V poslednej dobe sa vrece roztrhlo s ponukami na LiFe baterie do racku v zapojeni 16S (konecne!!).
Napriklad tu v jakiper boxe.
Zaujalo ma ake bms pouzivaju v tychto packoch. Na rozdiel od beznych BMS maju tzv. "pre-charging" - dobitie/vybitie? cca 10A zo zbernice na zrovnanie napatia packu so zbernicou. Predpokladam ze ide o taketo bms (napr. https://www.seplos.com/sale-13706728-24 ... em-wi.html)
Tu su parametre
Standartne maju CANBUS ala Pylontech.
Viacmenej OK, len ten balancovaci prud 150mA pri 100Ah clanku sa mi zda malo, alebo su nove clanky tak dobre ze to staci?
LiFe do racku, bms
LiFe do racku, bms
Re: LiFe do racku, bms
Seplos se s tím ne..re. Cpe to i do 280 Ah boxů.
Testoval jsem to, ale nakonec jsem skončil u jiného BMS s aktivním balancováním. Pokud to někdo chce na testy prodám tyto BMS 2ks 16S100A a 2ks 16S200A
za aktuální ceny Seplos bez dopravy.
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Ak to nie je tajomstvo, nasiel by sa odkaz na tu BMS s aktivnym balancovanim?
Co som hladal tak som nasiel napriklad JK BMS, balancuje 2A (podla typu), ale princip je taky ze z clanku s najvyssim napatim nabije super kapacitory a potom ich vybije do clanku s najnizsim napatim. Otazka je ako dlho to tie supercapacitory vydrzia (30F 2,7V).
Superkondenzator vydrží dlouho, na jeden cyklus cca 20 sekund a pro life je to nevhodné, má to určitou chybu měření mezi kanály, pro LiIon naprosto dostačující, pro life katastrofální. Ono to na obrázku vypadá jako balancer s bms, ale nijak to mezi sebou není propojené, jsou to jen dvě věci sdílející jeden plošný spoj a proto je to špatně. Ten obvod s těmi spínači je tam jenom nouzové odpojení, neumí to tu funkci co umí bms v pylontech.DanoP píše:Co som hladal tak som nasiel napriklad JK BMS, balancuje 2A (podla typu), ale princip je taky ze z clanku s najvyssim napatim nabije super kapacitory a potom ich vybije do clanku s najnizsim napatim. Otazka je ako dlho to tie supercapacitory vydrzia (30F 2,7V).
Pro life je nutné:
1. Bms která dokáže zvýšit odpor kanálu spínače a balancuje malým proudem(styl pylontech) proto jsou ty cihly o relativně malé kapacitě a dává se jich hodně paralelně (kolik jich má youda, 8? 10?)
Nebo 2. Paliče co dokáží přeměnit v teplo maximální možný nabíjecí výkon z panelů a sítě. Neefektivní. Tohle jde postavit jednoduše doma.
Nebo 3. Nabíječ co umí omezit nabíjecí proud na to co umí palič přeměnit v teplo. Bms co komunikuje správně s balancery a současně nabíječi. Toto asi z Číny koupit nejde.
Přelévací balancer neumí měřit tak přesně aby poznal milivoltů a navíc neměří ve stejný čas všechny články.
já to vyřešil takto:
SEPLOS 48V 150A BMS Model: 48150-1101-10E-SP85-16S Bluetooth
HELTEC BMS Active Balancer 5,5A Model 0999A
mám tam 16x Cells 230Ah Grade A
Growatt SPF 5000 ES
Growatt SPF 5000 ES
