No, bude jich daleko víc. A navíc se ještě musíš naučit kreslit jednopólová schémata…Diablo007 píše: ↑úte úno 22, 2022 9:30 pmJe to jak říkáš a naštěstí to někteří pochopili tak mne na jaro čeká 3 baráky kde je virtuální baterie a přetok sprosté slovoTrubka píše: ↑úte úno 22, 2022 9:27 pm Dubnové zvýšení silovky v ČEZ Elektřina pro Soláry...a výše uvedené zamítnutí připojení výrobny,
...jsou další ukázkou toho, že rozumná spolupráce s distribuční sítí je z dlouhodobého hlediska nemožná.
Malovýrobci jsou pro distributory jen na obtíž, o elektřinu z domácích FVE nikdo z nich nestojí.
Potíž s připojením FVE s povolenými přetoky je vtom, že pokud v daném místě není dost jiných odběrných míst, tak může docházet ke zvyšování napětí na odbočce transformátoru. Samozřejmě, distributor to umí vyřešit, ale nechce. Je to pro něj náklad, riziko a otrava.
Další věcí je, že pro distributora je domácí FVE tolerovatelná tehdy, pokud energie z ní bude spotřebována ještě před transformátorem, nejlépe hned u souseda. Distributor shrábne poplatky a má to bez práce a bez regulace. Jakmile by se energie z malovýroben v nějakém místě měla transfromovat na VN tím, že projde přes "obecní trafo", tak už je to otravný problém.
Dlouhodobou ekonomiku FVE nelze na spolupráci s DS prostě postavit. Buď je třeba, aby uživatel byl flexibilní a každý rok či dva měnil své tarify a návyky, nebo je potřeba vyřešit vytápění nějakým jiným způsobem než elektřinou, FVE udělat jako ostrov a DS používat na občasné dobíjení baterek a nouzové přepnutí v zimě.![]()
Je nějaké Poučení z krizového vývoje? Mě se líbí tohle, ale má to pár podmínek
2. Na FB jsi psal 30 kWp ostrova a 10 kWp pro přetoky do DS. Jenže kdo má na to střechy? Na to už je potřeba spíše pole ...
Takže co s tím? Určitě jen kvůli tomu, že VB zdražila silovku si nebudeme upírat svoje potřeby. Pokud na to mám přetoky, tak OK. Servry zatím poběží vesele dál, že jo.
Jenže co mě trápí víc je vlastní dostupnost DS. Sice pokud se nad tím zamyslím a domyslím, kdy padne DS z nějaké politicky ekonomického důvodu je jasné, že v tu dobu budu mít jiné existeční starosti než to, zda běží nějaký server 24/7, ale budu rád že si na nějakém vařiči ohřeju aspoň vodu na čaj, pokud tedy půjde voda.
Takže mám dvě volby a to rozšířit na 10 kWp a zajistit si více přetoků než potřebuji na současný dokup v zimě a nebo začít předělávat On grid na Off grid, kde to SolarEdge umí s Victronem pěkně (jen je ale třeba 5000VA Miltuplus a 14 kWh v lithiu).
1. Přecházet od dodavatele k dodavateli podle aktuálních nabídek asi dobrý, jen není zatím moc z čeho vybírat. Ale asi to mám chápat ve smyslu, na nákup pro zimu si sežeň co nejlenější elektriku, zbytek máš z ostrova. Tedy neřeším prodej, přetoky.Trubka píše: ↑úte úno 22, 2022 9:27 pm
http://www.pocasinakladne.cz/
Dovolím si rozporovat návratnost s baterií, dle mého naprostá nepravda. Při současné ceně EE kterou mám, bude návratnost mé FVE cca 8,8 roku. Vzhledem k očekávanému vývoji, se bude návratnost dále zkracovat.misa84 píše: ↑úte úno 22, 2022 7:37 pmUpřímě návratnost fve bez baterie je 4-6 let, s baterií 20-30 let (když je to baterie ne větší kondíkotava5 píše: ↑úte úno 22, 2022 1:07 pm Takže hodil jsem to do tabulky....když budu mít fyz. baterii ušetřím 2MW na přetocích díky tomu budu platit na konečné fa o 2200Kč méně s ceníkem od 1.4.2022 u spotřeby cca 8MW.
Když pominu soběstačnost to se vyplatí i s dotací mít fyz. baterii??? Nevím nevím, ale za předpokladu že zůstane tarif pro soláry...
