principu, funguje dobře do 20kHz. Na řešení problémů s procesorem, kterej má hodinovej kmitočet 16MHz potřebuješ minimálně 3x větší mezní kmitočet osciloskopu, aby to nebylo hádání z křišťálové koule. To zvukovka nedokáže. Ale možná se pokoušíš změřit něco, co je zbytečný měřit. ADC v arduinu je "orientační" , trochu se to zlepší připojením stabilní externí reference, ale na "obyčejnej" ADS1115 za 2USD to nemá ani omylem...
Jedna knížka není, já jsem chdil nějakej rok do školy, kde tech knížek bylo na vozejk, a od té doby zjišťuju informace kde se dá a zkouším, když se najde chvilka času. A třeba vím, že HF měnič dělat nikdy nebudu, protože má pro moje použití víc nevýhod než výhod.
Re: samodomo měnič
Napsal: pát lis 12, 2021 2:14 pm
od Kodl69
Jako začátek dobrý. Standartní řešení je komplehně N-mos, na buzení H mostu jsou běžný IO, všechno v průmyslovým standartu. Mám v měniči dokonce i ochranu před destaturací při zkratu, IR2127 to dokáže. Tady celkem není co vymyslet, spíš je potřeba naprogramovat do nějakýho STM (ESP32?) tu SPWM a "správnou" zpětnou vazbou s PID regulací. Potom už doplnění programu o synchronizaci se sítí případně řízení kmitočtu pro microgrid sitě je ta menší část práce... Pro "obhlídku" SPWM by stačil i nějakej 20MHz osciloskop do usb, prodává se to okolo 100E...
odkazy, co jsem na tohle téma našel:
https://github.com/FLWL/esp32-spwm https://esp32.com/viewtopic.php?t=11599
https://docs.espressif.com/projects/esp ... mcpwm.html https://rntlab.com/question/how-do-i-us ... duino-ide/ - ještě mám nějakej kód pro stm32, dokonce pro řízení HF měniče, viz tohle:
https://arambajk.blogspot.com/2020/02/2 ... banka.html a chlapík publikoval spoustu zajímavejch věcí, viz
https://arambajk.blogspot.com/ třeba něco jako homemade axpert
Původně pro generování tří fázově posunutých PWM signálů pro samodomo MPPT regulátor. Sice offtopic: 3 signály z toho dostanu, ale nepovedlo se mi je synchronizovat a ani dosáhnout definovanýho fázovýho posuvu. Asi dělám něco špatně, nebo mi něco uniká...
Ke kmitočtu nosné SPWM - EGS8010 jede na 20kHz, powerjack tuším taky. Ono spínání a rozpínání hromady paralelních mosfetů sežere nějakou energii,
7xIRF135B203v každé větvi si řekne tak o 5W do buzení při 20kHz z toho EGS. pokud by to bylo 40kHz, bude to dvojnásobek. A samozřejmě taky narostou ztráty v tom spínaným obvodu. Tj i za cenu větší a dražší tlumivky bych se držel někde mezi 20-25kHz... Na jakým kmitočtu jede Studer nebo Victron netuším. U studeru je extrém to, že nemají na mosfetech vůbec chladiče... Ostatně u mýho měniče je nejteplejší trafo a po něm hned tlumivka.
Re: samodomo měnič
Napsal: sob lis 13, 2021 11:35 am
od Kodl69
http://www.lz2gl.com/data/power-inverte ... ual_en.pdf strana 10 nahoře.
dokud nemáš celej Hmost včetně napěťové zpětné vazby, tak to jede 3s a pak se to vypne, čiti manuál.
všechny ty EGS variace nejsou odolný proti zkratu. Dimenzování tranzistorů: Taky celkem věda, při paralelním spojování musíš na nestejnost parametrů nechat tak polovinu proudu, ten tvůj by snad mohl vydržet okolo 100A pulsního proudu, tj nějakejch 40A efektrivního na kus, víc raděj ne. pokud spojíš paralelně víc než 3, tak už buzení IR2110 považuju za nedostatečný. Ke všem schématům bych měl připomíku, ale ty stejně nic z toho stavět nebudeš, tak co... Co bych si dovolil upozornit, tak ochrana měniče je stejně důležitá jako funkční jádro. Jednoduchý konstrukce s EGS8010 nejsou odolný proti zkratu, některý desky od číňana mají ochranu na podpětí a přepětí, málokdo řeší vypnutí při přehřátí... Čím vyšší teplota mosfetů, tím vyšší Rdson a tím rychlejší ohřev, vedoucí nakonec až k destrukci. Podobně u trafa, čím vyšší teplota, tím vyšší odpor mědi, větší ztráty v železe a to se zrachluje s teplotou.
