Porovnání baterií
Porovnání baterií
Zdravím, po hledání ideální hybridní sestavy s baterkou jsem narazil na toto porovnání, co si o tom vy zkušenější myslíte?
https://www.fotovoltaika-gottwald.cz/si ... erii_5.pdf
Re: Porovnání baterií
Jedním slovem kravina. Ty hodnoty některé nesedí ani podle datasheet výrobce. A storionu věřit že mají baterie s životností kterou jiný výrobce nemá je nesmysl
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Je potřeba se podívat, co ta firma prodává a potom je jasné, proč ta tabulka vypadá tak, jak vypadá.
Je to čistě marketingová, nic moc říkající tabulka.
Děkuji za názory, hledám All-in-One řešení pro novostavbu, FVE bude v technické místnosti, tak musí nějak vypadat. Kdybych to měl v garáži nebo ve sklepě tak neřeším...
Pořád to je technická místnost ne obývák. Než kouzelnou krabičku či vypadá raději funkční sestavu s tím že hold je v místnosti metr lišty navíc
Ja ti covece nevim.
To je jako jet s Lambem pro 4 baliky polystyrenu.
Taky dyzajnova blbost bych rekl
No hold, každý to má jinak... žádné hnusne lišty v technické místnosti nechci
Btw, Solax sestava vypadá dobře a co jsem se dočetl je i funkční.
Tak si to zasekej a nekňuč že lištu nechceš ne? Kdo ti brání?
Jen jsou teď čekací doby až do podzimu
Nechápu jak někdo může napsat ze je nějaká lithiová baterie nehořlavá.
Hoří moc dobře a úplně všechny bez ohledu na chemii.
Dobrý den,
reaguji ohledně "estetiky" a umístění. Dům jsme stavěli v roce 2014 s přípravou, že v budoucnu doděláme FVE. Jsme z těch, co si na funkčnost a vzhled potrpí, i když jde "pouze" o technickou místnost, takže chápu "thomas37". I když jsme technickou vcelku velkoryse dimenzovali, dodatečná instalace FVE i když plánována, znamenala zejména pro mně spoustu práce právě proto, že jsme chtěli zachovat prostor a funkčnost místnosti a místo klasického nacpání x rozvodných skřínek a lišt na zdi, jsem vyboural původní rozvaděč a za velikého úsilí zasekal nový co největší. Chápu, že pro mnohé lidi jde o naprosto zbytečné náklady navíc, ale pak když se bavíme s jinýma, co tohle neřeší, tak vyplyne, kolik zbytečných komplikací otravujících denní rutinu to přináší (od úklidu, využitého prostoru, obsluhy ...).
A poznatek z hlediska jaký systém hybridní FVE zvolit právě z důvodu "estetiky" a "funkčnosti". V současné době mega poptávky a cen je asi úspěchem vůbec sehnat dodavatele, nemluvě o někom solidním. Původně jsme zvažovali all in box. Jenže tohle řešení naráží na zásadní technické limity a dostupnou kvalitu. Nebudu uvádět dodavatele, ale pouze obecné doporučení. Nekupujte nic v jedné krabici, nad čím nemůžete mít "moc" a měnit to. Kupujte baterie v maximální kapacitě, s kompatibilní BMS a střídačem jako funkční celek, nejlépe odzkoušený dodavatelem před instalací. Kupujte od dodavatele, který "umí" dodat. V současné době většina i těch větších dodavatelů prostě fyzicky žádné baterie, střídače a panely nemá. Je pouze pár těch, co se předzásobily a stejně nestíhají kvůli nedostatku KVALITNÍ pracovní síly. Záměrně píšu kvalitní, protože té kvalifikované je blížící se ...
