Počasí
Re: Počasí
jak kde ja jsem videl nejvic 700w a ted je tam 250w jih 6.8kwp ..venku tma/leje
MP75
Re: Počasí
Příspěvek od MP75 »
Dnes první zimní celodenní slunko... hezkých 36,7 kWh... únor rázem nejlepším ze zimních měsíců (zatím 187,3 kWh) a to je ještě 8 dní k dobru...
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Jj, za poslední dva dny stejná výroba jako za všechny předchozí dny letošního února. Teoreticky, kdyby bylo celý ten zbývající týden relativně pěkně, doženu to. Spíš to ale nestihnu a bude to vůbec první únor v historii mé FVE, kdy se vyrobilo méně než v lednu:
Re: Počasí
Tak u mě to jistě těch posledních pár dní dožene, ale máš pravdu, loni byl ten únor o dost lepší. leden 213kWh, únor zatím 177kWh, ale přibejvá cca 30kWh za každej den, pokud vydrží počasí, dokázal bych spotřebovat i víc...
Re: Počasí
Jo, dnes je graf jako z učebnice.
Je vidět, jak se v 8 pouští automatika bojleru (tři fáze). Pod grafem jsou tři oranžové pruhy pro fáze a v grafu je vidět skokový nárůst výkonu, ale jenom do hodnoty výroby (přibližně). V 11 má bojler dost, zátěže se vypínají, zároveň je dobitá baterka a skokově naroste přetok (fialová barva). Baterka je zobrazována modře.
Pod grafem je taky tlustá čára, které zobrazuje režim střídačů jako semafor:
- červená - odběr z gridu
- žlutá - ostrov
- zelená - dodávka do gridu
Další čáry pod grafem zobrazují přímotopy a bazén, ale to teď není v provozu.
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Jo, u mě dnešek taky moc pěkný, ale v poledne jakési mraky, celkem 13kWh. Šlo to převážně do baterky a do bojleru (ten celé dopoledne konstantní AC příkon 500W). Baterce ještě něco chybí, ale bojler je plně nahřátý a v baterce na dva dny energie. Loňský únor ale nejspíš nedám, chybí mi do něj 30kWh, a tolik za tři dny asi nespotřebuju, takže ani nevyrobím.
Zítra je šance, že se od listopadu poprvé dobijí baterie - premiéra pro vyměněný osmý článek https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=44482#p44482 a pro novou 280Ah baterku, která mi v zimě přibyla do elektrárny.
Novou baterii jsem při sestavování řádně naformátovala, všechny články jsou dosud krásně srovnané (5mV), takže ta mi, pevně věřím, elektrárnu podrží i pro případ OVP ostatních baterek.
Po plném nabití baterií se spustí poslední instance energetického obžerství - vytěžovač BTC na serveru, což mi vylepší statistiky a vyhřeje trochu technickou místnost.
Re: Počasí
Já taky přidal něco baterek, a najednou zase vidím, že mám málo panelů :) akorát už mi došla střecha, a vůbec místo, kam by to šlo umístit... U nás není problém spotřebovat 50kWh za den, když už jsou nabitý baterky, nahřátej boiler, tak se zapínají klimatizace v režimu topení, a když je i to málo, tak elektrický podlahovky. Ty mají výhodu, že to teplo naakumulují na večer, a není potřeba dotápět dřevem. Loni ale tohle období začalo odhadem 14 dní dřív. Letos zatím sotva udržuju baterky aspoň na nějakým rozumným minimu. (kecám, topím si v pracovně klimou z baterek, a to i v noci, předse nebudu v zimě :)
ClonyXXL
Re: Počasí
Příspěvek od ClonyXXL »
Tak jsme se konecne dockali. Driv bych asi nikdy neveril, ze temer 4 mesice v kuse bude hnusne, mlha, skoro tma, mraz a snih. Za celou tu dobu jsem slunce zahlidl snad ve ctyrech dnech. Zahlidl ...
vata
Re: Počasí
Příspěvek od vata »
Ano, vážně super, dneska dalších 14kWh a baterky (20kWh) stále nejsou plné, regy jely celý den naplno, tak až zítra. Koukám, jak se mi rozjelo SOC tak o 20% nahoru. I děti dnes ve škole měly výbornou náladu, už to slunko taky potřebovaly.
Ale radost náš možná přejde, zatím sice blato, ale aby zas nebylo sucho zjara a pak mrazy v dubnu.
