paralelné spojenie "neparalelných" meničov
Moderátor: antoni_sk
antoni_sk
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od antoni_sk »
Ahojte,
dnes mi dorazila nová hračka do mojej FVE - kombinovaný "regulo-menič" Easun ISolar SPS 3kW (24V, PWM, 50A).
Je to podľa mňa rovnaký HW ako Voltronic VP3000-24 a teda u nás predávaný ako napr.:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570003#
No a na tejto stránke ma zaujala veľmi jedna informácia:
- frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí
No a hned ma napadla "geniálna" myšlienka:
Pokiaľ je táto informácia naozaj pravdivá - prečo nepripojiť na vstup tohto kombi meniča AC výstup z môjho 1.meniča Carspa 3kW ? Nie ako zálohu pre kombi menič namiesto gridu od DS, ale len ako signál pre zosynchronizovanie výstupov oboch týchto meničov...
A kedže by teda 2. kombi menič mal mať potom rovnakú frekvenciu a fázoový priebeh - bolo by možné oba tieto meniče spojiť do jedného AC výstupu ??? :shock:
Samozrejme na 2. kombi meniči by som zakázal bypass a teda by som mal k dispozícii max. 3+3 kw ?
Je to možné, alebo je v tom nejaký háčik, alebo resp. velký hák a z nejakého dôzvodu by to nefungovalo ?
Re: paralelné spojenie "neparalelných" meničov
Velký háček protože řízení výkonu podle zátěže by se nemělo čeho chytnout místo zátěže by se do sebe pretlacely. Proto měniče co mají možnost paralelního režimu mají paralelní karty a jeden z nich je master který řídí ostatní slave. Master jede vždy o něco větším výkonem než slave
antoni_sk
Diablo, dakujem za odpoved takto by to asi mohlo byť ako si písal - že hodnota výstupného U oboch meničov by nebola regulovaná a asi by sa naozaj "pretláčali" aj keby boli spolu fázované.
A myslíte sa že tá informácia ( frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí ) je naozaj pri takomto lacnom meniči možná ?
A ešte pre Kodla a ostatných - nešlo mi samozrejme o prisosávanie - viem že toto nie je hybrid ale kombi menič ktorý nevie prisosávanie - ale o spojenie výstupných AC z oboch meničov, a použitie AC výstupu z 1.meniča len na "sfázovanie" 1.meniča
picom
Příspěvek od picom »
Jestli je výstup měniče ve fázi se vstupem zjistíš jednoduše voltmetrem. Pokud naměříš rozdíl v jednotkách voltů , tak běží měnič synchronně s DS.
antoni_sk
Áno, to ma tiež napadlo, ale asi teda AC fázy z týchto dvoch meničov spájať radšej nebudem (nerád by som prišiel o menič/e) ale budem mať teda samostatné 2.fázy AC a nejako elektr.spotrebiče rozdeliť na jednotlivé "fázy".
Zpět na „Antoniho, malá ale rastúca ekonomická FVE, Liptov“
