Stránka 2 z 3
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Napsal: pon zář 20, 2021 12:11 am
od Kodl69
Nařež to po 7cm, vyvrtej dírky a po 20kč to prodáš
Já sice neřešil těsnost, ale mezi panely na zábradlí jsem dal kompripásku, tj je tam možnost dilatace, a pokud by to bylo jako střecha, tak z horní strany by to stačilo přetáhnout střešním tmelem, ta kompripáska je nenasákavá, i když tak nevypadá:
https://www.denbraven.cz/produkt/kompresni-paska-hb/
Panely jsem přidělal za otvory v rámu, jediná podmínka je udržet rozteč profilů a trochu šikovnosti při nasazování matičky na šroubek v cca 30mm širokým prostoru rámu. Opticky to potom nic neruší, viz foto. A omegy mi vyzbyly na nějakej další projekt.
- panely garáž.jpg (958.24 KiB) Zobrazeno 4880 x
Napsal: úte říj 05, 2021 3:25 pm
od Martin P
Z ebay jsem objednal další regulátor pcm60x.
Od solar camper. Víte, jestli budu platit daň a clo, nebo už je zaplacená cena konečná?
Dík za odpovědi.
Martin P.
Napsal: úte říj 05, 2021 7:30 pm
od Diablo007
No to záleží jestli to jde z evropského skladu ale to se uvádí u té nabídky k prodeji to musíš vědět ty co tam psali
Napsal: sob říj 30, 2021 7:07 pm
od Martin P
Z regulátoru jsem nic dalšího neplatil. A v pátek mi přišel druhý. Proběhla instalace obou regulátorů do strojovny, kterou jsem předtím vyždlaboval. Z obou pólů sběrnice byly vytaženy vývody do boku (2x25mm Cu každý vývod), čímž byly vytvořeny pomocné sběrnice pro připojení regulátorů. Zatím jsou připojeny 6+4 panely. Poslední čtveřice panelů je svedena do strojovny, kde je ukončena u vstupních pojistek, neboť třetí regulátor nemám a budu ho moci objednat až po další výplatě. Proto mi vrtá v hlavě možnost k té čtveřici připojit prozatím druhou a jet v režimu 8+6.
Též byl zesílan přívod k lifepo4 baterii na 300A.
Napsal: sob říj 30, 2021 8:22 pm
od Diablo007
Za chvilku ti bude místnost malá co.
Napsal: sob říj 30, 2021 8:35 pm
od redcrown
To už začíná vypadat jako pořádná strojovna.
Napsal: ned říj 31, 2021 1:12 am
od Martin P
U lifepo4 baterie jsou dva jističe 3x50A. Přívod je tak celkem 6x16mm2 Cu. Oba jsou vyráženy vyrážecími cívkami které ovládá jednotka ochrany baterie (JOBA). Ta je vidět na obrázku vlevo nahoře.
Napsal: pát lis 26, 2021 6:24 pm
od Martin P
Dobrý den.
Do své FVE budu doplňovat druhý měnič typu axpert.
V domě máme staré rozvody sice v mědi, jenže dvoudrátovou instalaci (TN-C).
V kuchyni, kterou jsme v loni předělávali je již instalace třídrátová (TN-S).
Axpert bude primárně připojen na novou instalaci do kuchyně s tím, že ho uvažuji jako zálohu na starou síť.
Stará část instalace zasekaná do zdí a její výměna je tak z důvodu rozsekání celého baráku nereálná a bude se řesit postupně během předělávání jednotlivých místností
Budu moci axperta připojit tak, jak je naznačeno na obrázku?
Mám případně proklemovat oba PENy na vstupu a výstupu měniče?
- 20211126_181047.jpg (554.21 KiB) Zobrazeno 4574 x
Napsal: pát lis 26, 2021 8:06 pm
od josse
Přepínač tam kde je a jak je mi nedává smysl. Přepínat N a L jo, PE ne, ten musí zůstat připojený stále. Kresli to vždy, že PE vede přímo. Z uzemnění do měniče, z uzemnění ke spotřebiči, z uzemnění do kuchyně ... A tam kde je třeba tam se N vede z nejbližšího vhodného místa PE někam dál... V obrázku je toto kresleno vždy obráceně.
Napsal: pát lis 26, 2021 8:13 pm
od Diablo007
Možná bych se trochu bál co se stane až spojíš výstup axperta z výstupem victronu jsou to dva zdroje a jestli je victron ostrov určitě nebudou sfazovane a bude veselo
Napsal: pát lis 26, 2021 8:56 pm
od Martin P
Oba měniče do jedné sekce najednou jet nemohou. Třípolohový přepínač navrhuji zapojit tak, aby šel připojit buď jeden, nebo druhý.
