LiFePO4 - napěťové úrovně a stav nabití
nextclick
Příspěvek od nextclick »
Mohu poprosit o diskuzi k napěťové úrovně a stav nabití u LiFePO4 článků?
Měl jsem to do tohoto okamžiku nastaveno na 3.55V jako konečné napětí při nabíjení a 3.0V jako ukončení nabíjení s tím že jsem dostatečně daleko pro zajištění bezpečného provozu článků. (Ano stanovil jsem si to od oka)
Bohužel se mi tři články z 16S sady nafoukly, tak jsem je vyřadil a nyní řeším co jsem udělal špatně a jak se tomu vyvarovat.
BMS mám Daly z Alíka a nastavené úrovně hlídá ok. Nabíjím max 0,3C
Narazil jsem na tabulku:
% SOC V (16S) 1 článek
100.00% 58.40 3.65
99.50% 55.20 3.45
99.00% 54.00 3.38
90.00% 53.60 3.35
80.00% 53.20 3.33
70.00% 52.80 3.30
60.00% 52.40 3.28
50.00% 52.20 3.26
40.00% 52.00 3.25
30.00% 51.60 3.23
20.00% 51.20 3.20
14.00% 50.40 3.15
9.50% 48.00 3.00
5.00% 44.80 2.80
0.50% 40.60 2.54
0.00% 40.00 2.50
Tedy pokud nastavím konečná napětí na článku na interval 3.2 <> 3.33V tak se budu pohybovat mezi 20% <> 80%? Přijde mi to jako hrozně malý rozsah a tabulce moc nevěřím.
Díky za diskuzi :)
Re: LiFePO4 - napěťové úrovně a stav nabití
Víc info je potřeba.
1. Jaký byl maximální nabíjecí proud?
2. Kolik ampér ta daly BMS umí přeměnit v teplo?
3. Komunikace BMS a nabíječ?
4. Měří BMS všechny kanály správně?
nextclick
1. články 105Ah a nabíjecí proud max 30A
2. balancing ta Daly BMS má max 30mA na článek. Tedy balancing jako by tam nebyl. **
3. komunikace BMS a nabíječ tam není. Pro jistotu mám vedle kaskádu 12V olova, aby tam vždy něco bylo, kdyby BMS měla blbej den.
4. ano měří vše správně. Kupodivu to sedí +-2mV
** k tomu balancingu založím extra téma, protože to chci řešit a na Aliexpresu je nějaký aktivní balancer u kterého nechápu, jak to může vlastně balancovat. viewtopic.php?t=884 Tady je vlákno kde to řeším.
Naposledy upravil(a) nextclick dne pon čer 27, 2022 8:23 pm, celkem upraveno 1 x.
soban
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Příspěvek od soban »
Ona ta tabulka sedí celkem OK.
Pod 3.00V na článek nemá cenu jít už tam moc energie nezbylo a jít přes 3.55V taky nemá cenu.
Já mám teď nastavené 3.05V - 3.50V jako hranice kdy se baterka odpojí.
Takže jsi to měl asi blbě nastavené, musíš mít nastavené odpojení jak pro celý pack, tak i pro jednotlivé články.
Prostě u lifepo4 se moc napětí nemění.
Nabíjení mám nastaveno bulk 3.450V na článek a float by mělo být 3.380V já mám to spojené s olovem 24V systém tak mám float na 27.15V co je 3.393V na článek.
nextclick
jojo ta bms umí nastavení min max napětí jak pro celou sadu tak pro jednotlivé články
Odpojovací úrovně nastavím, abych sakra daleko od limitů. Ach jo, drahá zkušenost no.
soban
Tak pokud jsi to nemel nastaveno tak to bude tím.
Například u mé jsou přednastavené hodnoty na článcích na hranicích toho článku pro lifepo4 2.50V - 3.65V a celý pack 20.0V - 29.2V což je fakt na hraně.
Zatím to mám pokusně takto:
A ještě nastavit správně proudy, teploty atd.....
Zpět na „Baterie“
