Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48
Napsal: ned črc 10, 2022 9:46 am
od eduard22
1. nechastá se někdo fyzicky prorovnat King 1 s King 2 - co je nového?
Zajímá mě krom vysokonapťového vstupu především:
- Máli dvojka lepší relé nebo již také předřazeny triaky jako MKS III, kterou rozebíral na YouTube ampérák? (v diskusích narážím na problém u jedničky že jim relé hoří až již přestanou spínat!
-Jeli také zaručeně bezpřetokový v režimu GridFree?
- Lzeli jej legálně připojit k sití díky tomu? ( a např. i díky tomu, jeli i galvanicky oddělaná i nabíječka jak i jedničky?)
- Jeli AZO kopie Axperta a stejná architektura s dvojitou konverzí (vždy přes akumulátor ze sítě) a tedy také zaručeně bezpřetokový
- Lzeli jej také legálně připojit k sití díky tomu (jako solární/akumulátorovou UPS jen se zálohou ze sítě, případně i nabíjením aku, ze sítě)?
Nabízím finanční podporu 1000,- až 2000,-Kč na případný porovnávací test. (stačí jen hrubý)
- Kdo další by se chtěl připojit k podpoře např. ampéráka?
Ten "kluk" mi je sympatickej!
Už najakou rozborku dělal, jak jsem zmínil výše, ale Axpert MKS III:
https://www.youtube.com/watch?v=OGxlXC4zsOc
- A poslední dotaz je spíše na ampéráka: ty jsi zde na fóru pod přezdívkou Youda ?
Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48
Napsal: ned črc 10, 2022 9:49 am
od dumi
Youda neni Amperak. . Docent Youda je uplne jina osoba.
Napsal: stř srp 31, 2022 8:55 pm
od eduard22
Tak se mi podařilo koupit King II a dávám do placu první poznatky:
- docela rozpory v parametrech na webech vs štítky
Zejména u Kinkg II panují rozpory ve výkonu panelů, které jsou na štítku 6kWp a ne 5kWp jak uvádí mnohé weby... a pak se uvádí často: Solar Imput jen 18A, ale ejhle vono je to dle štítku dokonce 27A! A max napětí panelů naprázdno 500V a né 450V...
Apropo není uveden max výkon panelů i jedničky, ale vynásobením max proudu a napětí to dávácca 3800W a možná proto se uvácí cca 4000Wp?
Napsal: stř srp 31, 2022 9:02 pm
od Diablo007
To má vážně na baterie jen 54V? To si dělají trošku prdel ne
Napsal: stř srp 31, 2022 9:06 pm
od eduard22
Další zkušenost a dotaz:
Jednička má zemění pouze na plášti (debilně jak u automobilového měniče...) a pak pouze na AC IN ale ne na AC OUT
- lze propojit zem pláště se semí sítě (AC IN)??? A to celé i s posilujícím zeměnní ze svodiče ven přes zeď domu s přidanou zemnicí tyčí?
Dvojka má naopak zem jak na AC IN tak i na AC OUT a nemá již zemnicí šroubek na plášti (co se i v tenkým plechu u King1 ani nedal dotáhnout...) . No a měřením jsem zjistil, že je zem ze svorek galvanicky spojena s pláštěm (kovovou skříní měniče) pouze u AC OUT a pozor! - ale i s nulákem!!! (N OUT) Tedy žeby výstupní vlastní PEN???
Naproti tomu není spojena s pláštěm, ani navzájem zem z AC IN (ze sítě)
(není to restuhodné - jeli to jako spotřebiř nemís spojení s pláštěm spotřebiče!?)
A lze zem z AC IN propojit, po přivedení sítě (AC IN), se zeměni svorky (AC OUT)?
Nuláky jsou galvanicky odděleny
Napsal: stř srp 31, 2022 9:30 pm
od Noparasito
Diablo007 píše: stř srp 31, 2022 9:02 pm
A ty mas napsane na menici???
Tusim to je float.
Ja na MST i MS mam taky 54V na stitku, jinak ma 58,8V.
Napsal: stř srp 31, 2022 10:22 pm
od Diablo007
Až budu doma tak se podívám
Napsal: čtv zář 01, 2022 5:28 am
od josse
eduard22 píše: No a měřením jsem zjistil, že je zem ze svorek galvanicky spojena s pláštěm (kovovou skříní měniče) pouze u AC OUT a pozor! - ale i s nulákem!!! (N OUT) Tedy žeby výstupní vlastní PEN???
A není to propojené ostrovním relé uvnitř?
Na všech starších se dá ovládat, při ostrovním provozu se musí N spojit s PE v našich končinách... Při ne-ostrovnim provozu je rozepnuté...
Napsal: čtv zář 01, 2022 7:31 am
od eduard22
To nevím, budu dále zjišťovat (měřit) až to všechno zprovozním tak zhruba za měsíc... Dám vědět.
To tady ještě nikdo další nemá King dvojku, aby přispěl svými zkušenostmi?
Napsal: pon srp 21, 2023 8:18 pm
od eduard22
První "ovoce" (viz faktura.) skoro po roce
(s Axpert King II a jeho bezchybného provozu.
A to mě strašil formulář na webu eon-u, že jsem zvolil příliš nízkou zálohu (zvolil jsem co nejnižší to pustilo, tuším 2.500,-) po té mi ji "díky" "zastropování" dle letáku prej "snížili"
z 2.500,- na 3.700,-
a že mi hrozí vysoký doplatek