Napsal: pon pro 13, 2021 12:25 pm
od Martin P
Včera bylo krásně. Baterie nabitá, bojler ohřátý, dvě pračky i myčka se povedly. Z panelů šlo i přes 6kW.
Zato dnes darmo mluvit. Celý den mlha, nejvíce jsem tam viděl 550W.
Napsal: čtv led 06, 2022 2:47 pm
od Martin P
Prosinec mi vyšel dle výkonu docela mizerně. Čistá suma dodané energie za měničem cca 100kWh.
Leden snad bude lepší.
A víte někdo, co je toto za zajímavé hromosvody? Jsou na staniční budově v Humpolci a vůbec nejsou propojené po střeše.
- 20220106_143658.jpg (473.36 KiB) Zobrazeno 4249 x
- 20220106_143713.jpg (438.34 KiB) Zobrazeno 4249 x
- 20220106_143722.jpg (651.83 KiB) Zobrazeno 4249 x
Napsal: čtv led 06, 2022 8:41 pm
od Kodl69
Normální jímací tyče, používá se to na anténních stožárech. Nejčastěj ve spojení s HVI vodiči, Dehn und sohne... Proč je to tady a takhle použitý nechápu, asi přebytek pěněz, historická budova nebo tak něco... Jestli od toho vede HVI není z fotek poznat, pokud jo (asi je to izolovanej šedej HVI light, ale nejsem si jist), tak to stálo 10x víc, než by stál obyč hromosvod se srovnatelnejma parametrama. A stejně na tom hned najdu hodně chyb, takže zase vyhozený peníze, který jsme ve výsledku zaplatili všichni. A to se vyplatí. Pokud by byla podrobnější fotky toho vodiče, jak vede z trubky, a připojení konce vodiče dole, tak to můžu rozcupovat i bez osobní návštěvy na "nevyhovující"
Napsal: pát led 07, 2022 5:08 am
od Martin P
Až pojedu znovu do Humpolce to zkusím líp vyfotit. Včera odpoledne jsme měli hafo posunu a ve chvilce něž to vedoucí sepsal jsem toho víc nestihnul.
Napsal: čtv úno 10, 2022 8:46 pm
od Martin P
Dneska bylo krásně. FVE dala skoro 35kWh. Baterka nabitá naplno, do bojleru vlezlo cca 7kWh. Dvě pračky a myčka taky proběhly.
Dnes mi též přišly dva 450Wp panely od dukeho. Plánuji rozšířit pergolu o 2 panely k silnici. Vznikne mi tam přístřešek na káru za auto. Takhle chuděra stojí venku a trpí.
A
A taky se mi podařilo nafotit ten hromosvod v Humpolci.
Doufám, že fotky k něčemu budou. Co jsem si všiml, hromosvody nejsou na střeše vůbec propojené a na komínech atd. žádné další svody nejsou.
- 20220204_155843.jpg (580.7 KiB) Zobrazeno 4001 x
- 20220204_155857.jpg (456.1 KiB) Zobrazeno 4001 x
- 20220204_155901.jpg (584.94 KiB) Zobrazeno 4001 x
- 20220204_155925.jpg (409.66 KiB) Zobrazeno 4001 x
- 20220204_155933.jpg (423.11 KiB) Zobrazeno 4001 x
- 20220204_155944.jpg (559.03 KiB) Zobrazeno 4001 x
Napsal: pát úno 11, 2022 12:29 am
od Kodl69
Tohle je možná trochu odrbaný, ale ukazuje to možnosti použití HVI vodičů, možná to zakázali památkáři. Podle barvy je to HVI light
https://www.dehn.cz/cs/3977/11304/Famil ... Ilight.bin čímž se dají obelstít počty svodů i dostatečný vzdálenosti - otázka je, kolik německá firma nasypala německým normotvůrcům - ale určitě no nevyšlo levněj než 6-8 svodů a klasický hřebenový vedení doplněný pom. jímači u komínů...
https://www.elfetex.cz/10-673-472-vodic ... d20mm-100m Ale je to řešení pro místa, kde to jinak udělat nejde. Nejsem si jist, kdybych vzal "balonek" o průměru 90m a zkusil ho virtuálně překutálet přes nádraží, jestli by se někde budovy nedotkl... Ale snad to nějakej projektant ověřil dobře.
Takže žádný kouzlo, ale hromosvod podel platné normy za 100kKč ne li víc...
Napsal: pát úno 11, 2022 5:02 am
od Martin P
Když jsem se podíval na cenu vodiče mne polil studený pot. Skoro 900kč/1bm.
Na baráku mám plechovou střechu, která je přes protipožární zdi propojena se sousedními domy. Je nás 6 v řadě a hromosvod (starý) má čtvrtý barák ode mne.
