Já měl za to že ČEZ montuje jen ty svoje boxy. Mimochodem nedávno jsem to viděl na vlastní oči. V šest večer při nulové výrobě to funelo víc než kompresor od TC venku.
jirijezek
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7360
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Já měl více nabídek ( Innogy, Schlieger, Victron ) na FVE a při finalizaci poptávky, jsem si napsal požadavek, že chci toto a ČEZ mi na to poslali nejlepší nabídku. Schlieger se vůbec neozval, Innogy byl o 35 000 dražší po odečtení dotací a nejdražší byl Victron, o 65 000,-KčVhoo píše: čtv bře 03, 2022 1:04 pm Já měl za to že ČEZ montuje jen ty svoje boxy. Mimochodem nedávno jsem to viděl na vlastní oči. V šest večer při nulové výrobě to funelo víc než kompresor od TC venku.
To jirijezek
Pokud podepíšete smlouvu s ČEZ do 1.4., máte ještě starou cenu silové energie něco přes 3 000/MWh. Od 1.4. je to přes 5 500/MWh. A úspora na zimu našetřená přes léto se určitě vyplatí. FVE v zimě moc nevyrábí, tak by jste musel dost silové energie dokupovat. Navíc všechny ostatní položky za distribuci jsou +- shodné pro všechny tarify. Takže osobně bych neváhal. Jinak odstoupit od smlouvy lze ukončením odběru a převodem odběrního místa např. na manželku. U ČEZu to jde na 100 % (osobně vyzkoušeno).
jirijezek
Myslím, že nebudou dělat problém, když od nich mám FVE, tak si myslím, že mi ten tarif převedou bez problémů. Doufám, že mi tu FVE do konce března zprovozní, abych neměl tarif pro FVE a FVE měl vypnutou, protože ještě nemám povolení na připojení od distribuční sítě. To byl taky důvod proč jsem vybíral ČEZ. Mám jistotu, že nebude legislativní problém a že tu snad budou ještě alespoň 25 let, potom už je mi to jedno, to už budu na houbáchAlanKraus píše: čtv bře 03, 2022 1:42 pm To jirijezek
Stáhnul jsem z NZUpokyny k dotacím, ale jsou jen všeobecné, žádný detaily, píše se tam o hybridním měniči, ne FVE, asi budu muset napsat dotaz přímo NZU. Jen u Spower mi tvrdí že musí být fve hybridní, jiny nabidky jak jsem psal výše klasika ongrid s hybridem=60000 na první 2kwp s měničem(ale přijde mi logicky zvýhodnit na dotace hybridní střídač k případnýmu připojení fyzických baterií k systému do budoucna)AlanKraus píše: stř bře 02, 2022 10:06 pm Nemohu to tvrdit na 100 %, ale domnívám se, že podmínkou dotace 60 000 místo 40 000 na první 2 kWp hybridní FVE je právě použití baterie 2 a více kWh. Dotace 10 000 na 1 kWh je maximálně na dvojnásobek výkonu FVE. Jestli je střídač on grid nebo hybridní nehraje roli.
Stačí se podívat na podmínky dotací Nová zelená úsporám, není nutné to zjišťovat u distributora nebo dodavatelů FVE.
jirijezek
Co jsem se ptal já, když jsem podepisoval smlouvu, tak na plnou výši 50% dotací, mám nárok jen v případě pořízení FVE do 10kWp s akumulací do beterek. S akumulací do vody, je to méně. Tady je napsáno toto. Maximální podporovaný instalovaný výkon FV systému je 10 kWp. Podpora se poskytuje pouze na pořízení a instalaci nového FV systému propojeného s distribuční soustavou. Panely lze namontovat na rodinné domy či jiné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu (např. přilehlá garáž), případně i na jiné speciální konstrukce (např. na plot).Lukan píše: čtv bře 03, 2022 2:56 pmStáhnul jsem z NZUpokyny k dotacím, ale jsou jen všeobecné, žádný detaily, píše se tam o hybridním měniči, ne FVE, asi budu muset napsat dotaz přímo NZU. Jen u Spower mi tvrdí že musí být fve hybridní, jiny nabidky jak jsem psal výše klasika ongrid s hybridem=60000 na první 2kwp s měničem(ale přijde mi logicky zvýhodnit na dotace hybridní střídač k případnýmu připojení fyzických baterií k systému do budoucna)AlanKraus píše: stř bře 02, 2022 10:06 pm Nemohu to tvrdit na 100 %, ale domnívám se, že podmínkou dotace 60 000 místo 40 000 na první 2 kWp hybridní FVE je právě použití baterie 2 a více kWh. Dotace 10 000 na 1 kWh je maximálně na dvojnásobek výkonu FVE. Jestli je střídač on grid nebo hybridní nehraje roli.
