Při provozu střídavě zapíná a vypíná nabíjení baterie (DYNESS T14), proudy na jednotlivých fázích kmitají během jednotek sekund 0-5A
Kde může být problém?
GoodWe 10k-EN
GoodWe 10k-EN
Re: GoodWe 10k-EN
To se takhle nedá určit. Chce to víc informací:
- jsou povolené neomezené přetoky do sítě?
- ukazuje střídač nějaké chyby? (třeba hlášení BSM) - v aplikaci SolarGo
- projevuje se to při jakémkoli SOC baterky?
- dřív to fungovalo správně, nebo je to takhle od začátku?
- je na střídači zapnutá asymetrie?
misif
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: GoodWe 10k-EN
Nepředpokládám, že sis dobrovolně koupil takovou sestavu, ale někdo ti jí dodal. Takže reklamovat a nenechat se odbýt, že je to normální stav.
Pokud baterie nemá dostatečně výkonné balancéry, k tomu je nevhodně naržený software v BMS (což je velmi častý problém), může se stát, zejména po delší době, kdy nebyla na 100% nabitá, že některý z článků přeleze napětím OVP, v tom okamžiku začne střídač vybíjet max. proudem, jakmile OVP pomine a svítí, začne jí zpět nabíjet a to jede do nekonečna. Baterie i střídač dostávají zabrat, do sítě jsou rázy ..., účinost a životnost jde dolu.
Pokud to nechceš reklamovat, tak nastav co nejnižší nabíjecí i vybíjecí výkon a nech baterii na 100%, snad se za nějaký ten týden srovná.