Ještě ke včerejšku - na grafech jednotlivých regulátorů (horní Tristar na východním poli, dole Victron MPPT na jihu) vidět, jak je Victron pomalejší při hledání MPP, po přechodu mraku - to jen tak pro vyváženost zpravodajství :)
Re: Počasí
vata píše: čtv úno 26, 2026 9:49 pm Ještě ke včerejšku - na grafech jednotlivých regulátorů (horní Tristar na východním poli, dole Victron MPPT na jihu) vidět, jak je Victron pomalejší při hledání MPP, po přechodu mraku - to jen tak pro vyváženost zpravodajství :)
jsou nejake novejsi FW pro victron smartsolary mppt tak treba tunili tracking algo.
Humux
Re: Počasí
Příspěvek od Humux »
Opět mě zaujalo ono "hledáni" v MPPT. Vím že je rozlišováno MPPT bez "hledání" a MPPT s hledáním. S tím jsou možné i různé časové prodlevy. Mě není jasný co se hledá a co se má najít. :D Normální step-down měnič má dobu bez hledání v nano sekundách. Tak co tam něco i přes minutu něco hledá? :D
Nalejvárnu znám, zprofanované MPPT taky.
A teď bych chtěl vidět porovnání ztrát mezi VA regulátorem bez hledání a VA regulátorem s hledáním. Při tom hledání musí vznikat zákonitě ztráty. U některých VA reglů se píše že optimální nastavení toho "hledání" je nominální napětí na panelech.
Necelý tři hodiny nesoběstačnosti od včerejška do dneška (pšes noc).
Re: Počasí
To je ale vec SW, victron mppt co 10 min meri celou VA krivku, pritom si najdou bod max vykonu a na tom se usadi ale stale jemne koriguji kolem neho, dalsich 10 opet meri, ja mam treba pomerne hodne stinu tak to vidim jak se me casto posunuje bod max. vykonu podle zastineni. Funguje to velmi dobre a oni maji jiste dobre odskousene jak ten SW ma rychle reagovat a pokud bude rychly prilis muze to vest naopak k vetsi neefektivite. Za me jim to funguje skvele. Vsechny mppt maji podobny SW ono to vicemene ani jinak delat nejde a logicky pri mereni VA krivky solarniho pole je chvilku mimo optimum to je normalni, zadny mppt regl. nema 6 smysl, je to pouze SW tracker.
Humux
Re: Počasí
Jirka77 píše: sob úno 28, 2026 11:29 am To je ale vec SW
Ten SW je nadstavbou toho rtegulátoru.
Někde sem čet že úspora může být až 1,5%. Tak jestli je to o tomhle, tak nazdar .... :lol:
Re: Počasí
Jenze to je jen teorie a v praxi to tak neni proste jsou instalace kde se pracovni bod pomerne hodne stehuje vlivem zastineni, proto je proste nutne pro premerovani VA jiste ze tam je nejaka mala ztrata, ale bez toho to bude na solarnim poli s velkymi zmenami pracovniho bodu - treba na tom mem velmi neefektivni.
Humux
Re: Počasí
Otázka tady zní jestli buck s MPPT hledáním a buck bez MPPT hledání. A znatelný rozdíl. Ten buck dává na výstupu stejný napětí i bez nějakého hledání.
Re: Počasí
Ale no tak u mppt jde o udrzovani max vykonu z panelu pri menicich se osvitovych podminkach a k tomu je nezbytne co 10 min promerovat VA charakteristiku, jo kdo ma pole bez stinu tam by stacil nejaky tracker bez toho ale to ma malokdo a v prumeru tedy mppt ktere toto delaji budou mene efektivni.
Humux
Re: Počasí
To jsou všecko kecy z nalejváren. Ten buck automaticky mění V/A charakteristiku podle nastaveného výstupního napětí, tak naco hledání, né? 10 minut, celej den to může "hledat", akorát nevím co. :D
A mimo jiné hledání MPPT mají i PWM regly, tak mi někdy připadá že jsou to kecy od věci... :o
CoroneRR1
Re: Počasí
Příspěvek od CoroneRR1 »
Skoro MWh za šest dní. To po dlouhé době docela jde, ale dům by uvítal ještě tak 100kWh denně navíc.
Vysočina 72,5kWp na 5ks střídačů Goodwe
1x GW20KT-DT, 4x GW10K-ET, baterie pylontech H2 25kWh, dyness Tower 17,5kWh
polovina panelů na JZ střeše - ta i docela funguje
polovina panelů logicky SV střecha - vyrobí tak 1/3 té JZ
MP75
Re: Počasí
Příspěvek od MP75 »
6/2 překonána výroba za celý prosinec nebo leden, 10/2 překonána výroba za listopad a zítra bude pokořen i únor. Dalších 20 dní ještě k dobru... Jaro budiž pochváleno!
Zpět na „Lampárna“