To byl záměr mého bádání![]()
) takže fve je pro úsporu baterie pro zábavu
prosím o výpočet ne jen blabla cifru... díkysembeth píše: ↑stř úno 23, 2022 10:18 amDovolím si rozporovat návratnost s baterií, dle mého naprostá nepravda. Při současné ceně EE kterou mám, bude návratnost mé FVE cca 8,8 roku. Vzhledem k očekávanému vývoji, se bude návratnost dále zkracovat.misa84 píše: ↑úte úno 22, 2022 7:37 pmUpřímě návratnost fve bez baterie je 4-6 let, s baterií 20-30 let (když je to baterie ne větší kondíkotava5 píše: ↑úte úno 22, 2022 1:07 pm Takže hodil jsem to do tabulky....když budu mít fyz. baterii ušetřím 2MW na přetocích díky tomu budu platit na konečné fa o 2200Kč méně s ceníkem od 1.4.2022 u spotřeby cca 8MW.
Můj názor je, že každý člověk se nachází v trochu jiné situaci a proto neexistuje univerzální řešení, vhodné pro všechny.Beny píše: ↑stř úno 23, 2022 7:33 am Je nějaké Poučení z krizového vývoje? Mě se líbí tohle, ale má to pár podmínek
A i kdyby univerzální řešení chvíli existovalo, tak dříve či později dojde k jeho řízené diskvalifikaci. Není totiž zájem, aby občané a firmy byli energeticky soběstační. Zisk z výroby, prodeje a distribuce energií, včetně všech druhů paliv a PHM, je totiž podstatnou částí státních příjmů.
Pokud na to má někdo vhodný dům, velký pozemek, kus lesa a dostatek financí, tak mu radím:
- Postavit si co nejlevnější 3f 10kW ongrid bez baterie, jen za účelem prodeje elektřiny na burze nebo k ukládání přebytků do VB.
- Svoji potřebu elektřiny během roku řešit pomocí 1f 30kW ostrova s baterií.
- V zimě dotáhnout ze sítě a vysokou cenu kompenzovat tím, co jsem "vydělal" díky ongridu v létě.
- U topení se POSTUPNĚ zbavit závislosti na všem, co nejsem schopen si sám opatřit a dlouhodobě skladovat. Zbavit se všeho kde hrozí, že se stanu rukojmím dodavatelů, trhu či vlády. Dlouhodobě tedy nedává smysl spoléhat se na topení elektřinou, tepelným čerpadlem, plynem, uhlím atd.
- Není potřeba hned vyhazovat do šrotu TČ, kotel na plyn či pelety. V každé kotelně by však dřív nebo později měl stát kotel na dřevěná polena a také vhodný komín. Rozhodně jednat dříve, než stavbu komínů v rodinných domech EU zakáže úplně.
- Nám nezbývá než smířit se s tím, že svoje energetické potřeby nikdy nedokážeme plně zajistit sami. A tedy, že oním rukojmím energetické lobby se stát můžeme.
- Každý z nás nechť tedy udělá co je v jeho silách, mentálně připraven na to, že každé dva nebo tři roky bude muset svoji "strategii" změnit.
- Další mentální přípravu je třeba učinit v tom směru, že do práce budeme chodit až do smrti, protože naše životní náklady porostou rychleji, než náš příjem či renta.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=78911#p78911
misa84
nj to má každý jinak asi, já mám 4xH2 za 160k kč, kdybych skládal z článků tak s bms jsem na 100k kč ?? měsíčně díky bateriím ušetřím 100kw ??=600kč?sembeth píše: ↑stř úno 23, 2022 10:18 amDovolím si rozporovat návratnost s baterií, dle mého naprostá nepravda. Při současné ceně EE kterou mám, bude návratnost mé FVE cca 8,8 roku. Vzhledem k očekávanému vývoji, se bude návratnost dále zkracovat.misa84 píše: ↑úte úno 22, 2022 7:37 pmUpřímě návratnost fve bez baterie je 4-6 let, s baterií 20-30 let (když je to baterie ne větší kondíkotava5 píše: ↑úte úno 22, 2022 1:07 pm Takže hodil jsem to do tabulky....když budu mít fyz. baterii ušetřím 2MW na přetocích díky tomu budu platit na konečné fa o 2200Kč méně s ceníkem od 1.4.2022 u spotřeby cca 8MW.
to je u mě 22 let ze článků 14 let pokud to za ty peníze někdo poskládá?? chtělo by to přesný výpočet
10kw goodwe, 4x h2
Od mikela s bms jsi někde kolem 5tza kWh kdyby to bylo 15kwh baterie který jak zde někteří uvádí umí dopomoci klidně ke 2mwh ročně už ty výpočty budou trochu jiné. Ale ve výsledku všichni počítají něco co spočítat nejde porovnavate návratnosti za aktuálních podmínek ale ty se každé 2 roky mění. Jestli někdo vidí do budoucnosti tak mne dejte echo
otava5 píše: ↑stř úno 23, 2022 10:59 amprosím o výpočet ne jen blabla cifru... díky
Žádný probléme, nejsem tlachal, jako řada jiných.
