Pv master v 4.4.4 - zamezení přetoku do sítě
nounejm
Příspěvek od nounejm »
Ahoj všem.
Mám FVE teprve pár dní. Ještě nemám hodiny od ČEZu, takže nemůžu dávat přetoky do sítě. Koukal jsem na manuál, jak v PV MASTERU zamezit přetokům. Našel jsem video, kde v rozšířeném nastavení (Advanced settings) byla možost nastavit EXPORT POWER LIMIT. V nejnovější verzi PV Master (4.4.4) tam tu možnost nevidím. Mám měnič Goodwe 10k-et. Nevím, jestli to s tím nějak souvisí.
Může mi, prosím, někdo poradit?
Moc díky za odpověď.
Re: Pv master v 4.4.4 - zamezení přetoku do sítě
Prietok budeš mať aj tak aj keď nastavis na nulu. Neriskoval by som to a radšej počkal.
Niečo pri skokovej zmene výkonu aj tak pretlačí do siete. Nie je to taká rýchla regulácia.
nounejm
A kde se to nastavuje? Je to v možnosti výstupní výkon?
Neboli jakékoli varování ho nezastaví.
Bud v klidu, tu pokutu za nedovolenou dodavku bude platit on, ne Ty :-)
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
nounejm píše: úte črc 19, 2022 3:23 pm Ještě nemám hodiny od ČEZu, takže nemůžu dávat přetoky do sítě.
Přepni GW do off grid režimu. Vše na backup výstupu půjde výhradně z fve, zbytek naopak čistě z ds. Pokud by se soc baterie blížil 20 %, tak v rozvaděči přepni backup větev na grid - měl by tam být tří polohovací přepínač - a nech baterií dobít, po dobití přepínač zase zpět. Výsledek bude, že alespoň něco jde z fve a zároveň nehrozí přetoky a pokuta.
nounejm
Diky moc za odpoved.
Vyzkousim.
zby
Příspěvek od zby »
Taky se mi nelíbí přetoky v době, kdy už mám FVE nainstalovanou ale ČEZ Distribuce mi ještě nenainstaloval 4Q elektroměr. Prý je za přetok 1 kWh pokuta 1.500 Kč. Dodavatel "vygeneroval" 2 kWh už při instalaci, nedařilo se mu přetoky vypnout. Tak mi to na týden vypnuli. Pak se dostavil expert, nahodil to, a řekl, že je to ok. Přetíká to tempem 0,2 kWh za den, což je asi technický přetok, jemuž nezabráníš, ale protože by se to nasčítalo, tak jsem to vypnul. Ostatně na hotline ČEZ Distribuce mi řekli, že to mám mít vypnuté, než mi to dokončí... jistota je jistota.
marvays
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7
Příspěvek od marvays »
Ahoj.
Zrovna jsme dokončili revizi naší FVE. Podklady odeslány na čez a čekáme. Znám lidi, kteří čekají od půlky srpna a technici nikde.
Aktuální verze aplikace je 4.4.7 a tam už tuhle možnost vůbec nikde nevidím. Při testovacím období (první dva dny) se to chovalo podivně, tak jsme to dnes raději vypli a čekáme. 25. října nám nabíhá nový tarif s pekelnýma cenama elektřiny. Do té doby mi tu příjde elektrikář upravit zalohu na plnou (teď máme při výpadku pouze větší část domu) a pokud tu do týdně nedorazí čez, tak vypínám hlavní jistič a pojedeme čistě ostrovně.
ČEZ je ještě dobrý egd má horší termíny
Začínám být rád, že mi FV zapojí až teď na podzim, EG.D to snad do konce února prvně připojí a v té době mě asi přetoky stresovat nemusí. Kromě toho elektroměr s mechanickým počitadlem asi počítá přetok jako odběr....
marvays
pave69 píše: ned říj 23, 2022 8:03 pm Kromě toho elektroměr s mechanickým počitadlem asi počítá přetok jako odběr....
No, točí se naopak...
Frantom
Příspěvek od Frantom »
To už dávno ne, i ty mechanické už kdysi vylepšili o mechanickou pojistku, takže se nemůže točit naopak ale zastaví se.
marvays
Frantom píše: pon říj 24, 2022 4:36 pm To už dávno ne, i ty mechanické už kdysi vylepšili o mechanickou pojistku, takže se nemůže točit naopak ale zastaví se.
já si nevymýšlím :roll:
Frantom
Tak máš štěstí na starý typ. Ty novější mají tu západku proti zpětnému chodu přímo nakreslenou na štítku:
marvays
matesko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od matesko »
A co elektroměr ZE312.D0B1T
Ukazuje jen T1 a T2. ten přetok neukládá?
Zpět na „Ostatní“