Tak jsem teď volal na linku NZU a ptal se na ten hybridní měnič k FVE ongridu (říkají tomu s ohřevem TUV) BEZ současného pořízení baterií:
- takže je tam možná ta vyšší dotace 60000 na hybridní měnič a 2kwp, BEZ současného pořízení fyzických baterií!!! Paní na lince říkala, že to tam řešili, že si pak lidi můžou připojit baterie( které jak všichni víme musíme případně dokoupit za své, NZU už nepodporuje rozšíření, třeba do budoucna změní) Vesměs vám ten hybrid zaplatí dotace, a myslím že je dobrý to mít případně připravený na baterie. Toť můj názor
Tak snad to pomůže více lidem v rozhodování jakou FVE
Takže bez hybr.střídače při 10kwp 125t. dotace a při hybr. střídači 145t. .... Jinak vesměs nyní ceny 10kwp / 10kwh před dotací +-500t před a +-300t po dotaci...
Nevyplatilo by se vzít alespoň minimální baterii, aby se splnila podmínka NZÚ? Třeba pro 5 kWp FVE vzít 5 KWh baterii? Problémem může být, že některé 3F měniče vyžadují určitou kapacitu baterií.
Problém není v kapacitě baterie, ale v napětí. Moderní měniče pracují s limitním napětím od 160 až 180 V, což je minimálně 2x Vn Pylontech HV (2*96 V). Alternativa jsou Solax s 2x 3,1 kWh s napětím 102 V každá.
Hm, tak jsem si prohlédl ceníky ČEZu a řekl bych, že výhoda virtuální baterie je pryč. Pro mne je to docela mrzuté, protože jsem na tom založil svoje technické řešení FVE. No co už, trošku upravím schémata.
misa84
cena za distribuci-kterou platíš- je stále stejná tak kde je problém stačí dost uložit a akorát vyčerpat a nepřečerpat
10kw goodwe, 4x h2
Taky nevidím problém ve VB. Pokud vyrobím ve FVE stejné množství EE jako je spotřeba (nebo něco málo navíc do rezervy), neplatím ani Kč za silovou energii a platím pouze distribuci, což je cca 1000 za MWh proti 6000,- za silovou, ke které ještě musím připočítat i tu distribuční část. Tak nechápu, jak to může být nevýhodné. Jediný problém je možné??? vypnutí tarifu pro soláry v budoucnosti, ale to nikdo neví. A jaký je rozdíl v masivní podpoře průmyslové fotovoltaiky? Ty také vyrábí jen přes den, tak nevidím jediný důvod od této možnosti odstřihnout domácnosti?
misa84
jo proto se nevyplatí hezky drátovat rozvaděč když to za rok dva budu stejně předrátovávat kvuli jiné situaci na trhu
10kw goodwe, 4x h2
Aktuálně je rozdíl VT-NT 1,8Kč. U rozumného tarifu pro těch pár set kWh které člověk potřebuje dososat. Pořád to vyjde si amortizovat svůj akumulátor. Neříkám, že člověk nedokáže s něčím ještě více finančně vydrbat, ale proč? Proč podporovat distributora? To je psychický bonus navíc.
Ale tady jde o to, jaká je roční spotřeba domácnosti. Pokud topím TČ a mám spotřebu k 10 MWh a více, tak je mně v zimně fyzická baterie na 2 věci.
A v tom případě, pokud nejsem škarohlíd a nepředpokládám, že to za rok ČEZ zruší, je 10 kWp s virtuální baterií za nějakých 150 000 po dotaci docela slušná úspora. A pokud ještě dám hybridní invertor místo on grid (což je sice tak + 40 000,-), mohu kdykoliv nějaké fyzické baterie dokoupit - i když již za své.
Kdo topí a ohřívá TUV plynem, má sazbu D02 a spotřebu el. do 3MWh ročně, postačí mu malý jednoduchý jednofázový ON-GRID a může brát v zimě z VB, ale cena za distribuci už je skoro 2000Kč/MWh oproti D45/D57, kde je to cca 300Kč/MWh + ostatní daně a poplatky, které jsou pro všechny tarify stejné...
Kdo má úsporný dům, celý na elektřinu a k tomu TČ, celkovou spotřebu do 10MWh/ročně a sazbu DE56, sazbu distribuce cca 250/MWh,
je zajímavé si s ON-GRID na zimu spořit ve VB, i kdyby to mělo být za 3 roky jinak. Při dnešních cenách silové elektřiny se to vrací poměrně rychle.
Pokud bude FVE navržena dobře a tak, aby nebyl dokup silové elektřiny potřeba, je v zásadě cena silové elektřiny fuk.
misa84
při dnešních cenách všichni vidí kam pujde cena el energie-takže se vyplatí vzít 10kwpanelů s hybrid měničem -na dotaci a postupně dokupovat baterie co peněženka dá - k tomu produk pro soláry dokud ještě existuje a počitat s možným předrátováním
10kw goodwe, 4x h2
Prosím o radu nebo alespoň názor. Vlastním asi desetiletou FVE cca 24kWp s 3f měniči a jedu v režimu zelených bonusů. Chci změnit dodavatele s odběratelem abych byl co nejvíce v plusu. Spotřebu mám celkovou asi 16MWh a lokálně si spotřebuji asi polovinu. To není tak důležité. Jde mi o to, že kupuji asi 8MWh a přitom přebytků do sítě jde přibližně 17MWh. Nejdříve jsem se přikláněl ke koupi i prodeji přes burzu (Ampermarket,Sysel, Bezdodavatele) ale tam je pro mě u každého poskytovatele nějaké omezení, takže to neklaplo. Výkup u třeba Pr. plynárenské nebo E-onu je rozhodně lepší než mám teď ale dodávka není z nejlevnějších. V současnosti je pro mě favoritem Energie pro soláry jen ještě přesně nevím jak proplácejí nevyčerpané přebytky ale mělo by to možná být za cenu nákupu. To by mi pokrylo regulované platby. Nebránil bych se ale ani jinému řešení pokud by bylo výhodnější, např. prodávat jinde než nakupovat.