Mě na to stačí kupecké počty, investice vs. o co budu méně platit za EE než bych platil. Vše ostatní jsou nesmysle.
Samozřejmě je to striktně individuální, a záleží na ceně EE, čím nižší, tím návratnost vyšší, a naopak.
Takže:
FVE 5,4, baterie 10,6, cena s dotací 172 000Kč
Spotřeba bez FVE 8MWh
Spotřeba s FVE 4MWh (v reálu bude o něco nižší, odhaduji cca 3,5MWh. Cyklus končí 10/2022).
Cena EE za 1kWh s DPH 4,86Kč
Cena EE výkup 1Kč/kWh
Platba bez FVE á 2022 = 38 880Kč
Odečet stálá platba jistič 2900/rok = 35 980Kč
Skutečná platba s FVE = 17 990Kč
Úspora oproti bez FVE = 17 990Kč
Předpokládaný přetok 1,5MWh, tj. 1 500Kč
Celková úspora + přetok = 19 490Kč
Návratnost = 8,83 roku
EDIT: Nehledě na to, že zhodnocení investice je více jak 10% ročně. Kdo Vám kde takové zhodnocení investice dá???
misa84
a kde že je ten výpočet návratnosti baterie
10kw goodwe, 4x h2
misa84
o pár řádek výše jsi rozporoval návratnost baterií a přistál tu výpočet celé fve. To je zábava dneska.Jak udělat univerzální tabulku pro návratnost baterie které hodnoty všechny vzít v úvahu?
10kw goodwe, 4x h2
misa84
protože mě to zajímá zkusím úvodní tabulku kterou budu vylepšovat
10kw goodwe, 4x h2
Cena 172 000Kč je komplet včetně baterií, tzn. návratnost mnou uvedená je včetně baterií.
Samotná návratnost baterie mě nezajímá, proč taky.
Mě zajímá pouze celková finální investice, a celková úspora s FVE za EE á rok.
Já mám návratnost sestavy FVE 8,8 roku, Vy návratnost baterie 20-30 let.
Fantazie.
Zábava byla včera, dnes, i zítra.
Natvrdlej asi nebudu.
misa84
k tomu se nedá jinak než gratulovat to bych chtěl taky, kde se to dá objednat?
10kw goodwe, 4x h2
Že vy tu furt řešíte návratnost ....
Jinak baterka za 10-12 let bude někde na 70 SOH, je třeba také počítat s tím, že vám dá méně.
Mě baterka letos dala 1,8 MWh. Každý si z toho dokáže vypočíst kolik to je Kč úspora.
Baterka za 150K ...
Hlavně nepište, že to máte na NZU. Ok, ale za těch 10 let až jí budete měnit, tak co? Jo aha chápu, to je daleko, to neřeším...
Baterka za 150K ...
No vyhodnotil jsem již cca v prosinci situaci stejně tak, jak píše Trubka a pomalu spouštím realizaci.Trubka píše: ↑stř úno 23, 2022 12:25 pmMůj názor je, že každý člověk se nachází v trochu jiné situaci a proto neexistuje univerzální řešení, vhodné pro všechny.Beny píše: ↑stř úno 23, 2022 7:33 am Je nějaké Poučení z krizového vývoje? Mě se líbí tohle, ale má to pár podmínek
Pokud na to má někdo vhodný dům, velký pozemek, kus lesa a dostatek financí, tak mu radím:Pak je tu druhá skupina lidí. Tedy nás, kteří máme baráky úplně naprd, nevhodné střechy, malé pozemky a hubená bankovní konta:
Co se týče konkrétně tebe, Beny, myslím že nejlepší by bylo, kdybys pokračoval ve svém původním vlákně z roku 2018, viz níže. Nebo možná ve vlákně novém, které už někde máš? Popsal bys aktuální stav i své nápady do budoucna. Určitě existuje spousta lidí, kteří bydlí v podobném stavení jako ty, řeší podobné problémy, a tak by se ti tam sešly relevantní názory. Co myslíš?
viewtopic.php?f=8&t=621
V dalším kroku budu řešit vodu.
