Výber BMS
Výber BMS
Ahojte, chcel by so msa spýtať, respektíve poradiť ohľadne výberu BMS.
Začnem tým čo mám doma. Mám doma veľa 18650 tj plánujem vlastnú stavbu. Ak ma toto neosloví alebo kapacita a vlastnosti batérie budú zlé tak šiel by som do kúpy nových batérii buď lion alebo lifepo4. Preto zvažujem smart BMS ktorá bude podporvať aj lifepo4 a aj lion.
Pozdáva sa mi táto : JK-B1A24S-15P toto je balančným prúdom 1A ale pokukujem aj po 2A.
taktiež by som uvítal keby BMS má RS485 alebo CANbus pre komunikáciu s PC a bluetooth s mobilom pre jednoduchú diagnostiku. Keby to šlo spojiť s invertorom ktorý má tiež RS485 a canbus len to by bms musela komunikovať s protokolom čo menič čo asi nebude mať tá BMS ( ale toto keby nejde prežijem)
Vedeli by ste mi poradiť s výberom už sa do toho štelujem dlho, a chcel by som už niečo objednať nech to mám doma a môžem pomáli skladať lebo moje olovo je biedne a do ďalšieho peniaze dávať nechcem.
Ďakujem za vaše rady a čas.
Re: Výber BMS
Ja som bral JK BMS od TOHTO pána.
Ešte ju nemám doma, lebo som zobral od neho aj CANbus prevodník pre JK BMS s pylon protokolom a ten bude mať k dispozícii až o 2-3 týždne.
Re: Výber BMS
Jako první by mělo padnout liIon nebo LiFePO?
Balancery nejsou mezi těmi dveřmi chemie mi kompatibilní!
LiFePO potřebuje přeměnit v teplo veškerý proud navíc. JK BMS to neumí. Takže BMS pro LiFePO musí umět minimálně desítky A balančního proudu.
Na stovky Ah LiIon stačí 1A takže JK je v pohodě.
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Výber BMS
Nesouhlasím, pokud BMS ubere výkon nabíjení, tak stačí i 2A. Ostatně já mám 2A balancování LFP pro solární výkon 19kWp.
Re: Výber BMS
Nezapomeň napsat s jakou BMS. S ostatními to nemusí fungovat stejně.redcrown píše:Nesouhlasím, pokud BMS ubere výkon nabíjení, tak stačí i 2A. Ostatně já mám 2A balancování LFP pro solární výkon 19kWp.
Re: Výber BMS
Tak jasně, základ je, aby BMS řídila nabíjení. Já používám Batrium s CAN komunikací.
Re: Výber BMS
Batrium vyzerá fajn, len tá pálka....
Ako som písal, zatiaľ bude 18650 a nikto nevie ci časom neprejdem na lifepo4. Keď už dám za bms s všetkým okolo 200€ tak už by som rád mal nejaký Univerzál.josse píše: ↑ned črc 17, 2022 2:10 pm Jako první by mělo padnout liIon nebo LiFePO?
Diablo1st: chce za to 170€ o 20€ menej to máš z dopravou z aliho za 7 dní doma.
Tú bms je možné kúpiť aj s can čipom a aj k nej rs485 komunikáciu len nedohladal som sa ci je možné nastaviť aby komunikovala s mojim easun meničom niektorým protokolom co podporuje zas on.
Re: Výber BMS
Tohle platí u LiFePO.redcrown píše:Tak jasně, základ je, aby BMS řídila nabíjení. Já používám Batrium s CAN komunikací.
S LiIon komunikace není potřeba. Stačí balancovat pomalu a monitorovat jednou za čtvrt roku.
Re: Výber BMS
Daj link, lebo keď som pred časom hľadal na Ali, cena bola viac menej podobná a doprava cca. 1mesiac.007tommas píše: ↑ned črc 17, 2022 10:50 pm Diablo1st: chce za to 170€ o 20€ menej to máš z dopravou z aliho za 7 dní doma.
Re: Výber BMS
Diablo1st píše: ↑pon črc 18, 2022 7:58 amDaj link, lebo keď som pred časom hľadal na Ali, cena bola viac menej podobná a doprava cca. 1mesiac.007tommas píše: ↑ned črc 17, 2022 10:50 pm Diablo1st: chce za to 170€ o 20€ menej to máš z dopravou z aliho za 7 dní doma.
Ahoj, prikladám link
https://a.aliexpress.com/_mrFQi4m
Asi objednám tú henten typek z bazošu ponúka aj prevodník ma pylontech, predpokladám že sa dá vyrobiť cez nejaký mcu.
Re: Výber BMS
Lion nemám, tak to nemůžu potvrdit nebo vyvrátit. Každopádně u mě má BMS hodnotu i důvodu dobrého ukazatele SOC. Pro někoho třeba ne. Pokud vím, tak Batrium je snad jediná BMSka, která má celkem použitelný SOC ukazatel založený na integraci. Pokud někomu funguje SOC na základě napětí, proč ne. I ta cena se u mě odvíjí od celkové instalace. Když už celá technika stojí několik set tisíc, tak snad investovat do BMS není zase takový problém. Zase se u Batria nebavíme o 50t. Píšu to tedy obecně, nevím jaké plány má autor vlákna.
