3D tisk - navrhy
3D tisk - navrhy
Ahoj, ze muzeme umistovat sikovne plany pro 3D tisk.
Hned zacnu krasnym systemem na vytvareni batterypacku z 18650:
https://www.thingiverse.com/thing:2874795
Na stabilni bat k FVE to neni, ale na prenosny aku je to super.
Re: 3D tisk - navrhy
držák diybms v4.21 na winston 100AHA - pravděpodobně bude pasovat i na větší kapacity, na menší nejde dát - je málo místa mezi vývody
-proč nejde přiložit .STL?
https://ulozto.cz/tamhle/u16Sl4N6LzAG#! ... SzJwDmBD==
jeden je pro vložení M3 matiček a druhej je s M3 závitama na distančky. Na baterce to drží samovolně, není potřeba to lepit.
STL pridano mezi povolene prilohy.
Zkus to
Zkus to
jeden je pro vložení M3 matiček a druhej je s M3 závitama na distančky. Na baterce to drží samovolně, není potřeba to lepit. mám rozpracovanou desku diybmsv.4.40 na winston 40AHA a 60AHA, ale nevím, kdy to dokážu finalizovat.
Dávam sem odkaz na adaptér pre batérie z lidlu. Z parkside performance na X20 Team .
Musím ešte nájsť niekoho kto mi to vytlačí.
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/pa ... ormance-5a
Mám 20V aku vŕtačku, je perfektná, ale batéria nepasuje a štve ma to...
Se na to mrknu a zkusim to. Kdybych se neozval do utery pripomen se prosim. Mam toho ted nejak moc.
Super, diky.
Chce to login, nejsi tam registrovany, ze bys to stahl at se nemusim registrovat?
Mozno by si vedel pouzit tuto redukciu na X20 baterie:
https://www.thingiverse.com/thing:4590044
netreba sa registrovat, staci stiahnut rovno .stl
3D tlacku uz mam nejaky ten rok a presli cez nu uz kilometre filamentu
+- 24kWp panelov, 55kWh lithia, 2x 5kW Axpert, 3x XTM-4000 a stale je to malo
To dumi: mám to už stiahnuté, ale nakoniec som sa dohodol s Marekom, býva tu za rohom. Nebude to treba posielať cez hranice. Budeš mať menej starosti.
Ďakujem ti za ochotu.
Marečku, aj tebe dikes. Idem poslať ten súbor.
Ok, kdyby neco dejte vedet
Pokud by někdo byl ochotný vytisknout redukci,rád bych si jednu zakoupil,mám jednu starší vrtačku a po zakoupení dalšího kousku performens jsem zjistil,že baterky nejsou schodné ,děkuji
Jakou redukci bys chtel? Dokazes si ji najit na Thingiverse.com?
A nieje to náhodou taká istá ako som potreboval ja? Pošli aspoň fotky a oboch baterii
ano je to ta samá co psal mobilik,podíval jsem se na ten odkaz...
Potřeboval bych tu,která umožní použít v20team,to je tu novou na tu starou...jinak ta stará je na odkazu co hladal mobilik..
Tu máš k nej súbory, nech sa nemusíš registrovať.
Dnes mi písal aj Marek že mám už hotovú redukciu.
Marečku ďakujem.
Marečku ďakujem.
Diky. vecer na to mrknu
Omlouvam se za zdrzeni, trosku sem se k tomu nedostal, zkoumal jsem to, je co na cca 7 hodin tisku.
Zitra to nedam, ale ve ctvrtek to zkusim vytisknout a pak mi posles adresu kam to mam poslat
