HomeAssistant a EspHome
Re: HomeAssistant a EspHome
ne, 5,7,8,9,10 - všechny ty, který mají viditelnej měděnej drát na cívce, to je to odrušení. Pokud koupíš tu subminiaturní verzi, může se ti stát, že bude napětí při plným vysílacím výkonu ESP klesat a dělat to "divnověci" jako mě Diybmsv4... Doporučuju zdroj, kterýmu při skokové změně odběru z 0 na 1A
nepoklesne napětí pod 4.5V, aby pořád měl lineární stabilizátor na desce ESP (Wemos, nodemcu...) kde brát.
Co mě trovhu překvapilo, tak tohle: https://www.aliexpress.com/item/4001205 ... 4c4dpYWGih -
mám to přímo na 48V baterce, a díky regulaci na primáru výstupní napětí při zatížení vzroste! - Opět, je dobrý zapojit na vstup
odrušovací tlumivku, stačí tohle: https://www.aliexpress.com/item/3279330 ... mainSearch - před pár lety jsem jich koupil snad 50ks za jednotky USD, už ani ta čína není levná...
A na 5V výstup větší kapacitu (1G), která podrží napájení při skokových změnách odběru, kterejma jsou ty ESP vyhlášený...
Ještě poznámečka: asi to nakupování na Ali brzo skončí, protže tohle je snad neuvěřitelný:
https://www.aliexpress.com/item/4000191 ... mainSearch ale i u dalších blbin doprava 22 nebo 47Kč. To už je leccos lepší koupit v TME.
Kodl69 píše: doprava 22 nebo 47Kč. To už je leccos lepší koupit v TME.
Teda mě se zobrazila doprava $47, ale dolarů!
Ten odkaz s dopravou za 1kKč bezr jako extrém, asi se máme na co těšit. Napřed si nás na to naučili a teď bez toho nemůžem být. Podobný jako drogy rozdávaný zadarmo před školou...
rollsicek
Příspěvek od rollsicek »
Zdravím... no poprosím borcov s radou, kde mám chybu alebo čo robím zle. Chcel som si spraviť meranie naplnenia žumpy pomocou ultrazvukového senzora. Keďže som total laik, našiel som si návod na YT viď https://www.youtube.com/watch?v=1fiKimfYGXI Použil som ESP 8266 wemos mini viď https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4c4dwMi7DE Vo videu je použitý senzor HC-SR04, ale mne sa podarilo zohnať HX-SRF05, možno som mylne predpokladal, že zapojenie je rovnaké. Diagram zapojenia je na foto nižšie, je to z toho videa. Prikladám aj foto, ako to mám zapojené na doske a samozrejme aj config. Výsledok toho je, že to nemeria.... Otázka, prečo? Tuší niekto?
rollsicek
no ten HY by mal fungovat od 4,5 do 5,5V ja mám 4,7V... Tomu prepipat nerozumiem..?
rollsicek
preskusane, vsetko pipa, len cesta medzi Echo (senzor) a D2 (doska ESP) nie. Tam sú tie 10k odpory. Aj ked ich vyhodim a zapojim napriamo, sice pipa ale nejde... :myeyes:
rollsicek
mam este tester ale cakam na kabliky, tam to odskusam, inac to pouzim len v ESPhome na HA... arduino nemam
lzahradil
Příspěvek od lzahradil »
vyzkousej si to spravne prodratovat a s funkcnim kodem a az to bude makat tak to vyzkousej nastavit s esphome
https://microcontrollerslab.com/hc-sr04 ... -tutorial/
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
mgx
Příspěvek od mgx »
ten senzor je pre vodne prostredie/zumpu nevhodny, za 2 tyzdne ho vyhodis. treba pouzit toto
https://techfun.sk/produkt/vode-odolny- ... ialenosti/
funkcnost kodu si odskusaj na arduine, stoji 5e. ked ti to bude chodit tam, prenes na esphome.
rollsicek
ano uz som nanho pozeral, asi ho vymenim, zatial som chcel zistit ako to cele funguje kedze som fakt amater. to dokazuje aj fakt, ze som si ja hlupak myslel, ze oznacenie na doske napríklad D1 znamena GPIO1... som si idiot nepozrel specifikaciu dosky. Som postupoval podla toho videa, ale nastastie som uz na to prisiel a funguje to. Teraz to uz iba nejako doriesit na zumpu, mozno aj vymena cidla...
ultrazvukovej senzor v žumpě vydrží pár dní. V takovým prostředí má šanci přežít průmyslový čidlo, ale ne tohle. Osobně bych se na takovýhle blbosti vykašlal, a použil tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch nebo jenom plovákovej spínač, že je potřeba to řešit. Tady tyhle hračkový řešení nevydrží ani ve studně s čistou vodou. Plovákovej spínač https://www.aliexpress.com/item/4000931 ... mainSearch v těch sračkách nějakej rok vydrží, ale spoj musí být někde jinde...
Ostatně potřebuješ mít každodenní přesnej přehled, kolik jste toho nasrali? dva stupně signalizace by podle mě měly stačit, jeden jako že "je to plný tak, že by bylo dobrý to vyvézt" a druhej: "ještě chvilku, a tečou hovna po dvoře" je podle mě až až...
rollsicek
mgx píše: stř úno 16, 2022 7:10 am
eee...to arduino si ake mal na mysli?
mgx
Příspěvek od mgx »
hocijake, kludne cinsky klon z aliexpresu (arduino 328)
https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/
pozor, ta doska nemoze byt umiestnena v zumpe, zhnije to tam. vododolna krabicka vonku, silikon, prechodky, atd.
rollsicek
Zdravím borci. Znova moja amaterska otázka. Objednal som si vodotesny senzor https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802be1LE2 čo by mala byť náhrada klasického ultrazvukového senzora HC-SR04. Ten mi na Esp home ide tak ako má. Keď zapojím tento vodotesný, nejde to. Snažil som sa nájsť niekde na nete či je potrebné upraviť kód, ale nikde som nič nenašiel, len na Arduino. Používam tento klasický kód, ktorý ale nefunguje. Má niekto nejakú radu?
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: ultrasonic
    trigger_pin: GPIO05
    echo_pin: GPIO04
    timeout: 5m
    update_interval: 10s
    pulse_time: 10us
rollsicek
to video som videl, nakoniec som zmenil pulse time na 20 us a ide to :whoohoo:
Zpět na „Home Assistant“