Já mám raděj konzervativně navržený konstrukce, kde je všecko násobně předimenzovaný a ochrany jsou jenom pro případ průšvihu...
P.S: zbastlím ledacos, ale tohle už je hodně. Aspoň na univerz DPS je dobrý tohle bastlit. Už třeba proto, že přífvody ke gate a proudový smyčky by neměly být zbytečně velký.
Re: samodomo měnič
Napsal: sob lis 13, 2021 2:38 pm
od Kodl69
kdo si hraje, nezlobí. Ale pro praktický použití to moc není. Třeba ta zpětná vazba přímo z výkonovýho trafa kecá díky rozptylu a úbytku na sekundárním vinutí do výstupního napětí. Lepší je mít samostatný malinký tráfko 230/xV (x je od 5 do cca 12V)
jo a ten AVS98 nemá galvanický oddělení sekundár primár, má to nabastlený natvrdo, přes 100K odpory... Tam mělo být to malý trafo.
Re: samodomo měnič
Napsal: sob lis 13, 2021 7:19 pm
od jahodovák
Přeměřit trafo lze jednoduše,pokud na vinutí 220 připojíš 220 tak na druhém vinutí musí být požadované napětí...pokud není je třeba změnit počet závitů.Pokud potřebuješ převinout trafo a nemá žádné vinutí,je třeba to spočítat,a teprve po namotání proměřit stejným způsobem.Jinak je třeba lépe specifikovat dotaz...
Re: samodomo měnič
Napsal: sob lis 13, 2021 8:09 pm
od jahodovák
S největší pravděpodobností tam je někde mezizávitový zkrat,Pokud bys potřeboval to trafo funkční,nezbývá nic jiného než ho přemotat,pokud nechceš přepočítávat vinutí,je třeba spočítat závity a ty podle potřeby dodržet a přemotat jen na potřebné napětí.Pokud je vinutí jen přepáleno dá se to zjistit ohmerem,všechna vinutí nají mít nějaký odpor,pokud vykazují nekonečný je vinutí přepáleno a stačí ho přemotat a odstranit jen poškozený drát,je to někdy pakárna ale ne neřešitelné,dříve jsem motal mnoho traf a téměř bez chyb...i vysokonapětové pro výrobu ozonu a i svářecí trafa...
Re: samodomo měnič
Napsal: ned lis 14, 2021 9:43 am
od jahodovák
Ten rámus je způsoben kmitáním trafoplechů,je třeba je řádně stáhnout,proč nenaměříš,netuším,nevím čím a jak měříš...
Re: samodomo měnič
Napsal: ned lis 14, 2021 11:13 am
od beethowen
To jsem zvědavý, jak toto dopadne. Když čtu, že vinutí 230V mělo zkrat na kostru, tak z toho nemám úplně nejlepší pocit.
Jde z toho sinus? Čím a kde měříš to AC napětí? Pokud žárovka svítí a měříš nějakým true RMS, tak něco naměřit musíš. Tento projekt bez osciloskopu bude velká výzva. A jak píše Kodl, chtělo by to alespoň bastl desku. Ty indukčnosti na těch drátech nebudou dělat dobroty.
Jaký to má mít konečný účel ten měnič? Nemělo to být prvně HF řešení?
Re: samodomo měnič
Napsal: ned lis 14, 2021 12:02 pm
od beethowen
Desku jsem myslel něco takového:
https://www.aliexpress.com/item/3285880 ... 5588%22%7D
Aby to bylo trochu učesané a nebyly tam zbytečné parazitní indukčnosti, to těm FETům nedělá dobře.
Osciloskop asi není problém, stačí něco do USB, třeba tady:
https://www.aliexpress.com/item/3279343 ... 2107%22%7D
Máš to do týdne doma z ČR.
To jsou takové základní věci, bez toho ani to hraní si moc nejde.
Re: samodomo měnič
Napsal: ned lis 14, 2021 12:19 pm
od beethowen
Pokud ten osciloskop využiješ, tak není problém. To už je slušný stroj.