Návratnost nijak moc neřeším. Jen jsem chtěl uvést, že to co bylo uvedeno striktně neplatí pro každého, a že návratnost při stávajících cenách EE je úplně jinde, než byla při ceně EE před březnem 2021.Beny píše: ↑stř úno 23, 2022 9:44 pm Že vy tu furt řešíte návratnost ....
Baterka za 150K ...
Ano, kapacita baterie se bude v čase snižovat, stejně jako se bude v čase zvyšovat cena EE. Nicméně mi kupecky prostě návratnost vychází tak, jak jsem uvedl. Samozřejmě baterie tak jak uvádíte je s návratností na štorc, stejně tak celá sestava FVE.
Tedy další fórum kde je dotace tabuizovaná věc? Budu rád, když mi to někdo vysvětlíte. Nějak to pořád nechápu.
Za 10 let bude situace už úplně někdy jinde, stejně tak možnosti baterií, jejich cena, atd. Takže mě to opravdu netrápí, protože za 10 let si třeba klidně koupím 100kW baterii za 20cku
Já bych to tak pesimisticky neviděl. Pokud mám vhodnou střechu nebo kůlnu a mohu instalovat FVE, při dnešní ceně EE je skutečně návratnost v rozmezí 3-5 let. VB u ČEZu je garantovaná na 3 roky a není jistota, že to pak zcela zruší. On grid bez baterie je s dotací skutečně levná (10 kWp po odečtení dotace tak do 150 000). Hybrid 10 kWp je asi o 100 000 dražší. Na druhou stranu, pokud zdechne VB, u hybridu stejně asi 70 % ročních nákladů na EE ušetřím. A to dalších 30-40 let. Proč dotaci nevyužít, když EU dává
za mě:
- Pokud by měly mít dotace smysl, především by měly být regulovány ceny. Když se jedná o vynakládání veřejných peněz.
Ano, jsme v tržním hospodářství, ale na druhou stranu - co dělají dotace s cenami všeho dotovaného, víme...
- Skoncovat s nesmyslným měřením po fázích a tím prodražování FVE technologie (asymetrie).
- Standard dotované akce by měl být hybridní měnič alespoň s min baterií jako "kondenzátorem", čistý on-grid bych z toho vyhodil.
pozn.
Hybridní FVE nemusí být automaticky o 100.000 dražší a stavět on-grid mi připadá krátkozraké...
pozn.
misa84
to je cena podpultová? prosím o kontakt na firmu která toto zařídí.Dík robot
10kw goodwe, 4x h2
No vzhledem k aktualni situaci se vyplatí už opravdu skoro vše co si na střechu dáte. Elektřina skutečně levnější nebude.
S tím se dá souhlasit, dnes je cena FVE taková, že firma si o dotaci navýší svůj zisk. Dle aktuálních podmínek dotací z NZÚ je dotace pro hybrid limitována max 2 kWh v baterii na 1 kWp v panelech, takže pro 10 kW FVE lze získat dotaci na baterii 20 kWh, lze pořídit větší, ale za své.RadarS píše: ↑čtv úno 24, 2022 7:26 am za mě:
pozn.
Ale nemá ekonomický smysl baterie kupit do nekonečna. Pořád jsou to jen menší desítky kW. Podle mě je ideální velikost taková,xmasin píše: ↑čtv úno 24, 2022 9:44 amS tím se dá souhlasit, dnes je cena FVE taková, že firma si o dotaci navýší svůj zisk. Dle aktuálních podmínek dotací z NZÚ je dotace pro hybrid limitována max 2 kWh v baterii na 1 kWp v panelech, takže pro 10 kW FVE lze získat dotaci na baterii 20 kWh, lze pořídit větší, ale za své.RadarS píše: ↑čtv úno 24, 2022 7:26 am za mě:
pozn.
která ve FV sezoně pokryje běžnou spotřebu domácnosti od večera do rána se současným předpokladem, že maximum řiditelné spotřeby
se udá přes den /pračka, myčka, sušička, bojler, případně chod TČ pro ohřev TUV/přitápění.../
A k měničům - příspěvek na HYBRID je větší než na ON-GRID a v důsledku je ON-GRID neflexibilní, ale HYBRID umí obojí režim...
O asymetrii a účtování po fázích už toho bylo napsáno spoustu...
