Anenji 11kW nefunkční WIFI
Ahojte všichni prosím o radu. Zakoupil jsem měnič Anenji 11kW samozřejmě je to čína. Měnič funguje, ale mám problém že se nezapne WIFI modul. Svítí na něm pouze led PWR, ale jinak nic. Komunikace přes aliexpres a přímo na výrobce je mizerná a v podstatě semnou výrobce nemluví. Kontaktovan přes ali, whatsapp, mail a už nevím jak jinak bych je kontaktoval. Chtěl jsem se zeptat zda má někdo s tímto měničem zkušenost. Zatím nemám měnič zapnuty trvale ale jen odzkoušený. Otázka: musí se měnič nechat déle zapnuty aby se wifi zapnulo, nebo se někde zapíná? Děkuji všem za odpověď
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 1802R52p5n
Re: Anenji 11kW nefunkční WIFI
tak urcite musi probehnout nejake nastaveni a sparovani s wifiAP at uz pomoci wps nebo jestli se essid a heslo nastavuje rucne co ja vim. Samo se to urcite nenastavi a pak take musi byt dostatecny signal a kompatibilni nastaveni wifiAPcka jinak komunikace nebude. Pak si poloz otazku proc kupujes takovy menic kdyz pak nejsi schopny to rozumne provozovat a nikdo ti s tim nepomuze.
Tenhle měnič nevím, ale normálně se to dělá tak, že se bedna registruje na jisté saitě podle čárového kódu měniče. Vyplní se jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, adresa měniče, déle IP adresa vnitřní sítě a adresa veřejné sítě. Registrace trvá pár minut. Po aktivaci se přidruží měnič k Apce.Pirko19 píše: ↑stř led 21, 2026 3:23 pm Ahojte všichni prosím o radu. Zakoupil jsem měnič Anenji 11kW samozřejmě je to čína. Měnič funguje, ale mám problém že se nezapne WIFI modul. Svítí na něm pouze led PWR, ale jinak nic. Komunikace přes aliexpres a přímo na výrobce je mizerná a v podstatě semnou výrobce nemluví. Kontaktovan přes ali, whatsapp, mail a už nevím jak jinak bych je kontaktoval. Chtěl jsem se zeptat zda má někdo s tímto měničem zkušenost. Zatím nemám měnič zapnuty trvale ale jen odzkoušený. Otázka: musí se měnič nechat déle zapnuty aby se wifi zapnulo, nebo se někde zapíná? Děkuji všem za odpověď
Rozhodně se samo nic nepřipojí.
no ale nejdrive musis ten menic pripojit na wifiAPcko, jestli se to dela manualnim zadanim SSID a hesla v menici nebo jestli to naskenujes dostupne wifi das pripojit a potvrdis na APcku WPS tlacitkem, dokud nebude pripojeny - online neni sance s tim neco dal delat.
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Je k tomu manuál? Je tam něco o připojení?
Je u měniče dostatečně silný signál WiFi?
Jak máš nastaveno zabezpečení své WiFi sítě? Můžeš ho na chvíli úplně vypnout?
Je na tvém AP nastaven a zapnut DHCP server? Je v AP vidět seznam DHCP klientů?
Máš nějaký scanner své sítě, třeba Network Analyzer na mobil nebo Advanced IP Scanner na Windows? Je v nich vidět nějaká změna při zapnutí střídače?
Ahojte, děkuji za odpovědi. Již provozuji jeden Daxtron 10kW má taky wifi a dělal jsem vše stejně, ale problém je v tom, že ten měnič musí vytvořit wifi síť na kterou se pak připojím a spáruji ho do aplikace. Problém je ale že tento měnič nevytvoří žádnou wifi ani skrytou na kterou bych se připojil. V návodu je to popsané přesně tak jak píšu. Připojit se k wifi měniče zapnou app a přiřadit ho do app. Již jsem to dělal na 4 měničích ale ty vždycky vytvořili wifi. Takže otázka spíš zní jestli musí být dýl zapnuty aby třeba wifi najela nebo jestli se někde musí sólo zapnout.
K Jirkovi77 - koupil jsem takoví měnič kvůli penězům a suchému kontaktu a není první co mám a signál mam dostatečný druhý měnič jede bez problémů.
Kostěj - viz text výše. Pokud se nezapne wifi modul na kterém ze 4 diod svítí jen jedna asi s tím nepohnu. viz foto
Žádnej klient si nevytváří sítě. Měnič se do stávající sítě připojuje. Měnič musí mít stejné adresování předčíslí jako síť. Na internetu si najdi sajtu, kde zjistíš adresu měniče (nebo bude napsaná na tom WiFi modulu). Do routeru napiš IP adresu co si našel, tři poslední čísla napiš jaký chceš, tedy 2-254. Měnič se připojí, pak mu uprav IP adresu na tu co si měl na routeru a na routr jí vrať zpět. Tři poslední čísla nesmí být stejná.