Desky bych si nechal vyrobit v Číně. Doma to neuděláš nikdy tak dobře, ale řešitelné to samozřejmě je. Tak 15-25 let zpět jsem se takto různých plošňáků nadělal mraky.
Jinak se dá různě:
https://www.pcbway.com/?gw1&campaignid= ... ZEEALw_wcB
Nebo:
https://jlcpcb.com/
Re: samodomo měnič
Napsal: ned lis 14, 2021 1:52 pm
od Kodl69
trafo dělá melu z několika důvodů. 1.) nemá dobře stažený plechy, 2.) ty vinutí taky nemáš kdovíkjak natěsno, nedejbože zalitý.
3.) na 230V vinutí trafa je potřeba zapojit kondenzátor, kterej udělá +- rezonanci s vinutím trafa poblíž 50hz. Tím se výrazně sníží odběr naprázdno. Začal bych s kondenzátorem (svitkovým, na 250V AC a víc) cca 2M, a zkušel přidávat , když to přepískneš, začne zase spotřeba růst. Možná tvůj měřák nechce měřit AC na 20kHz. Ta LED žárovka není ohmická zátěž, raděj klasiku s vláknem. Jinak souhlas s předchozím příspěvkem. Až budeš chtít schéma odzkoušenýho HW pro výkonovou část, s ochranou proti zkratu, projdi si tohle vlákno pozpátku, dával jsem to tam, ale na bastldesce to de realizovat taktak, ve vzduchu asi vůbec... Doporučuju instalovat aspoň nějaký proudový trafo a po usměrnění a přes trimr zapojit do Ifeedback vstupu, když se to správně nastaví, vypne to měnič při přetížení. Ale při zkratu je to pomalý a je to loterie...
Re: samodomo měnič
Napsal: ned lis 14, 2021 2:45 pm
od Kodl69
je potřeba zkoušet a měřit. trafo z PJ5000 si řeklo o 4uF, jestli to malý trafo má větší nebo menší indukčnost netuším. Máš nějakou tlumivku před trafem? To jedalší věc, trafoplechy na 20kHz moc nefungují...
NTC vůbec nevyužívám, v egs je odpor proti zemi, prostě teplotu řeším jinde.
Re: samodomo měnič
Napsal: pon lis 15, 2021 11:38 pm
od Kodl69
máš desku nahovno, kupuj ty oboustranný zelený, jako je tahle:
https://www.aliexpress.com/item/4000841 ... 1769%22%7D samozřejmě že se dají koupit i větší. Tohle vydrží i nějaký pájení, jsou v těch dírkách prokovy, a je to dobře pocínovaný...
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 12:20 am
od Kodl69
toho borce sleduju, ale to je extrémista... Jo a olovnatej cín, co si borec v usa (nebo austrálii?) koupí ve kšeftě, tak jedině propašovat z ukrajiny, aspoň že to máš blízko...
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 1:51 pm
od marsal
Jasně, je to všechno o penězích... Zrovna dnes mi přistálo doma:
https://www.aliexpress.com/item/4000911838111.html
https://pajenicko.cz/pajeci-pero-jcd-90 ... %AD%20pero
První dojmy u obojího velmi velmi dobré.
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 2:53 pm
od Kodl69
osciloskop do 5kKč - zajímavý. Jestli bych si jeden neměl koupit do zásoby
To pájecí pero mám taky, trochu hračka, větší součástky na velké ploše DPS to neprohřeje. Cokoliv, co používá T12 hroty funguje podstatně líp. já mám KSGER
https://www.aliexpress.com/wholesale?sp ... Text=ksger ale jsou i levnější varianty:
https://www.aliexpress.com/item/3283547 ... 3339%22%7D ty T12 Hroty mají tělísko přímo v hrotu, a s hrotem BC2 zapájím jak SMD tak vývod na 18650 baterku. S BC3 už jenom klasický součástky a velký věci. Není potřeba těch hrotů mít armádu...
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 3:54 pm
od kybos
marsal: Nezkoušel jsi to oscilo před nákupem porovnávat s Hantek 6102BE?
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 5:05 pm
od Noparasito
Osciloskop s babiskou nebo bez???
