Led lampa s PB Aku -> Led lampa s Lion Aku
chci se jen podelit o posledni kousek ze serie predelavani na rozumne akumulatory :)
Jedna se o rucni led svitilnu Brondi LP-400.
Led svitilna obsahuje jeden maly 4V PB aku o kapacite 1Ah.
Soucasti svitilny je i nabijeci obvod, cas svitilny se proste strci do zasuvky
Oloveny akumulator uz samozrejmne vlivem technologickych vlastnosti Pb technologie doslouzil. Nahradil jsem jej tedy jednim clankem 18650 Lion nezname kapacity + BMS modul na 1S lion 1A.
Vysledkem je, ze lampa sviti luxusne, ted testuji cydrz, zda se i s pouzitim starisho clanku neporovnatelna s puvodnim akumulatorem a dle vsechno funguje i dobijeni ze site :)
Re: Led lampa s PB Aku -> Led lampa s Lion Aku
Příspěvek od Noparasito »
Cau, ten BMS modul mas testlej na min. a max. napeti???
Osobne mam spatne zkusenosti treba s 2S.
Testlej ho jeste nemam, je to prvni pouziti.
Ten test prave probiha. uz mi tu nekolik hodin ta lampa sviti na stole a mam k ni pripojenej multimetr :D aktualne sem na 3,98V tak to bude asi jeste nakou dobu trvat :D
Stale sviti :D 3.58V na baterii :D
U origo pisou 8hod 👍
to je hodně retro. Kupuju za pár drobnejch čelovky do kterejch pasuje 18650 a můžou se nabíjet přes vestavěný micro USB. Podle mě optimální řešení, můžeš měnit články za nabitý a nebo je nabíjet přímo v tom. https://www.aliexpress.com/item/4000442 ... web201603_
samozřejmě existují i výkonnější varianty, ale tohle stačí na celodenní práci celkem v pohodě.
Tady slo o to, ze to zbylo po babicce tak je skoda to vyhodit. :-)
Tak vybijeni je v pohode, pri cca 3,4V sem to vzdal :D uz me to nebavilo. max se stane ze to nekdo podbije a znici Aku, tak se vymeni.
Nabijeni je velmi pomale, malej proud, coz nicemu nevadi, ale u je tam 3,41V, tak uvidime kde se to hodla zastavit.
Tak spatny. ta BMSka asi nefunguje dobre pri takhle malem nabiojecim proudu. Na baterii uz je 4,56V a porad to neprestalo dobijet. proud radove par mA.
Uvidime kde se to zastavi, baterie se kazdopadne nezahriva.
A je to tady. BMS nemaka, jako obvykle u 1S a 2S je to hruza.
Zkusim jinej kus jestli to budel lepsi. Pripadne tam implementuju palic, protoze to nabiji tak malym.proudem, ze omezit to palicem na 4,1V nebude problem
U nakupu v CR me vzdycky zabije doprava.
Produt za 15kc a doprava od 69. Vzdycky clovek musi nakupit bud vetsi mnozstvi nebo neco k tomu 🤔🤔🤔🤔.
Noparasito píše: úte kvě 04, 2021 8:47 pm U nakupu v CR me vzdycky zabije doprava.
To mas pravdu nebo řešit někoho lokálního s možností vyzvednutí tyhle věci neprodává jediná firma v ČR tak třeba bude mít štěstí a koupi to někde v jeho okolí
Moc díky za tip, holt sortiment se mění. Zkusím jak se to chová při měkkém napětí na vstupu. (náhrada článků v solárních svítidlech s minipanýlkem) Pokud máte nápad jak to přiblížit levněji a nespěchá-li to, klidně to koupím. Jsem z Ovy.
Ten USB nabijeci obvod mam. Mam jich vic. Z ciny bez posty asi za 20 kc/kus :-D
Mam ho v zaloze pokud ten co tam mam ted nerozchodim
Tak nakonec to skoncilo u toho USBckovyho nabijece, trosku sem do ty baterky vyfrezoval diru na nabijeci kabel a jede se :)
Tchyne uz sviti :D
jeste mam jednu tu samou, ale tam jeste puvodni olovo drzi, tak ji necham a az doslouzi olovo pujde tam taky LiOn.
Zpět na „Přestavby na Lion/LiFe akumulátory“