Bylo by záhodno si něco o tom naštudovat.
Neni pravda treba victron GX normalne vysila svoje APcko na ktere se pripojis kvuli konfiguraci nebo lokalnimu monitoringu ale zaroven bezi jako klient pro pripojeni k inteternetum. Na linuxu neni problem vytvorit si virtualni wifi interfejsy ktere maji rozdilna nastaveni a role ale deli se o 1 fyzicky HW, ale nevim jestli je to i tento pripad.
V případě že jsou použity dva nebo více měničů a není přítomnost internetu, tak jeden je Master a ostatní Slave. Master je v případě WiFi jako AP. Tímhle způsobem se ale na měnič z internetu nepřipojí.Jirka77 píše: ↑úte led 27, 2026 7:51 am Neni pravda treba victron GX normalne vysila svoje APcko na ktere se pripojis kvuli konfiguraci nebo lokalnimu monitoringu ale zaroven bezi jako klient pro pripojeni k inteternetum. Na linuxu neni problem vytvorit si virtualni wifi interfejsy ktere maji rozdilna nastaveni a role ale deli se o 1 fyzicky HW, ale nevim jestli je to i tento pripad.
No, a s Linux virtual interface můžeš jít tak akorát do ...... Sem třeba.
A pak je tady ještě otázka, zda WiFi má všechny celosvětové kanály a né jen čínské, na které to u nás fungovat nebude. A zase sme na začátku u registrace, kdese vypisuje stát.
Fakt je ze kazda zeme ma trochu jine kanalovani na wifi a zadani lokace muze mit vliv na fukcnost, 2 vec. muze byt ze ne vsechny wifi a jejich mozna nastaveni jsou vzajemne kompatibilni, co jsem mel moznost videt tak hlavne ajfony jsou kramy ktere jsou dost vybirave a pokud neni nastaveni AP presne podle jejich specifikaci proste se nepripoji, pritom notebook v pohode, androjdy nekolik ks v pohode. Tech moznosti proc to nejde muze byt rozhodne vice, nehlede na jestli to treba vubec podporuje WPA sifrovani wifi atd, nebo take muze byt wifi modul poskozeny.
Nejsem žádný začátečník. Mrknete na video viz odkaz zde je jak se zařízení přidává do aplikace a je to tam od 1:13 . Nejdřív připojit na wifi měniče a ten spárovat s aplikaci a pak to už šlape. Takhle jsem to udělal už u 4 měničů, ale každý vytvořil wifi. Tenhle prostě tu síť nevytvoří takže i když si ho zadám ručně do aplikace tak se prostě nepřipojí. Otázky nezněli jak připojit když jde wifi, ale co udělat pro to aby začala fungovat. A bádat nad tím jestli je správně router a IP adresy atd... byla jen vaše arogantní ztráta času ale i za to děkujiHumux píše: ↑úte led 27, 2026 4:16 pmV případě že jsou použity dva nebo více měničů a není přítomnost internetu, tak jeden je Master a ostatní Slave. Master je v případě WiFi jako AP. Tímhle způsobem se ale na měnič z internetu nepřipojí.Jirka77 píše: ↑úte led 27, 2026 7:51 am Neni pravda treba victron GX normalne vysila svoje APcko na ktere se pripojis kvuli konfiguraci nebo lokalnimu monitoringu ale zaroven bezi jako klient pro pripojeni k inteternetum. Na linuxu neni problem vytvorit si virtualni wifi interfejsy ktere maji rozdilna nastaveni a role ale deli se o 1 fyzicky HW, ale nevim jestli je to i tento pripad.
No, a s Linux virtual interface můžeš jít tak akorát do ...... Sem třeba.Dneska je to všechno dělaný pro úplný blbce, takže stačí registrace přes internet na daný produkt a jede to do pár minut.
https://www.youtube.com/watch?v=23u8nguNJSY
Zacal bych tim ze si sezen / pujc wifi modul z jineho menice kde to funguje a odskousej jestli v tomhle menici to take bude fungovat pokud ano vis jiste ze ta wifina je nefunkcni, ale take muze byt poskozeny nejaky zdroj 5v nebo neco podobneho v menici ktery dava spatne vyhlazene napeti a wifi modul se zasekne apod. Ale pokud budes mit v ruce funcni pouhym prehozenim se dozvis to co potrebujes vedet, jinak se nepohnes.
Nechce se mi číst celé vlákno, sorry.
Není tam nějaké tlačítko a postup, jak to uvést do továrního nastavení?
Ty moduly vytvářejí své provizorní AP jen když jsou panenské.
Tak třeba ten modul někdo použil k nějakému testu a už tam něco nastavil, a on se teď k tomu snaží připojit.
