Do poustevny jsem chtěl ještě jeden měnič, který by mohl jet paralelně se standardním měničem. Chci ho zapínat ad hoc, pokud bych používal nějaké opravdu náročné nářadí, nabíjel elektromobil a podobně.
Šel jsem nakonec do:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802KMfSrJ
8338 Kč (+ clo, šlo to "bohužel" přes DHL, na vyčíslení čekám)
Na měniči napsáno 12000W, ale to je marketing, stálý výkon by měl být 6000W, tak věřím, že 3000W nastálo to v případě potřeby dá.
Je to "hloupý" měnič bez komunikace. Spotřeba naprázdno:
při 25V 22,9W
při 27V 27,2W
Při malé spotřebě jsou ventilátory v klidu.
Uvidíme.
Čínský 6000W měnič
Re: Čínský 6000W měnič
Sinus i frekvence se jeví od oka OK, použitelné pro běžné nenáročné spotřebiče.
ALE. Skokový úbytek napětí při připojení zátěže (zkoušel jsem 2kW) je podle osciloskopu velký. A je dostatečně velký na to, aby ZOE s 230V autonabíječkou (10A, zatím všude fungovala dobře včetně Axperta VMII), hodil chybu "Nelze pomalu nabíjet".
Takže špatně, potvrzuje se mi, že levné zboží nebrat, musím najít nějaký jiný měnič na 24V, asi skončim u nějakého pwm Axpert klonu.