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 6:57 pm
od Kodl69
předpokládám, že ti to napočítají hned při placení, jako u mejch drobností, a když dodání z ČR, tak bez cla, nebo je to jinak?
to Kybos: stačí základní parametry trochu porovnat, a číňa vyhrává, třeba už vzorkovací frekvencí. Já ty USB skopy nemusím, mámraděj, když ot vypadá jako klasickej analog, se kterým jsem se setkal poprve na škole. A tohle je celkem klasika. Tengenerátor by se mi občas hodil, ale kupovat to kvůli tomu nebudu. Spíš je otázka spolehlivost a opravitelnost, třeba ten můj OWON má rotační enkodéry, který se jenom tak nedají sehnat. Ale na domácí bastlení to asi umře na morální zastaralost, nebo odejde třeba displej...
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 8:05 pm
od Kodl69
teď se dívám na další parametry, a nový owony už mají 12bit adc při 500Ms/s a celkem velký paměti na jednorázový děje, možnost synchornizace třeba podle I2C adresy a jiný feature, tj zase je to jinde. Ale ta věc z číny určitě pro začátek stačí, bez osciloskopu jsi v elektronice jako slepej.
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 10:44 pm
od marsal
kybos píše: úte lis 16, 2021 3:54 pm
Cha - cha - cha.
něco velmi podobného 6102BE jsem měl a daroval jsem ho zdarma Vítkovi... Na první pohled to vypadá prostě skvěle: osciloskop za dobrou cenu, stačí zapojit do PC a jede to, obrazovka a ovládání na PC je přece lepší než krabice, ne? Ale to je právě ten problém: když chceš něco změřit, musíš vytáhnout PC (tedy nejčastěji notebook) --- nastartovat to --- propojit to --- protože notebook je vybitý zapojit ho do sítě --- zvednout osciloskop ze země když to za kabel shodíš --- všechno nastavit na PC a ne knoflíkama --- to software spadlo (ano, padá to)! --- ty země počítače a osciloskopu se ruší nebo co??? --- ...
Hrozné. Poté, co jsem to Vítkovi (dokonce ve verzi s vícekanálovým logickým analyzátorem) zadarmo vnutil, už se mi neozval...
U mne je to s osciloskopy jako s těmi mými větrnými elektrárnami: druhý vývojový krok byl u mne byl toto:
https://www.aliexpress.com/item/32947252933.html
Stále ho mám. Byl to pokrok, funkční, přenosné, "opravdový osciloskop".
Ovšem: já jsem opravdu dost blbej. A toto je osciloskop, který nemá žádný otočný knoflik, jen samá tlačítka. Takže připojím osciloskop k signálu. Něco chci udělat a čumím na to: co teď, které tlačítko stisknout??? Schválně se na to podívejte na obrázcích. Hrozné. Ten výrobce to navíc schválně kryptuje: něco se ovládá tlačítky doleva-doprava, něco tlačítky nahoru-dolů. Možná si tento kus nechám jako osobní Rubikovu kostku (a je opravdu hezky přenosný), ale nejspíš ho s patřičným vychválením a za skvělou cenu nabídnu tady na bazaru a nějaký mnohem inteligentnější kolega za něj může být i vděčný...
https://www.aliexpress.com/item/4000911838111.html je pro mne životní úleva, ze které jsem byl dnes upřímně nadšený. Chová se to totiž vlastně podobně (o tři generace dále) jako kdysi starý ruský osciloskop, který jsem měl: chceš změnit scope? Sáhneš na knoflík a otočíš. Chceš posunout triggering? Sáhneš na druhý knoflík a otočíš. Úžasné. Toto je osciloskop, jehož klony se prodávají pod různými značkami na lopaty a lidi vědí proč: JE PROSTĚ DOBŘE NAVRŽENÝ. Tlačítek a knoflíků je tam zdánlivě hodně, ale ve skutečnosti "tak akorát". Trochu mi to připomíná geniální GPS nebo hodinky Garmin, kde je tlačítek taky na první pohled hodně, ale "samy" padají pod prsty, když je třeba něco zvolit.
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 10:48 pm
od marsal
Noparasito píše: úte lis 16, 2021 5:05 pm
Pokud jsem to pochopil správně, bez babišky už ani na Ali dnes nic nekoupíš :-/
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 16, 2021 11:16 pm
od marsal
Kodl69 píše: úte lis 16, 2021 2:53 pm
Tomu rozumím, na to jsem zařízený a občas to kopyto zděděné po tátovi opravu použiju.