I když rozumně udělaný modul by při ztrátě spojení měl zase obnovit vysílání toho svého AP.
Jestli kecám nebo jsi to už dělal, tak pardon.
Wifi nemůžu vyzkoušet jinou protože je vestavěna v měniči a když jsem zkusil jiny wifi modul připojit do lan konektoru tak se samozřejmě nic nestalo, ale i ta děkuji aspoň někdo tu neděla ramena.Jirka77 píše: ↑stř led 28, 2026 2:43 pmZacal bych tim ze si sezen / pujc wifi modul z jineho menice kde to funguje a odskousej jestli v tomhle menici to take bude fungovat pokud ano vis jiste ze ta wifina je nefunkcni, ale take muze byt poskozeny nejaky zdroj 5v nebo neco podobneho v menici ktery dava spatne vyhlazene napeti a wifi modul se zasekne apod. Ale pokud budes mit v ruce funcni pouhym prehozenim se dozvis to co potrebujes vedet, jinak se nepohnes.
Mexi děkuji tohle vyzkouším, ale budu muset hodit celý měnič do továrního nastavení wifi je vestavěné, ale super nápad díkMex píše: ↑stř led 28, 2026 9:26 pm Nechce se mi číst celé vlákno, sorry.
Ahojte všichni,
vše jsem už vyřešil tak Vás chci jen informovat jak věc dopadla. Po dlouhém bádání a zkoušení byl opravdu vadný nebo z desky odpojený konektor od wifi modulu. Jelikož semnou dodavatel přes aliexpres nekomunikoval tak jsme se obrátil přímo na aliexpres. Ten mi dal se vším za pravdu a chtěl ať pošlu měnič zpět. Tak jsem tak učinil a byla mi vrácena celá částka 485 USD (zatím ještě řeším i vrácení peněz za poštovné zpět, ale snad to dopadne dobře a bylo to cca 550,-). Jakmile mi peníze přišli zpět na účet tak jsem zvažoval jaký měnič místo něj zakoupit. Uvažoval jsem nad EASUN a Anenji nebo snad něco jiného. No ať to zkrátím. Vyhrál zase Anenji ten samý 11Kw a začal jsem se modlit aby mi neposlali ten samý co já jim
. Důvody: nachystaná celá příprava a všechna kabeláž a hlavně cena. Měl stát 465 USD ale podařilo se mi uplatnit kupon tak ho mám za 405 USD takže za mě super cena. Měnič dorazil za 3 dny z Německa. Zapojený jsem ho měl i se zavěšením za chvilku cca hodinka.
Po připojení a prvním oživení jsme se jen modlil aby se wifi zapnula a ona po chvilce naskočil. Dle videa viz odkaz tady co jsem zasílal již dřív, bylo napárovaní s aplikaci skoro hned. Takže teď již vše funguje tak jak si představuji.
Mexi - to restartování do továru nepomohlo, ale i tak moc děkuji
Jirka77 - taky ti moc děkuji za ochotu a rady
Humuxi - k tobě snad jen trochu pokory by ti neublížilo a jinak Nomen Omen
Závěrem jen pro info teď mi běží měnič Daxtromn 10,2kW v něm dva stringy skoro čistý J 11 kWp, Anenji 11kW v něm jeden string 5,5kWp. Oba měniče napojený na bateriový moduly 2 x 320 Ah LiFePo4 a jeden 100Ah LiFePo4.
A pro ty co tvrdí že jsou čísnké měniče na prd tak ten Daxtromn mi již vyrobil skoro 15MW za rok a půl a při dnešní ceně el. si už na sebe vydělal 5krát.
Ještě jednou děkuji
Ještě jednou děkuji
Ahoj Pirko, trápím se se stejným invertorem už pár měsíců a bez výsledně.... V režimu Solar-utility-batery mi neustále přepíná činnost z gridu na baterku a zase na grid v různých intervalech... Nejdelší interval, který ho udrží na gridu je 10-15 minut. Jindy si jen tak několikrát problikne třeba jen v sekundových intervalech a pořád dokola. Pokud mi jede vše na solar, tak nejsou s regulací žádné problémy. Jen když se připojuje grid. Řešil jsem to bezvýsledně už mnohokrát i s AI... Buď je výrobce naprostý Pako, že nechává takhle degradovat kontakty na Relé, nebo mám nějakou softwarovou vadu a bude to chtít jiný firmware... Nic už mě nenapadá... Před tím jsem tam měl taky čínský klon Voltroniku a fungovalo to bezchybně... Nemáš s tím podobné zkušenosti? Případně jak se to chová na gridu u tebe? Díky za odpověď... Pokud znáš jiné uživatele tohoto pekelného stroje, tak dej vědět... Chápu, že je tato značka u nás dost nepopulární, ale už to mám na stěně, tak to musím řešit...