Na alukrytu jsou připevněné konstrukce na panely s panely.
Nad hromosvodem jsem přemýšlel, ale doufám, že by šel udělat nějak normálně. Tohle bych fakt platit nechtěl.
Napsal: ned úno 13, 2022 6:18 pm
od Martin P
Dnes jsem do kumbálu vedle strojovny namontoval druhý měnič. Revo 5kW.
Už je připojen k bateriím a odzkoušen. Po zapnutí mi měření z baterií ukázalo volnoběžnou spotřebu cca 60-65W. Měnič jsem nechal zapnutý asi pět minut, než jsem ho vypnul.
Bude mne čekat natažení kabelu do rozvaděče domu.
Pak se budu muset rozhodnout jestli zapojit kombinaci myčka+ trouba a sklokeramický sporák nechat na DS (sporák je jednofázový), nebo kombinaci sporák +myčka a troubu nechat na Victronovi.
A nebo je třetí možnost. Zapřáhnout i druhé Revo 5kW, který mám jako rezervu. Jen nevím, jestli je bude možné paralelizovat.
- 20220213_002904.jpg (402.59 KiB) Zobrazeno 3879 x
- 20220213_002911.jpg (515.26 KiB) Zobrazeno 3879 x
- 20220213_002922.jpg (488.81 KiB) Zobrazeno 3879 x
- 20220211_184025.jpg (406.01 KiB) Zobrazeno 3879 x
Napsal: čtv úno 17, 2022 12:36 pm
od Martin P
Před chvílí u nás mezi mraky vysvitlo velmi ostré slunce. Výkon z panelů se během pár sekund zvedl z 1200W na 11350W. Na jižní sekci panelů s nominálním výkonem 2700Wp regulátor ukázal výkon 3,35kW.
Trvalo to asi minutu.
Poté přišel mrak a výkon spadl zpět na cca 1200W.
Napsal: sob bře 05, 2022 6:52 pm
od Martin P
Dobrý den.
Díval jsem se do návodu od regulátoru pcm60x a rozhodl jsem se sem nafotit tabulku jeho technických specifikací.
Zajímá mne, co znamená Transient surge protection max 4500W/port?
Je to v tabulce úplně dole.
Děkuji za odpověď.
- 20220305_184632.jpg (357.68 KiB) Zobrazeno 3524 x
- 20220305_184658.jpg (380.21 KiB) Zobrazeno 3524 x
- 20220305_184702.jpg (310.68 KiB) Zobrazeno 3524 x
Napsal: sob bře 05, 2022 8:19 pm
od Diablo007
Na tom výkonu zabere nějaká ochrana ale nevím jakou formou
Napsal: úte bře 22, 2022 3:23 pm
od Martin P
V průběhu minulého týdne jsem zahájil velkou předělávku FVE.
Dosavadní sběrnice, které byly krátké jsem vyměnil za delší a zároveň jsem předělal původní část s regulátory. Ze sběrnice jsem vytáhl kabely 2x25mm2 každý pól a nahoře jsem vytvořil druhou pomocnou sběrnici. Do té jsem zapojil regulátory (ty přišly převěsit asi o 30cm výše) a přívody od panelů na domě jsem zaústil do nové rozvodné krabice s 18 pozicemi. Do této druhé pomocné sběrnice jsem připojil druhý měnič REVO VM 5000 a zároveň jsem první i druhou pomocnou sběrnici zokruhoval.
První revo napájí pračku s myčkou a na druhé je připojena sklokeramická deska. Ta mne dost nepříjemně překvapila, neboť při zapnutí všech plotýnek naplno bere z jedné fáze 5, 5kW. Má 20A jistič.
Prepojování regulátorů a výměnu sběrnic jsem prováděl v noci, kdy z panelů nic nešlo a měnič byl vypnutý.
- 20220321_175928.jpg (468.37 KiB) Zobrazeno 3294 x
- 20220321_165101.jpg (424.37 KiB) Zobrazeno 3294 x
- 20220320_123514.jpg (668.96 KiB) Zobrazeno 3294 x
- 20220320_123456.jpg (572.14 KiB) Zobrazeno 3294 x
- 20220318_091346.jpg (375.86 KiB) Zobrazeno 3294 x
Napsal: ned dub 03, 2022 11:22 am
od Martin P
Sousedův zachycovač fotonů.
- 20220403_111418.jpg (475.96 KiB) Zobrazeno 3123 x
Napsal: ned dub 03, 2022 12:14 pm
od Diablo007
Martin P píše: ↑ned dub 03, 2022 11:22 am
Dělá ti stíny hned by po něm něco letělo
