mzeman píše: ↑čtv dub 07, 2022 1:35 pm
Myslím si správně, že když je takový přetlak poptávky FVE nad nabídkou, tak toho i firmy co dobře dělali využívají a už to "flinkají"?
Prostě tam něco nasází a je to.
Neřekl bych že prověřené firmy něco flinkají, jen už člověk prostě nemůže čekat, že na každou zakázku přijede sám "Velký mistr".
Navíc, já je kontrolovat nechodím. Hlavní potíž u prověřených firem je aktuálně v tom, že nemají čas ani chuť trávit s každým zákazníkem 5 telefonátů plus dvě návštěvy a pak se dozvědět, že vzal jinou nabídku. Tudíž i od firem s historií dnes budou chodit převážně šablonové nabídky. Na druhou stranu, neviděl bych to nějak extrémně na škodu:
- Díky šabloně se aspoň nezapomene na důležitý kabel, přepěťovku nebo jinou komponentu.
- Vzhledem k legislativě a zaměřením na čerpání dotací jsou mantinely poměrně těsné, moc specialit se vymyslet nedá.
Důležitý je spíše úvodní pohovor, aby se zjistilo, jestli FVE bude v dané domácnosti vůbec dávat smysl a bude možné ji rozumně nainstalovat. Potom také, zda-li se podaří jednoznačně dohodnout, co je a není obsahem nabídky. Častý kámen úrazu jsou různé průrazy stropem, vedení kabelů jinak než v lištách, úpravy elektroměrových sloupků, skutečné nastavení wattrouterů a podobných automatizačních udělátek.
PS: U těch elektro-úprav, pokud si člověk potrpí na estetiku, je kolikrát lepší se s firmou rovnou dohodnout, že tyhle práce provede místní elektrikář. Pokud člověk svého prověřeného elektrikáře má. Naopak montáž panelů si firmy chtějí dělat samy, protože tam mají dobrý vývar a ta práce je vidět.
Přehřátí trhu logicky přitahuje dobrodruhy s nízkým pudem sebezáchovy a s odvahou slibovat záruky pomalu delší, než jeden lidský život. Obzvláště u baterek se dnes každý ohání tím, že ty jeho jsou minimálně 2x lepší než baterky konkurence. Přitom je to všechno často úplně stejné bláto a záleží hlavně na tom, jestli výrobce těch baterek je vůbec schopen pokrýt v ČR nějaké záruky, nebo se jedná o "značku", která se za rok vypaří stejně rychle, jako se objevila a záruku kryje jen distributor. Tím, že to mění kus za kus a ty vadné háže do stoupy. Takový reklamační přístup bude fungovat 2 roky, pak šmitec.
Asi bude nejlepší je oslovit, aby přijeli a podle toho uvidím jak komunikují, na co se ptají a na základě toho by měli připravit "tailor-made" nabídku, že? Očekávám, že to nebude jednoduché a bude to dlouho trvat.
Rozhodně bych netahal do baráku 5 firem, je to trápení pro ně i pro tebe. Prostě bych si obešel/objel místní reference, s firmami probral to nejdůležitější po telefonu a do baráku pak pozval jen ty dvě, jejichž referenční práce i referenční cena odpovídají mým očekáváním.
A hlavně, nabídky (na cokoliv) které si člověk dojedná telefonicky, jsou vždy technicky i cenově lepší, než nabídky, o které si člověk řekne jen emailem. Osobní obhlídka na místě je nejlepší, ale nemá smysl do ní nutit někoho, s kým nejsem schopen najít společnou řeč na telefonu.
Co si ještě myslíš o bateriích Pylontech, myslím tím ty co se na sebe skládají bez RACK skříně?
Force H2 a spol.?
Dle mého zcela subjektivního názoru je to dnes technicky všechno prašť jako uhoď. Hlavní rysy technologie jsou dány tím, že se jedná o LFP a high-voltage. BMSky, kde je největší prostor něco posrat a odpálit články, už se časem vychytaly. Tohle sebou přináší určitou jistotu, že články nepůjdou do kopru hned druhý rok. Zároveň ale i omezení z hlediska kapacit - všechny tyhle botníkové HV baterky končí někde okolo 20kWh a na víc se prostě rozšířit nedají, protože na to nejsou navržené. Drtivé většině zákazníků to ale úplně stačí. Kdo plánuje rozšiřovat více, měl by se poohlédnout po jiném form-factoru.
Mimochodem, řekl bych, že jestli bude LFP od Pylontechu nebo BYDu, tak obojí bude chodit dobře. Důležitá je kompatibility matice AKU vs střídač. Z čeho bych měl maličko strach, je vzít baterky které jsou nyní populární, protože distributor jich přivezl parník, ale za dva roky už o nich nikdo nebude slyšet. První na baterkách totiž chcípá BMS, občas sebou přitom vezme článek a tam se bez servisního zastoupení výrobce nepohneš.
Dále když mám panely na střeše, tak když je opravdu velký vítr, tak bych se bál, že na základě vztlaku by vytrhnuly ty panely "střešní" latě a vzalo
by to i tašky. Je to zbytečná obava?
Obava je zbytečná. Navíc, nemontuje se to na latě jen tak hala-bala, ale tam, kde pod latí ještě něco je. Třeba trám (krokev), kontralať, OSB.
