Regulátor MPPT nastavení funkce zátěže
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
jsem tu nový, přemýšlím o 12V ostrovu s MPPT, chtěl bych se zeptat jestli má některý regulátor funkci, že když se dobije akumulátor, tak to sepne zátěž a když se začne znovu nabíjet tak to zátěž odpojí
Díky za rady
Re: Regulátor MPPT nastavení funkce zátěže
má, ale asi mimo tvoje cenový mpžnosti, když chceš dělat hračku na 12V. Třeba midnite 150 má programovatelnej kontakt. https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?reg ... idnite-g44# ale asi se to dá řešit i jinak, třeba podle napětí baterie.
miroc
Příspěvek od miroc »
Je tu možnosť urobiť to druhým regulátorom, konkrétne TriStar TS-45 nastavenom do funkcie regulátora záťaže. Funguje to podľa napätia batérie. Ak sa napätie blíži k nastavenej hodnote, začne postupne presmerovávať prichádzajúcu energiu do umelej záťaže. Nerobí to teda skokovo prepnutím relé. TS-45 zvládne 45A, čo znamená že v 12V systéme dokáže zlikvidovať len asi 600W. Viac sa dočítaš tu: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/925
Nie sú jasné podrobnejšie detaily zadania, ale možne by stačilo použiť kybosov vyťažovač.
WEB o malých veterných elektrárňach: http://www.vawt.om2cm.sk/
horác
Příspěvek od horác »
Ahoj, jsem tu taky nový a to, co hledáš najdeš zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %8D#p62607
Je to řešení za rozumnou cenu a funguje zhruba takto: Pokud napětí baterie překročí mez nastavenou trimrem R13, sepne relé SSR náhradní zátěž (bojler=R18). Pokud napětí baterie trochu poklesne (vlivem mraku nebo zapojením dalšího spotřebiče) relé opět rozepne a odpojí bojler. Ostatní zátěže, připojené ke střídači zůstanou připojené (na schématu nejsou zakresleny).
vata
Příspěvek od vata »
leoshavla píše: úte bře 22, 2022 10:10 pm Ahoj,
Díky za rady
Ale jistě - regulátory Victron mají load výstup, který lze nastavovat a pomocí něj pak napájet drobné DC spotřebiče, nebo ten výstup použít pro napájení silnějšího spínacího prvku.
Nebo to řešit ubastlením kombinací napěťového a časového relé, případně vyřešit komplexněji vlastním programem na platformě EeasyLogic (ke stažení u Laznetu), nebo třeba mým SW VALC. Poslední dvě varianty vyžadují PLC SDS (modely kompatibilní s SDC).
Zpět na „Regulátory“