Druhá záležitost, kterou v současnosti řeším je, že bych rád nějakou zálohu do baterek a možnost ostr. provozu. Dochází u nás k výpadků dodávek a to jak hodinovým tak i třeba 2-3denním. Uvažoval jsem použít něco z toho co již vlastním: 4x Pb baterie 200Ah a záložní zdroj 48V (fyzicky 55V) k serverům. Potřeboval bych tedy jen měnič 48/230V pro zálohu jednoho okruhu na světla, tv apod., což by mi stačilo. Jak ale na ostrovní provoz v případě delších výpadků zatím nevím. Bude asi potřeba přivést el. z nějakého zdroje pro aktivaci FVE měničů a to pravděpodobně 3f - ještě jsem nezjišťoval, nevím zda stačí modifikovaná sinusovka a samozřejmě odpojit nějak od sítě.
Budu vděčný za každý názor a radu jak jsem uvedl v úvodu. Dík.
Trochu mně mate výkon FVE. Elektřina pro soláry praví (reklamní text ČEZ):
PRO ELEKTŘINU PRO SOLÁRY POTŘEBUJETE:
JAKÝKOLIV TYP DOMÁCÍCH STŘEŠNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN S INSTALOVANÝM VÝKONEM DO 10 KWP.
MÍT SVOU FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU PŘIPOJENOU DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ.
ODEBÍRAT ELEKTŘINU OD ČEZ.
Takže s vaším výkonem může být problém...
Pokud FVE provozujete v režimu zelených bonusů, tak máte licenci a u této varianty není Elektřina pro soláry od ČEZu možná. Měl by jste mít dva EANy (jeden výrobní a jeden spotřební) takže by neměl být problém mít dodávku od jednoho a výkup od jiného dodavatele. Třeba ČEZ pro dodávku a Entri pro výkup.
Díky za upozornění. Výkon FVE jsem jim sice do telefonu řekl ale nabídka emailem mi přesto přišla. Možná mi špatně rozuměli tak to raději ještě prověřím. Dva EANy mám. Pokud by to překážka pro uzavření smlouvy byla tak by mě to mrzelo, byl bych s dodávkou i odběrem u jedné firmy. Entri nemá bohužel tel. kontakt tak jim napíši. Dík a pokud by jste měli i další nápady...
Za mě je to trochu podobné jako výhody/nevýhody u technického řešení "AllInOne" a měnič+nabíječ. Pokud máš jednoho obchodníka na prodej a druhého na nákup, můžeš si libovolně v čase tyto dvě činnosti organizovat dle libosti.
Jednoduchý jednofázový ON-GRID u ČEZu dnes neprojde prvním paralelním připojením. Těch ochran, které musí být nastaveny je fůra a opravdu jednoduché měniče nynější požadavky ČEZu neumí. ČEZ není na hlavičku a potřebuje aby JEHO finanční model někdo financoval. Né že si budou lidi sami doma připojovat k síti panely koupené v Ikei. Zas takový lidumil soudruh kapitalista ČEZ není. Nebudeme mu přeci rozvracet jeho plánované hospodářství s našimi penězi! To bychom si hodně dovolili.RadarS píše: pon bře 07, 2022 7:07 amKdo topí a ohřívá TUV plynem, má sazbu D02 a spotřebu el. do 3MWh ročně, postačí mu malý jednoduchý jednofázový ON-GRID a může brát v zimě z VB, ........
jinými slovy - připojený ON-GRID MUSÍ být vždy 3fázový?brumlaj píše: čtv bře 10, 2022 8:00 amJednoduchý jednofázový ON-GRID u ČEZu dnes neprojde prvním paralelním připojením. Těch ochran, které musí být nastaveny je fůra a opravdu jednoduché měniče nynější požadavky ČEZu neumí. ČEZ není na hlavičku a potřebuje aby JEHO finanční model někdo financoval. Né že si budou lidi sami doma připojovat k síti panely koupené v Ikei. Zas takový lidumil soudruh kapitalista ČEZ není. Nebudeme mu přeci rozvracet jeho plánované hospodářství s našimi penězi! To bychom si hodně dovolili.RadarS píše: pon bře 07, 2022 7:07 amKdo topí a ohřívá TUV plynem, má sazbu D02 a spotřebu el. do 3MWh ročně, postačí mu malý jednoduchý jednofázový ON-GRID a může brát v zimě z VB, ........