Spíš nechápu, že je stále minimum BMSek, které by se uměli starat o baterku komplexně a uměli řídit nabíjení i vybíjení v BMS aktiv módu. Zřejmě není poptávka.
Re: Výber BMS
Ako presne funguje ten prevodník neviem, emuluje to Pylontech protokol. Volal som s tým pánov viac krát, veľmi ochotný pán a nadšenec do FVE. Dohodli sme sa na cene 200€ za BMS + prevodník, takže pre mňa nemá zmysel objednávať odinakiaľ.007tommas píše: ↑pon črc 18, 2022 8:57 amDiablo1st píše: ↑pon črc 18, 2022 7:58 amDaj link, lebo keď som pred časom hľadal na Ali, cena bola viac menej podobná a doprava cca. 1mesiac.007tommas píše: ↑ned črc 17, 2022 10:50 pm Diablo1st: chce za to 170€ o 20€ menej to máš z dopravou z aliho za 7 dní doma.
Re: Výber BMS
A je to oak Can, nebo jen 485tka? Můžeš to pak vyfotit?
Re: Výber BMS
Je to CAN, takto to vyzerá. Čo som s ním debatoval má to vyskúšané u pár meničov Goodwe EM a ES a Growatt SPF5000ES.
Re: Výber BMS
Aha Victron nevidím, ale i tak dobrá práce. Ta bms je nejlepší poměr cena výkon a s can je to ještě lepší.
Re: Výber BMS
Písal som mu a pošle mi ho a vyskúšam ho, údajne by to malo šliapať, beží to z uart na can.sam som zvedavý.
Re: Výber BMS
Tak pak dej vědět jestli to s Victronem chodí. Dík.
Re: Výber BMS
Prevodník mám doma, ale nejak sa mu nechce do komunikácie s mojím meničom EASUN.
Už mám ale novšiu verziu ako je hore na fotke, ten modul má 3 výstupy pre externé zariadenie
PS: nespomínal som že mám victron. s tým by to chodiť malo a nieje problém sa dohodnúť s pánom že vám ho pošle vy ho zaplatíte a ak nepôjde pošlete mu ho späť a on vám vráti peniaze - doprava.
Re: Výber BMS
https://www.lifepo4-shop.cz/bms-7-20s-200a-can-bt-p63
tyto BMS ( s mým FW) jsou zatím otestované s Studer, Victron, Goodwe měniči s komunikací CAN
pokud to chce někdo otestovat s něčím jiným, tak mi napište
nějaké ještě mám
nějaké ještě mám
kdo si hraje nezlobí
Re: Výber BMS
No ale funguje jen 1ks ne více kusů. To je oč tu běží milý Watsone. Tamto mě překvapilo, že má 3 vstupy. Jinak pán je na dovče a ozve se.
Re: Výber BMS
Jak kvalitní to má měření proudu, neboli za jak dlouho a o kolik se rozejde měření SOC u běžné domácí instalace? Existuje nějaká dokumentace jak se rekalibruje SOC?mopadzi píše:https://www.lifepo4-shop.cz/bms-7-20s-200a-can-bt-p63
nějaké ještě mám
Re: Výber BMS
BMS meri proud az od 0,5Aredcrown píše: ↑ned srp 21, 2022 8:11 amJak kvalitní to má měření proudu, neboli za jak dlouho a o kolik se rozejde měření SOC u běžné domácí instalace? Existuje nějaká dokumentace jak se rekalibruje SOC?mopadzi píše:https://www.lifepo4-shop.cz/bms-7-20s-200a-can-bt-p63
nějaké ještě mám
Re: Výber BMS
SOC: chová se to jako jakakoliv jiná JBD BMS. Nemyslím si že měří až od 0,5A ale že zobrazuje až od 0,5A
SOC se při dosažení 100% CAP. Voltage nastaví na 100%
Re: Výber BMS
Mohl bys prosím trochu rozvést, jak přesně lze nastavit reset SOC? Lze nastavit i na spodní hranici napětí? Nejlepší by byl prntscreen menu nastavení. Navíc neznám JBD BMS, tak nevím, co jak přesně to měří. Jestli je s tím nějaká zkušenost, tak alespoň hrubé číslo lze vystřelit. Já mám např. u Batria cca. 10% SOC nárůst za jeden měsíc. Kupodivu se to během roku moc nemění. Chápu, že to asi záleží na velikosti instalace, způsobu života, spotřebičích apod. Přesto ale lze uvést nějakou konkrétní zkušenost. Zajímá mě to pro jednu menší instalaci se Studerem.
díky
Re: Výber BMS
Ahoj SOC v příloze
