Porovnání panelů
Porovnání panelů
Dobrý den,
prosím o radu k plánované FVE. FVE primárně bude akumulovat vodu do 1000l akumulační nádrže.. rozmýšlím se nad panely:
Jinko Solar 470 Wp
- Monokrystalické články typu N s polovičním řezem 470 Wp s černým rámem
- Účinnost – 21,78%
- Hustota výkonu – 217,79 Wp/m2
versus
Fotovoltaické panely EGING 540Wp
- účinnost až 20,90 %.
Mají smysl panely s více jak 500Wp, ale menší účinností? Papírově dostanu větší výkon, ale promítne se to i do reálné výroby.
Nemáte někdo zkušenost s Jinko panely?
Děkuji
Jinko Solar 470 Wp
- Účinnost – 21,78%
versus
Děkuji
Re: Porovnání panelů
Pokud nejsi omezený prostorem na střeše bývá vodítko pro výběr cena za wp a to včetně konstrukčního materiálu. Někdy dát 4ks větších vyjde levněji jak 5ks menších i když to na začátku jen za panel vycházelo obráceně.
Nejsem omezen. Místa mam doopravdy dost.
Cena za wp líta doopravdy +/- 5000,-
Děkuji k námětu na přemýšlení.
Cena za wp bývá v řádech korun max něco přes 10 nevím jak myslíš těch 5000
Vždy si treba narátať panely aj s konštrukčným materiálom podľa plánovaného rozloženia a takto porovnávať jednotlivé modely panelov.
Veľa krát sa stane, že menej väčších panelov víde do jednej rady, kedy je cena za kotviaci materiál ďaleko menšia, ako keď dám menšie panely do dvoch radov.
To akorát řeším .. Mám šindelovou střechu .. Kotvení budu mít určitě předimenzovaný. Mám vybraný systém od IKO.Diablo1st píše: ↑sob kvě 13, 2023 3:09 pm Vždy si treba narátať panely aj s konštrukčným materiálom podľa plánovaného rozloženia a takto porovnávať jednotlivé modely panelov.
Na střechu se mi vejdou i 4 elektrárny.
Neviem, o akom výkone FVE uvažuješ, ale ak vieš dať všetky panely do jednej rady, tak by som zobral väčšie panely.
Jaký panel zvolit
Zdravím, potřeboval bych poradit. Potřebuju pár panelů které nebudou širší než 90cm.
Hledal jsem ale bohužel jiné než Solarfam jsem nenašel. Budou zapojené paralerně přes MPPT Victron který koupím až podle výkonu panelů a bude to na 12V systém -lifepo4. Pokud bych zvolil tuto značku panelů, který z těch dvou by byl lepší?
https://www.hadex.cz/g963f-fotovoltaick ... x670x30mm/
nebo
https://www.hadex.cz/g963b-fotovoltaick ... x890x30mm/
Jeden má napětí naprázdno 24.94V a druhý 28.56V a liší se i proud obou. Seriově se mi dávat nechtějí kvůli měnícím se stínům na panely v průběhu dne. Nevím jestli zvolit raději panel s vyšším napětím 28V nebo tím nižším. Který z těchto dvou pokud jiné nedělají raději zvolit? Který bude dodávat více i pri zatažené obloze a sluníčku? Délka kabelu 10mm2 k regulátoru bude 8m a výkon panelů do 1000W. V zimě na ně svítit nebude, takže se ziskem nepočítám nebo jen minimálním z denního světla. Jaký máte názor na tyto panely, vydrží jako jiné? Nebo poradíte lepší do šíře 90cm? Děkuji za info.
nebo
nestandardní rozměr asi moc na výběr nebude. Co se kvality týká, pohlídat si u koupených panelů termokamerou aby nebyly vadné články, nebo problém se spoji mezi články. To samé před koncem záruky. Pak je celkem vysoká pravděpodobnost že panel vydrží.
Volba napětí panelů je dle toho jaké budeš mít akumulátory (napětí, chemie) a co plánuješ za regulátor. (MPPT/PWM)
