Výběr dodavatele a správného řešení FVE
Re: Výběr dodavatele a správného řešení FVE
Mám raději chtít GoodWe GW10k-ET pro budoucí rozšíření FVE na 10kWp než mít GoodWe GW5k-ET, že?
5kw verze snad dnes nikdo ani nemontuje a jestli ano chudák uživatel to je nepoužitelný takže tedy 10kw. A zase tu budu opakovat to co řekli jiní solax je lepší volba
Jsi zákazník máš volbu si vybrat technologii kterou chceš a hold najít firmu která ji umí. Auto si kupuješ taky jen od lokálního prodejce nebo máš vybraný model a jedeš do vedlejšího města kde ho mají?
Projdi si diskuze na tzb info. Nebo koukni na černé ovce. Nevidel jsem nikdy jediného spokojeného zákazníka. Tahle firma je ostuda.
OK, třeba najdu 2 nebo 3 firmy co budou nabízet Solax, ale bude mít špatnou referenci, nebudou komunikovat, tak jak bych si představoval atd..
Někdy komunikace a spolehlivost je více než nejmodernější HW.
Solax mi nabídla firma MCore. Ale spis preferuji Victron.
Jak by jste ohodnotili střídače dle spolehlivosti a funkčnosti? Hodnocení jako ve škole 1-5.
Goodwe
Solax
Victron
Goodwe
Solax
Victron
Ty všechny zmíněné neduhy GoodWe GW10k-ET - týkají se i novější řady ET Plus+ Series? Jsou tam nějaké zásadní rozdíly?
Platí stále, že je podstatně lepší volbou 10kW SolaX X3 hybrid G4? A co kvalita kompatibilních baterií?
Bude lepší volbou pro FVE 9,9kWp
a) GoodWe GW10k-ET Plus+ Series + 4ks baterie PylonTech Force H2 3,55 kWh (14,2 kWh)
b) 10kW SolaX X3 hybrid G4 + 3ks baterie Triple HV Master/Slave 5,8 kWh (17,4 kWh)
U b) se mi líbí, že v případě potřeby lze později lehce přidat ještě 4. baterii, u A) je těch 14,2 už asi maximum?
U Solaxu asi žádné jiné kompatibilní baterie (kromě T30 s menší kapacitou) nejsou možné? Je nějaká lepší varianta baterií pro GW?
To přidání baterie později nebývá tak jednoduché jak se uvádí. Jsou jisté doporučení do jak maximální doby to lze udělat pak už bývá rozdíl v chování nového kusu oproti starším . Není to tak dlouho to zde zaznělo že snad dokonce jen 6 měsíců ale to si kdyžtak ověřu dodavatele
Jak by jsi ohodnotil střídače dle spolehlivosti a funkčnosti? Hodnocení jako ve škole 1-5.
Goodwe
Solax
Victron
Nevíš něco o společnostech SVP Solar?
Dík
Na takové hodnocení spolehlivosti střídačů by byl lepší někdo, kdo je přijímá do oprav...a dělá si tedy statistiku.
Co se týče kvality FVE jako celku, tam se poměrně často stává, že všechen hardware, tedy střídače, baterie, wattrouter, panely atd je úplně v pořádku, ovšem nakonfigurováno nebo zapojeno je to špatně, a výsledkem tudíž je, že FVE podivně zlobí nebo má špatnou ekonomiku.
Stejně tak nelze přímo mezi sebou porovnávat AIO střídače vs modulární, protože každý typ je určen na něco jiného. Nemyslím si, že správným řešením je nacpat každému tři Victrony, dva MPPT regly a skříň plnou baterek. Vždycky záleží na konkrétní situaci. Na tom, co má daná FVE řešit a na tom jestli se uvažuje o budoucím rozširování nebo nikoliv. A z toho pak většinou vyjde, že pro typický rodinný dům v ČR bude úplně stačit AIO hybrid. Ekosystém Victronu je určitě v mnoha ohledech lepší, to ale neznamená, že je skutečně lepší volbou pro každého.
Ale tohle je něco, co by měl správný "návrhář FVE" odhalit pomocí správně kladených otázek a tím, že provede obhlídku na místě. Často ani sám budoucí uživatel netuší, co vlastně bude od svojí FVE očekávat, co vše je technicky možné a co je naopak problém.
Od SVP jsem kdysi kupoval nějaké komponenty, ale práci nikdy.
5kW 3f střídač bych nebral. Pokud je na střeše místo na 10kWp panelů, tak vzít určitě rovnou 10kWp, s tím, že se to rozšíří někdy později. Podvyživených střídačů jsou plné bazary, nikdo to nechce. Samozřejmě, z dlouhodobého hlediska nelze trvalé provozování 10kW 3f střídače a jen 5kWp panelů doporučit, poměr vlastní spotřeby a roční výroby totiž nebude tak dobrý, jako u 10kW + 10kWp.
Jasný. DíkyYouda píše: ↑sob dub 16, 2022 3:40 pm Na takové hodnocení spolehlivosti střídačů by byl lepší někdo, kdo je přijímá do oprav...a dělá si tedy statistiku.
K Youdovu směrování na opraváře - ano pomůže to, ale u opraváře se koncentrují jen ty vadné kusy. On spíš poradí "co se tam kazí", nebo je schopen definovat "jak blbě byl provozován". Bohužel jediný kdo dokáže správně odpovědět je obchodník který nejenom prodává, ale má i info o počtu reklamací a tedy dokáže určit procento poruchovosti. A je ochoten se o tato data podělit. Nicméně uznávám, takový neexistuje (čest vyjimkám). Takže Hlava 22.
Ti to realizovali u nás. Až na termín, který se oproti slibům protáhl skoro o čtyři měsíce, spokojenost. Elektrikář na výbornou a i všechny ostatní montáže čistá a úhledná práce. Spuštění bez problémů a od začátku funguje vše jak má.
Napsal jsem jim, ale zatím neodpověděli. Komu přesně mám napsat?
Nevíš jestli je střídač Growatt SPH 10000L3 BH-UP dobrej nebo horší než třeba GoodWe?Youda píše: ↑sob dub 16, 2022 3:40 pm Na takové hodnocení spolehlivosti střídačů by byl lepší někdo, kdo je přijímá do oprav...a dělá si tedy statistiku.
Dík
Treba sa spýtať distribútora či je vôbec tento menič schválený. Hw podľa mňa bude dosť podobný, otázka je ako je na tom software.
Ok a neví někdo jestli je tento střídač dobrej nebo je to vnitřnostmi stejné jako tyto horší Číňani "Sunways STH-10KTL-HT" nebo "Wattsonic (stejný typ jako Sunways STH-10KTL-HT, jen jiná samolepka)"?
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s firmou SWPOWER Inovation a.s.? Díky.
